configDB.pm - ESCAPE für configdb search [PATCH]
Begonnen von rapster, 13 Oktober 2015, 14:16:43
rapster
Hallo Betateilchen,
kannst du bitte diesen Patch in configDB einbauen, damit man bei Bedarf auch nach % und _ suchen kann?
Index: configDB.pm
--- configDB.pm (Revision 9448)
+++ configDB.pm (Arbeitskopie)
@@ -895,8 +895,8 @@
my ($sql, $sth, @line, $row, @result, $ret, $text);
$sql  = "SELECT command, device, p1, p2 FROM fhemconfig as c join fhemversions as v ON v.versionuuid=c.versionuuid ";
$sql .= "WHERE v.version = '$searchversion' AND command not like '#create%' ";
- $sql .= "AND device like '$search%' " if($dsearch);
- $sql .= "AND (device like '$search%' OR P1 like '$search%' OR P2 like '$search%') " if(!$dsearch);
+ $sql .= "AND device like '$search%' ESCAPE '\\' " if($dsearch);
+ $sql .= "AND (device like '$search%' ESCAPE '\\' OR P1 like '$search%' ESCAPE '\\' OR P2 like '$search%' ESCAPE '\\') " if(!$dsearch);
$sql .= "ORDER BY lower(device),command DESC";
$sth = $fhem_dbh->prepare( $sql);
$sth->execute();
Hintergrund ist der dass bei mir in jedem device _ vorkommen, ich allerdings ohne diesen Patch viele Suchanfragen nicht genau genug Filtern kann.
Mit dem Patch ist es dann z.B. möglich mit "configdb search %\_foo%" die suche etwas genauer zu spezifizieren.
Ich denke nicht dass jemand Bedarf hat nach \ selber zu suchen, falls dieser Fall doch  vorkommen sollte muss er das \ natürlich anschließend selber mit \\ maskieren.
  Claudiu
Schau ich mir bei Gelegenheit an.
Aber im Moment hab ich eine andere Großbaustelle  8)
rapster
Passt, nur keine Eile, is ja bei mir lokal drin, reicht mir vollkommen aus wenn beim nächsten configDB Update die Änderung nur nicht wieder Rückgängig gemacht wird ;)
  Claudiu
