Advent-Schnippsel für die Weihnachtsbeleuchtung
Begonnen von Icinger, 13 Oktober 2015, 19:21:55
Icinger
Da ja die Adventzeit bald naht, hier mal ein kleines Schnippsel, welches ich mir voriges Jahr zusammengestellt habe:
sub Advent() {
my ($Sekunde, $Minute, $Stunde, $Monatstag, $Monat, $Jahr, $Wochentag, $Jahrestag, $Sommerzeit) = localtime(time);
    my $adv=0;
    $Jahr+=1900;
    if($Monat<1) {
     if ($Monatstag<7) {$adv=1;}
else
{      my $time = str2time("$Jahr-12-25");
  my $wday = (localtime($time))[6];
  $wday = $wday ? $wday : 7;
  $time -= ($wday+22)*86400;
  $adv=1 if ($time<time)
    return $adv;
Gibt 1 oder 0 zurück, je nachdem ob schon Advent ist (1. Adventsamstag bis 6. Jänner).
Nutze ich, um die Weihnachtsbeleuchtung zur richtigen Zeit einzuschalten.
Wird bei mir zB so geschaltet:
define di_Weihnachtsbeleuchtung DOIF ([04:00-22:00] and [Umweltsensor_Aussen:luminosity] < AttrVal("Umweltsensor_Aussen","Dämmerung",undef) and Advent==1) (set Weihnachtsbeleuchtung on)
DOELSEIF ([04:00-22:00] and [Umweltsensor_Aussen:luminosity] > AttrVal("Umweltsensor_Aussen","Dämmerung",undef)+5 and Advent==1) (set Weihnachtsbeleuchtung off)
DOELSEIF ([22:00]) (set Weihnachtsbeleuchtung off)
lg, Ici
Edit: Neue Berechnung basierend auf betateilchens Code.
Bitte am Anfang den Moduls noch ein
use HTTP::Date;
hinzufügen.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
P.A.Trick
Vielen Dank dafür, aber kann ich das mit dem Kalender Modul nicht einfacher machen?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
kb958291
Ist in "my $t = timelocal(0, 0, 0, 25, 12, $Jahr-$Dez);" nicht ein Fehler drinn?
$mon geht doch von 0 - 11, d.h. Dezember = 11 oder????
FHEM@ASUS-PN40, HM-CFG-LAN, CUL868, CUL433, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-CC-RT-DN, HM-LC-Bl1PBU-FM, IT1500, Elero, Tasmota
kb958291
Ich hatte versucht, den Advent wie oben beschrieben zu berechnen und bekomme immer folgende Meldung:
perl error in condition: DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") and ReadingValDoIf('LichtWetter','twilight_weather','') < 70 and Advent==1: Undefined subroutine &main::timelocal called at ./FHEM/99_myUtils.pm line 65.
Zeile 65 ist bei mir:
Deshalb vermutete ich den Fehler im Perlcode....  :-[
Bin noch am Anfang mit Fhem und komme in der Weihnachtsbeleuchtung bzw. Advent nicht weiter... :'(
raspklaus
Ich versuche erstmal nur im Test das zu simulieren indem ich die Systemzeit auf dem Testsystem auf Dezember stelle und dann teste
define advent dummy
attr advent devStateIcon 0:FS20.off 1:FS20.on
define z_advent notify Advent==1 set advent on
bringt keine Veränderung
raspklaus
Der zweite Test bringt auch nicht viel
define advent dummy
attr advent setList 0 1
define z_advent DOIF ([06:00-22:00] and ReadingsVal( "BM_Bewegungsmelder", "brightness", "") <= 100 and Advent==1) { fhem ("set advent on") }
DOELSEIF ([06:00-22:00] and ReadingsVal( "BM_Bewegungsmelder", "brightness", "") > 100 and Advent==1) { fhem ("set advent off") }
DOELSEIF ([22:00]) (set advent off)
Kann jemand helfen ?
kumue
Ich habe einen anderen Ansatz gewählt... holiday Datei http://fhem.de/commandref_DE.html#holiday
4 11-01 11-30 Nebenzeit
4 12-01 12-31 Hauptzeit
4 01-01 01-06 Hauptzeit
4 01-07 02-28 Nebenzeit
In einem DOIF werte ich dann aus, ob Haupt- oder Nebenzeit ist und schalte entsprechend.
moonsorrox
raspklaus
moon,
das hatte ich später dort, da hier niemand geantwortet hat
raspklaus
#11
Ich verwende da folgende notify:
define z_advent DOIF ([06:00-22:00] and [BM_Bewegungsmelder:brightness] <= 100 and Advent==1) ("set advent on")
DOELSEIF ([06:00-22:00] and [BM_Bewegungsmelder:brightness] > 100 and Advent==1) ("set advent off")
und erhalte folgenden Fehler:
perl error in condition: DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{2},$hash->{realtime}{3},$wday,$hms,"") and ReadingValDoIf('BM_Bewegungsmelder','brightness','') > 100 and Advent==1: Month '12' out of range 0..11 at ./FHEM/99_myUtils.pm line 231.
und nun stecke ich fest
Die Zeile ist
Icinger
Hi Leute,
habe grad den erste Post angepasst, sorry, da war ein Fehler drinnen.
Nu sollte es klappen (zumindest bei mir gehts)
lg, Ici
raspklaus
Was passiert bei Dir wenn Du {Advent} eingibst zur Ausgabe des Berechnungsergebnisses ?
Bei mir kommt:
Can't locate object method "new" via package "DateTime" (perhaps you forgot to load "DateTime"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 235.
kb958291
hatte ich dann etwa doch Recht??? Als Anfänger ist man ja schnell verunsichert....
