Anzahl offener Fenster
Begonnen von Murphycss, 14 Oktober 2015, 15:48:36
Murphycss
hoffe das ich hier grundsätzlich richtig bin. Ich würde gerne um mein Gesamtsystem aus Therme (UVR Geregelt) und inzwischen 12 Homematic Kombinationen aus Fensterkontakt/Wandthermostat/Diversen Antrieben noch ein bisschen zu optimieren beides mehr "Verzahnen"..
Hatte nun die Idee Über die "Anzahl offener Fenster" ggfs meine Therme über einen aktor an der UVR abzuschalten bzw. den Heizkreis zu sperren wenn "genug" Fenster geöffnet sind.
Habe nun schon überlegt wie man das zählen könnte.. Aber so einen richtigen Ansatz hab ich nicht.
Hätte da jemand eine Idee/Tip?
Henning
Ellert
Du nimmst ein Dummy und setzt es auf 0, wenn alle Fenster geschlossen sind. Dann triggerst Du mit einem DOIF oder notify auf "Fenster offen" bei jedem Fenster open erhöhst Du den Wert des Dummys um 1. Gleichfalls triggerst Du auf "Fenster geschlossen" und verkleinerst den Wert des Dummys um 1, bei jedem Trigger. Der Wert des Dummys zeigt Dir dann immer die Zahl der offenen Fenster.
Mit DOIF geht es auch über das Attribut state:
define mydi DOIF
attr mydi state {([Fenster1] eq "open" *1 + [Fenster2] eq "open" *1 + ... + [FensterX] eq "open" *1 )}
Ungetestet, Syntax unvollständig und verkürzt, schau einfach mal in die Commandref http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
rapster
Hatte mal letztes Jahr eine myUtils Funktion gebaut, welche dir unter anderem im Ergebnis das zurückliefert was du haben möchtest.
Optional kannst du in der Funktion einen Befehl ausführen mit der Variablen %contacts% welche die entsprechenden Kontakte (geschlossen oder offen) enthält.
Habe mit der Funktion damals beim gotoSleep geprüft ob(wieviele) Fenster noch offen waren, und mir die entsprechenden Namen durch Sonos-Speak durchgeben lassen.
Verwende zwar selber i.M. eine deutlich umgebaute Version (die gepostete hatte ich in meiner fhem-Anfangszeit gebastelt), sollte allerdings für deinen Einsatzzweck funktionieren oder zumindest als Bastelvorlage dienen können.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=29684.0
  Claudiu
CoolTux
99_myUtils_offeneFenster.pm
Voraussetzung ist das alle Fensterkontakte einen ähnlichen Namen haben
devspec2array("(FensterKontakt.*)
In meinem Fall fangen alle Namen mit FensterKontakt an.
Zürückgegeben werden Dir die Namen der offenen Fenster als Text. Kann man aber entsprechend umbauen das Du die Anzahl erhälst
sub statusFensterOffen() {
my @monitored=devspec2array("(FensterKontakt.*):FILTER=STATE!=closed");
my $cnt_devs=@monitored;
my $i = 0;
my $msgtext = "";
foreach(@monitored) {
$msgtext .= AttrVal($_,"alias",$_);
if ($i < $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= ", ";
if ($i == $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= " und ";
$i++;
return $msgtext if ($cnt_devs > 0);
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
Das mit dem Namen ist gut, Fensterkontakte haben jedoch in der Regel einen identischen TYPE oder zumindest subType. Dann geht, geht auch ohne ähnliche Namen, sowas:
my @monitored=devspec2array("subType=threeStateSensor:FILTER=STATE!=closed");
CoolTux
#5
He, das ist ja noch besser. Danke Dir Marvin. Leider habe ich noch einen Türkontakt als Fensterkontakt für mein Dachfenster. Daher muß ich leider bei Namen bleiben.
Das TuxNet Wiki:
Mitch
Nachdem ich FHT und HM gemischt habe, trigger ich auf window
my @@monitored=devspec2array("window=open");
kein fhem mehr
marvin78
Zitat von: CoolTux am 15 Oktober 2015, 08:33:47
Türkontakt
Was ist das für ein Türkontakt? Meine HM-Türkontakte haben auch den subType threeStateSensor.
Zur not kann man sich aber auch ein userAttr basteln und das in devspec abfragen.
Mitch
Ich habe auch einen FS20 Türkontakt, der hat nur on/off.
Ich gebe ihm einfach mit setreading das Reading window open/closed
kein fhem mehr
CoolTux
Haha, jetzt wo Du es erwähnst. Das hat meiner in der Tat auch. Aber geht dennoch nicht, habe noch einen Türkontakt als Türkontakt   ;D
Das TuxNet Wiki:
marvin78
Naja. Mann kann ja zum einen den Regex erweitern
my @monitored=devspec2array("(subType=threeStateSensor|NAME=TUERKONTAKT):FILTER=STATE!=closed|");
oder, wie schon erwähnt, für solche Devices eigene userAttribute definieren. Gute Namensgebung ist natürlich aber auch nicht falsch.
Sirel
ich möchte dieses Thema noch einmal wiederbeleben.
Ich möchte ein alle geschlossenen Fenster in einem Raum herausfinden. Der zu durchsuchende Raum soll aus einem Dummy entnommen werden. Es sollen auch 2 Räume durchsucht werden können.
Ich scheitere jetzt an meiner Abfrage:
my @monitored=devspec2array("NAME=FTK_.*:FILTER=room=ReadingsVal("test";"Etage","na"):FILTER=STATE!=open");
my $i = 0;
my $msgtext = "";
        $msgtext .= ReadingsVal($_,"Fenster",$_);
if ($i <= $cnt_devs - 2) {
  $msgtext .= ",";
$i++;
fhem ("set $msgtext Runter") if ($cnt_devs > 0);
1;
Ich erhalte immer eine Fehlermeldung beim abspeichern.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
Vielen Dank und Grüße,
Max
Benni
Die da lautet?
Sirel
Hi Benni,
die Meldung lautet:
Zitatsyntax error at ./FHEM/99_fenster_check_myUtils.pm line 21, near ""NAME=FTK_.*:FILTER=room=ReadingsVal("test" Global symbol "@monitored" requires explicit package name at ./FHEM/99_fenster_check_myUtils.pm line 22.
Viele Grüße,
Max
frank
Zitatmy @monitored=devspec2array("NAME=FTK_.*:FILTER=room=ReadingsVal("test","Etage","na"):FILTER=STATE!=open");
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
