FHEM Tablet Ui Widget für Rolladensteuerung
Begonnen von eburkon, 14 Oktober 2015, 21:36:01
Petrosilius Zwackelmann
ZitatIch hoffe damit funktioniert es.
Danke Grafkox
bei mir sind die Icons jetzt da!
Gruß Manuel
FHEM 6 auf RaspPi V3:
HM_LAN / CUNX / HUEBridge /OneWire / Homebridge / SONOS / Harmony
Badflex
Hallo, habe ein Homematic Rollladen Aktor.
Wie muss ich den einbinden das ich circlemenü den aktuellen Status sehen kann.
Ich sehe nämlich auch keine Icons. Die css Dateien sind eingebunden.
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Noxus
Bei Homematic musst Du natürlich das "data-get" entsprechend anpassen.
Ich habe hier auf "state" verwiesen data-get="state"
Die Prozentangeben waren dann auch noch einmal Spiegelverkehrt.
Badflex
Danke. klappt.
Jetzt hab ich noch eine frage.
Woran liegt es das fts_shutter_100 angezeigt wird, aber fts_Shutter_1w_100 nicht?
kvo1
Zitat von: Badflex am 03 Januar 2017, 22:23:56
Danke. klappt.
vl. an der Groß- Kleinschreibung  :)
Badflex
Nein, nein ist schon beides richtig klein geschrieben:)
Tobias
Ich habe pro Raum ein Gridster Element, incl einem KOmbinierten Rollanden/Fensterstatus Element.
Die BackgroundFarbe zeigt den Fensterstatus an (grün/gelb/rot für Zu/geklappt/offen). Das Rolladenicon selbst den Status des Rolladens. Im CircleMenü habe ich folgende Buttons:
- Zufahren
- Fahren auf Position "Lüftung" -> ca 17% auf
- Fahren auf Position  "Beschattung" -> ca 30%-40% auf
- Automatik
- Manuellbetrieb
- Auffahren
kvo1
- Zufahren
- Automatik
- Manuellbetrieb
- Auffahren
Hi Tobias,
würdest Du den code teilen ?
danke
Tobias
bitte gern, bitte gleich
            <div class="bold inline medium" data-type="label"
              data-get="level"
              data-device="par_RL_dev"
              data-fix="0"
              data-unit="%"
              data-colors='["#B28F00"]'
              data-limits='["0"]'>
            </div>
            <div data-type="circlemenu" data-direction="bottom-half" data-circle-radius="120" data-item-diameter="67"
               style="font-size:130%;">
              <ul>
                <li>
                   <div data-type="symbol" data-device="par_RL_dev" data-get="level"
                       data-icons='["oa-fts_shutter_90","oa-fts_shutter_80","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_50",
                                    "oa-fts_shutter_50","oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_20",
                                     "oa-fts_shutter_10","oa-fts_window_2w"]'
                       data-states='["0","10","20","30","40","50","60","70","80","90","100"]'
                       data-on-color="#2A2A2A"
                       data-on-background-color="par_SC_dev:par_SC_color"
                       data-off-background-color="par_SC_dev:par_SC_color"
                       data-background-icon="fa-circle">
                   </div>
                </li>
                <li> <div data-type="push" data-device="par_RL_dev" data-icon="oa-fts_shutter_up" data-set-on="on"></div></li>
                <li> <div data-type="push" data-device="par_RL_dev" data-icon="oa-fts_window_1w_tilt"  data-set-on="Lueftung"></div></li>
                <li> <div data-type="push" data-device="par_RL_auto" data-icon="oa-fts_shutter_automatic"  data-set-on="automatic"></div></li>
                <li> <div data-type="push" data-device="par_RL_auto" data-icon="oa-fts_shutter_manual"  data-set-on="manual"></div></li>
                <li> <div data-type="push" data-device="par_RL_dev" data-icon="oa-fts_sunblind" data-set-on="Beschatten"></div></li>
                <li> <div data-type="push" data-device="par_RL_dev" data-icon="oa-fts_shutter_down" data-set-on="off"></div></li>
              </ul>
            </div>
Automatik/Manuell ist aber in FHEM noch nicht implementiert. Aktuell gibts nur Manuellbetrieb ;)
onkel-tobi
Hi Tobias,
vielen Dank dafür, dass funktioniert bei mir, hier werden jetzt auch die Icons korrekt geladen.
Allerdings habe ich noch eine Frage:
Wo/wie wird "par_SC_color" definiert? Das ist mir hier gerade unklar.
Danke & Gruß,
Tobi
Tobias
Das ist eine templatedefinition. Die parameter (par_???) werden in der eigentlichen Seite dem Template übergeben. Lies mal im Repo-Readme
tndx
#101
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 15 Februar 2016, 22:48:50
also das beste, was ich bisher habe, sieht so aus:
Ich habe mich, ohne Thorstens Lösung zu sehen, am Ende für eine ähnliche Lösung entschieden, s. Bild, oben links. alllerdings kriege ich es nicht hin, die Widgetsgruppe wie andere Widgets darstellen zu lassen. Entweder es sieht so aus, wie auf dem Bild, oder die Widgetsgruppe wird zerrissen, s. 2.Bild.
Hier der Code von dem 1.Bild:
<li data-row="1" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="3">
    <header>Küche</header>
<div class="sheet">
<div class="row">
<div class="cell">
<div class="row">
<div class="col-50 big"
data-type="symbol"
data-device="Kueche_Rollo"
data-icons='["oa-fts_shutter_100","oa-fts_shutter_10"]'
data-states='["runter","hoch"]'
data-background-color="#505050"
data-color="#2A2A2A"
title="Küchen-Rollo">
</div>
<div class="col-50 tiny triplebox-v">
data-icon="fa-chevron-up"
data-background-icon="fa-square-o"
data-set-on="hoch"
title="hoch">
</div>
data-icon="fa-stop"
data-set-on="stop"
title="stop">
</div>
data-icon="fa-chevron-down"
data-set-on="runter"
title="runter">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="cell big"
data-type="symbol"
data-device="Kueche_Fenster"
data-icons='["oa-fts_window_2w", "oa-fts_window_2w_open_l", "oa-fts_window_2w_tilt_l"]'
data-states='["closed","open", "tilted"]'
title="Küchenfenster">
</div>
data-type="symbol"
data-device="Kueche_DAH"
data-icon="oa-vent_ventilation"
data-states='["an","aus"]'
data-colors='["#2A2A2A","#2A2A2A"]'
title="Dunstabzugshaube">
</div>
</div>
</div>
</li>
<li data-row="2" data-col="2" data-sizey="1" data-sizex="3">
    <header>Wohnzimmer</header>
<div class="sheet">
<div class="row">
data-device="WZ_Rollo_links"
title="Wohnzimmer-Rollo links"
class="cell big top-space">
</div>
data-device="WZ_Rollo_rechts"
title="Wohnzimmer-Rollo rechts"
</div>
data-device="WZ_Rollo_Terrassentuer"
title="Wohnzimmer-Rollo Terrassentür"
</div>
</div>
</div>
</li>
Hat jemand einen Tip für mich, wie ich das ohne Rückfall auf <table> hinbekomme? Wenn es mit weniger Layout-divs geht, hätte ich nichts dagegen... Mit css kenne ich mich leider gar nicht aus.
KarlFHEM
Hallo, habe das Problem das ich nichts über die Aktoren von FS20 gefunden habe. Der FS20RSU gibt auch kein Zustände zurück,
also kann ich kein "30 %" machen.
Bitte hilft mir: wie würde der Widgets/Code aussehen für RollladenXYZ hoch/runter/5 sekunden runter (das ist die Beschattung)
Hilfe
jorge
Zitat von: DocCyber am 24 August 2016, 16:21:11
Falls es jemanden interessiert... Ich habe es so gemacht, wie in den Anhängen zu sehen.
Ich steuere das mit HM-Rolladenaktoren Typ HM-LC-BL1-FM, die optional auch noch manuell zu bedienen sind.
Die Zeitautomatik mache ich über 'at'-Dummys.
Schalte meine Rolladen und Raffstores auch über HM-Aktoren. Lt. Screenshots genau das, was ich suche.
Leider wird außer der Überschrift nichts angezeigt. Liegts vielleicht an daran: "Wichtig ist, die id ^^^ anzugeben"...
Ich arbeite mit den Grundeinstellungen aus der demo_ftui. html.
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
australien
ich habe mir die Codezeilen von @Tobias in ein Template geschrieben und wollte diese für die einzelnen Rollos aufrufen.
Leider geht dadurch die Formatierung mit gridster verloren und alles befindet sich auf der gleichen Stelle und nicht auf  data-row="2" data-col="2"
<li class="halbTransparent border-left border-right" data-row="2" data-col="2" data-sizex="2" data-sizey="2">
<header class="headerTransparent">ROLLOS</header>
<div class="top-space inline">
        <div data-type="label">Fenster</div>
<li data-template="Templates/RolloSchalter.html" data-parameter='{"par01":"rollo_EssZimmer_Fenster"}'></li>
<div data-type="label">Tür</div>
                <li data-template="Templates/RolloSchalter.html" data-parameter='{"par01":"rollo_EssZimmer_Tuer"}'></li>
            <div data-type="label">Bad</div>
                <li data-template="Templates/RolloSchalter.html" data-parameter='{"par01":"rollo_Bad"}'></li>
            <div data-type="label">Kueche_SW</div>
            <li data-template="Templates/RolloSchalter.html" data-parameter='{"par01":"rollo_Kueche_SW"}'></li>
</div>
</li>
template
<!-- Rollo Statusanzeige -->
<!-- par01:Rollo   -->
<div class="container">
    <div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu">
        <ul class="menu">
            <li>
                     data-device="par01"
                     data-get="exact"
                     data-states='["0","10","20","30","40","50","60","70","80","100","200"]'
                     data-icons=["oa-fts_window_2w","oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_20","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_50","oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_80","oa-fts_shutter_90","oa-fts_shutter_100"]'
                     data-colors='["green","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","#505050","yellow","green"]'>
                 </div>
             </li>
             <li><div data-type="push"
                      data-device="par01"
                      data-set-on="stop"
                      data-icon="oa-audio_stop"
                      data-off-color="red"
                      data-on-color="red"></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="off"
                      data-icon="fa-angle-up"
                      data-off-color="green"
                      data-on-color="green"></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="100"
                      data-icon="oa-fts_shutter_90"
                      data-off-color="yellow"
                      data-on-color="yellow"></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="80"
                      data-icon=""><FONT SIZE=3>80%</FONT></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="60"
                      data-icon=""><FONT SIZE=3>60%</FONT></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="40"
                      data-icon=""><FONT SIZE=3>40%</FONT></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="20"
                      data-icon=""><FONT SIZE=3>20%</FONT></div></li>
                      data-device="par01"
                      data-set-on="on"
                      data-icon="fa-angle-down"
             </ul>
</div>
</div>
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
