Gibt es Fronius Modul?
Begonnen von Burny4600, 15 Oktober 2015, 12:53:40
Burny4600
Gibt es Fronius Modul für die Anbindung an den Datenlogger via USB oder Seriell.
Seriell würde auch schon reichen.
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-2308386D-57A6DE97/fronius_international/hs.xsl/83_16098_DEU_HTML.htm
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Burny4600
Hat hier noch niemand eine Fronius Datenlogger2 Card am FHEM angeschlossen?
Benötige Infos um die PV-Leistung ins FHEM zu übernehmen.
LG Chris
Burny4600
Wirklich keiner eine Idee dazu.
LG Chris
Roger
Hallo Burny4600,
ich habe einen Fronius Symo 7.0-3-M, welchen ich direkt über Modbus/TCP auslese. Der Fronius Wechselrichter ist also über TCP/IP erreichbar und kann über Modbus-Befehle ausgelesen werden. Dafür habe ich ein Modul erstellt (nur die Doku ist noch nicht fertig).
Hilft Dir das?
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
PavelCoast
beim Fronius Symo Hybrid kann man über HTTPMOD mit FHEM auf den Wechselrichter zugreifen.
Manuell geht es bei mit z.B. über:
http://ip-adresse-des-wechselrichters/components/?print=names
damit bekommt man eine Liste der ansprechbaren Devices.
Mit http://ip-adresse-des-wechselrichters/components/0/?print=names
kann man dann auf das einzelne Device mit deren Werten zugreifen.
Vielleicht klappt das ja auch bei Deinem Fronius.
René
