Filter wirkt nicht mehr auf die Struktur bzw. liefert keine Ergebnis zurück
Begonnen von Sirel, 16 Oktober 2015, 20:58:11
Sirel
seit ein paar Tagen funktionieren bei mir gefilterte Befehle auf Strukturen nicht mehr.
Beispiel:
Ich habe folgende Struktur:
   ATTR       RL_GAEZ
   DEF        RL_GAEZ RL_GZ_Links RL_GZ_Rechts
   NAME       struc_RL_Gaestezimmer
   NR         122
   NTFY_ORDER 50-struc_RL_Gaestezimmer
   STATE      off
   TYPE       structure
   Content:
     RL_GZ_Links off
     RL_GZ_Rechts off
   Readings:
     2015-10-16 20:38:19   LastDevice      RL_GZ_Links
     2015-10-16 20:38:19   LastDevice_Abs  RL_GZ_Links
     2015-10-16 20:38:19   state           off
   Alle_Rolläden struc_RL_Alle
   alias      Rollläden Gästezimmer
   group      Strukturen
   userattr   Alle_Rolläden Alle_Rolläden_map structexclude
Frage ich jetzt über ein "List" ab, welche Fenster in dieser Struktur offen sind, springt FHEM wieder auf den Startbildschim und zeigt mir die Message of the day an  :-\.
list struc_RL_Gaestezimmer [FILTER=state=off]
Bis vor einiger Zeit funktioniert das einwandfrei. Wenn ich bspw. so alle Rollläden abfrage
list RL_.*:FILTER=state=off , tauchen auf die Rollläden im Gästezimmer auf.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hier noch ein Listing von einem Fenster aus der Struktur:
   DEF        c1c7df23 4
   IODev      zwave
   LASTInputDev zwave
   MSGCNT     73
   NAME       RL_GZ_Rechts
   NR         91
   STATE      Runter
   TYPE       ZWave
   homeId     c1c7df23
   isWakeUp
   lastMsgSent 1445009564.81033
   nodeIdHex  04
   zwave_MSGCNT 73
   zwave_RAWMSG 0004000406310504220000
   zwave_TIME 2015-10-16 20:33:05
   Readings:
     2015-10-09 02:27:56   UNPARSED        METER 0a32002144000000050000
     2015-09-30 23:09:30   assocGroups     3
     2015-10-16 20:27:40   energy           0.06 kWh
     2015-08-14 17:18:50   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2015-08-14 17:18:50   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2015-08-14 17:18:50   modelId         010f-0301-1001
     2015-10-16 20:33:05   power           0.0 W
     2015-09-28 20:16:19   rain            0.0 mm/h
     2015-10-16 17:33:06   reportedState   off
     2015-10-16 17:33:06   state           off
     2015-10-16 10:21:43   transmit        OK
   IODev      zwave
   RL_GAEZ    struc_RL_Gaestezimmer
   alias      Rollladen Rechts
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon Hoch:fts_shutter_10@red Runter:fts_shutter_100@green 10\d.*:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0:fts_shutter_10@red up:fts_shutter_up down:fts_shutter_down
   eventMap   on:Hoch off:Runter stop:Stop
   group      RL_Gästezimmer
   room       Aktoren,Gästezimmer
   userattr   Alle_Rolläden Alle_Rolläden_map RL_GAEZ RL_GAEZ_map structexclude
Vielen Dank für eure Hilfe vorab,
Max
