HM-LC-SW4-PCB und MISSING ACK: Pairing fehlerhaft?
Begonnen von dechris, 17 Oktober 2015, 20:25:53
dechris
Hallo Zusammen,
ich habe einen HM-LC-SW4-PCB und diesen per Autocreate anlegen lassen. In den Events sehe ich auch, wenn ich eine Relais Taste am Gerät manuell betätige. Leider kann ich dieses Device nicht von FHEM aus bedienen. Ich sehe immer nur als Fehlermeldung ein MISSING ACK oder RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead. Ein getconfig funktioniert dementsprechend auch nicht.
Hat jemand dazu eine Idee?
Vielen Dank,
Chris
martinp876
dechris
Ich habe das Gerät mehrfach in den Werkszustand versetzt und anschließend neu gepaired. Leider immer wieder dasselbe Phänomen. Auch der Wicki Eintrag hat mich nicht weiter gebracht. Es sollte eigentlich ohne Schwierigkeiten funktionieren.
#3
Der Reset in den Werkszustand ist nicht nötig bzw. contra produktiv. Pairing kann man immer wiederholen, manchmal muss ma es mehrfach machen um Erfolg zu haben.
Wie hast Du gepairt?
dechris
Nun hat es funktioniert. Das Gerät war ein wenig zickig. Ich musste mehrfach über "set <CUL> hmPairSerial <10-stellige Seriennummer>" pairen.
Danke für eure Unterstützung.
burtb
Hallo!
Sicher ist das Thema abgehakt, aber darf ich trotzdem fragen welche Hardware (Server & IO Device) im Einsatz ist ?
