CUNX lässt sich nicht über das Lan ansprechen
Begonnen von Jo Tin, 18 Oktober 2015, 10:40:30
Jo Tin
auf meinem opensuse Server habe ich fhem installiert.
Soweit läuft fhem auch und wenn ich den CUNX direkt über USB anschließe, wird er erkannt
und eingebunden, schalten einer intertechno Steckdose geht.
Hänge ich den CUNX aber an meine Fritzbox 7270, wird er kurz erkannt eine IP wird zugeteilt die mac
eingetragen, aber es ist über das Lan kein Zugriff möglich, weder durch fhem noch durch telnet.
Als Firmware habe ich die V 2 aus dem git, wie von Busware beschrieben, geflasht.
Auszug aus der fhem Log
2015.10.18 10:01:24 2: eventTypes: loaded 8 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.18 10:01:24 3: Opening CUL_1 device 192.168.178.162:2324
2015.10.18 10:01:27 3: Can't connect to 192.168.178.162:2324: Keine Route zum Zielrechner
2015.10.18 10:01:27 3: Opening CUL_2 device 192.168.178.162:2323
2015.10.18 10:01:30 3: Can't connect to 192.168.178.162:2323: Keine Route zum Zielrechner
2015.10.18 10:01:30 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.10.18 10:01:30 3: Can't open /dev/ttyACM0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2015.10.18 10:01:30 1: Including ./log/fhem.save
Ich habe versuchsweise beide im Netz erwähnten Ports eingetragen.
Käme altenativ eine andere fw in Frage, was mache ich falsch?
MfG Jo
Jo Tin
also jetzt tut es ;D
Hab den CUNX etwa 10min ausgesteckt, nach dem anstecken hat er eine neue IP zugewiesen bekommen, 199 hinten (liegt eigentlich auserhalb des devinierten DHCP-Bereiches 160-180), wurde dann auch LAN 3 zugeordnet und geht nun.  :) Warum auch immer?
MfG Jo
