EM 1000 WZ Aktuellen Zählerstand anpassen
Begonnen von ChrisW, 18 Oktober 2015, 13:04:36
ChrisW
habe mein EM 1000 WZ nun eingestellt. Möchte aber gerne den Aktuellen Zählerstand so anpassen das er mit meinem Zählerstand am Kasten gleich ist.
Mein Zähler braucht 96 U/kWh somit ist corr1 also 96 das habe ich so in fhem.cfg eingetragen. In Fhem im Gerät unter INTERNALS steht aber : corr1 0.125  << wieso so ein Wert wenn corr1 in fhem.cfg mit 96 steht.
Dazu habe ich irgendwo etwas gelesen das ich:
FHEM Stoppen
MeinenZählerstand * corr1 - ( Wert aus fhem.save RAW CUM ). Ergibt den neuen RAW Cum Wert welchen ich dann in der fhem.save dort ändere.
Irgendwie stimmt dann der Wert in Fhem nach dem startet trotzdem nicht ...
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen ??
Tip: You can configure your EMWZ device to show in the CUM column of the STATE reading the current reading of your meter. For this purpose: multiply the current reading (from the real device) with the corr1 value (RperKW), and subtract the RAW CUM value from it. Now set the basis reading of your EMWZ device (named emwz) to this value.
EMWZ ????
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ZitatDazu habe ich irgendwo etwas gelesen das ich:
Irgendwo ist Commandref. Die in diesem Formel verwendete corr1 referenziert die in der Definitionsbeschreibung (paar Zeilen weiter oben) corr1 genannte Stelle (RperKW, 96), und nicht die zufaellig auch corr1 genannte interne Variable (0.125), was fuer die Berechnungen optimiert ist (12/96 = 0.125).
