Absturz nach Telnet-Befehl / Fritzbox-Connection-Problem
Begonnen von Gunther, 18 Oktober 2015, 16:41:43
Gunther
Ich versuche meine Fritzbox mit dem FRITZBOX Modul anzusprechen. Das klappt leider nicht.
Ich benötige Eure Hilfe, trete aber leider auf der Stelle.
Leider komme ich im Thread
http://forum.fhem.de/index.php/topic,29725.975.html
nicht weiter.
In FHEM bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Internals: State: Check APIs
Readings: State: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
Folgendes steht in meinem LOG
2015.10.17 15:18:57 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:19:07 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:19:17 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:19:22 1: Timeout for FRITZBOX_API_Check_Run reached, terminated process 24160
2015.10.17 15:19:22 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1562 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2015.10.17 15:19:27 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:19:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->HOST: fritz.box
2015.10.17 15:19:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->REMOTE: 1
2015.10.17 15:19:27 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.671 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2015.10.17 15:19:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->WEBCM: 1
2015.10.17 15:19:27 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.687 API webcm found.
2015.10.17 15:19:27 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->LUAQUERY: 1
2015.10.17 15:19:27 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.699 API luaQuery found.
2015.10.17 15:19:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->TR064: 1
2015.10.17 15:19:28 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.711 API TR-064 found.
2015.10.17 15:19:28 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.723 Created m3u file './www/images/Fritzbox.m3u'.
2015.10.17 15:19:28 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->M3U_LOCAL: ./www/images/Fritzbox.m3u
2015.10.17 15:19:28 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.731 Try to get my IP address.
2015.10.17 15:19:28 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.737 Try to get a FHEMWEB port.
2015.10.17 15:19:28 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.749 Try to get 'http://192.168.0.22:8085/fhem/images/Fritzbox.m3u'
2015.10.17 15:19:36 3: FRITZBOX: set Fritzbox checkAPIs
2015.10.17 15:19:36 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.613 Old readout process still running. Killing old process HASH(0x3a296a0)
2015.10.17 15:19:36 1: Timeout for FRITZBOX_API_Check_Run reached, terminated process 24678
2015.10.17 15:19:36 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1562 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2015.10.17 15:19:41 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:19:41 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->HOST: fritz.box
2015.10.17 15:19:41 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->REMOTE: 1
2015.10.17 15:19:41 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.671 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2015.10.17 15:19:42 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->WEBCM: 1
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.687 API webcm found.
2015.10.17 15:19:42 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->LUAQUERY: 1
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.699 API luaQuery found.
2015.10.17 15:19:42 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->TR064: 1
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.711 API TR-064 found.
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.723 Created m3u file './www/images/Fritzbox.m3u'.
2015.10.17 15:19:42 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->M3U_LOCAL: ./www/images/Fritzbox.m3u
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.731 Try to get my IP address.
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.737 Try to get a FHEMWEB port.
2015.10.17 15:19:42 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.749 Try to get 'http://192.168.0.22:8085/fhem/images/Fritzbox.m3u'
2015.10.17 15:19:46 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:19:52 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.752 Failed to get 'http://192.168.0.22:8085/fhem/images/Fritzbox.m3u': 500 Can't connect to 192.168.0.22:8085 (timeout)
2015.10.17 15:19:52 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->M3U_URL: undefined
2015.10.17 15:19:52 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->TELNET: 1
2015.10.17 15:19:52 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.779 Telnet connection availabel.
2015.10.17 15:19:52 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->APICHECKED: 1
2015.10.17 15:19:52 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.788 Captured 11 values
2015.10.17 15:19:52 5: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.789 Handover (162): ->HOST|fritz.box|->REMOTE|1|->WEBCM|1|->LUAQUERY|1|->TR064|1|->M3U_LOCAL|./www/images/Fritzbox.m3u|->M3U_URL|undefined|->TELNET|1|->APICHECKED|1|readoutTime|10.70
2015.10.17 15:19:56 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:06 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:16 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:26 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:36 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:36 1: Timeout for FRITZBOX_API_Check_Run reached, terminated process 24797
2015.10.17 15:20:36 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1562 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2015.10.17 15:20:46 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->HOST: fritz.box
2015.10.17 15:20:46 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->REMOTE: 1
2015.10.17 15:20:46 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.671 FRITZBOX modul runs in remote mode.
2015.10.17 15:20:47 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->WEBCM: 1
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.687 API webcm found.
2015.10.17 15:20:47 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->LUAQUERY: 1
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.699 API luaQuery found.
2015.10.17 15:20:47 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->TR064: 1
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.711 API TR-064 found.
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.723 Created m3u file './www/images/Fritzbox.m3u'.
2015.10.17 15:20:47 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->M3U_LOCAL: ./www/images/Fritzbox.m3u
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.731 Try to get my IP address.
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.737 Try to get a FHEMWEB port.
2015.10.17 15:20:47 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.749 Try to get 'http://192.168.0.22:8085/fhem/images/Fritzbox.m3u'
2015.10.17 15:20:56 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
2015.10.17 15:20:57 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.752 Failed to get 'http://192.168.0.22:8085/fhem/images/Fritzbox.m3u': 500 Can't connect to 192.168.0.22:8085 (timeout)
2015.10.17 15:20:57 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->M3U_URL: undefined
2015.10.17 15:20:57 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->TELNET: 1
2015.10.17 15:20:57 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.779 Telnet connection availabel.
2015.10.17 15:20:57 5: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Add_Reading.1668 ->APICHECKED: 1
2015.10.17 15:20:57 4: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.788 Captured 11 values
2015.10.17 15:20:57 5: FRITZBOX Fritzbox: API_Check_Run.789 Handover (162): ->HOST|fritz.box|->REMOTE|1|->WEBCM|1|->LUAQUERY|1|->TR064|1|->M3U_LOCAL|./www/images/Fritzbox.m3u|->M3U_URL|undefined|->TELNET|1|->APICHECKED|1|readoutTime|10.80
2015.10.17 15:21:06 4: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Start.622 Fork process FRITZBOX_API_Check_Run
Mir wurde geraten den Befehl
define tPortLocal telnet 7073
in die fhem.cfg einzutragen.
Direkt beim Speichern schmiert mir aber mein FHEM (auf RPI2) ab.
Mir wurde gesagt, dass ich kein Problem mit meiner Box habe (7390 mitlerweile mit FW 6.30 - Update von 6.23 hat Fehler nicht verändert) sondern mit Telnet in FHEM.
Gunther
