at-Definition wird nicht in den cfg übernommen
Begonnen von Nobby1805, 20 Oktober 2015, 12:56:19
Nobby1805
ich habe in der Web-Oberfläche ein at-Kommando definiert
define a1 at 08:45 set Sonos_Schlafzimmer PlayURITemp \\Homeserver\Musik\xx.mp3 50
das funktioniert auch gut, aber nach einem Restart des Servers war die Definition weg.
Ich habe das jetzt noch einmal gemacht und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
- nach Eingabe des Kommandos wird hinter "Save config" kein ? angezeigt
- wenn man dann Save config durchführt wird Folgendes in den cfg-File geschrieben
attr global motd Error messages while initializing FHEM:\
statefile: Please define a1 first\
ansonsten ist dort nichts zu a1 bzw. at zu finden
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
marvin78
Das ist ein einmaliges at. Diese werden nicht in der config gespeichert. Das steht auch in der commandref zu at.
Nobby1805
Danke ... ich vergaß zu erwähnen, dass ich danach noch Cyclic eingeschaltet hatte ... trotzdem wird es nicht gespeichert
Ich habe a1 jetzt gelöscht und dann mit dem * als zyklisch definiert ... dann kommt wie erwartet das ? und die Definition wird auch gespeichert
TabletUI: 2.7.15
stromer-12
Über dieses Verhalten wurde hier im Forum schon mal berichtet.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
