Serienschalter 2 Lampen, eine davon mit Intertechno-Dimmer schalten?
Begonnen von Peter 7654, 20 Oktober 2015, 21:58:21
Peter 7654
habe 2 Lampen, die mit Serienschalter geschaltet werden können. Eine davon möchte ich mit dem Intertechno-Dimmer ITDM 250 schalten (siehe Bild)
Das Problem ist, dass der benutzte Schalter nicht potentialfrei ist.
Hat schon mal jemand probiert, ob das so klappen könnte, wie auf der Zeichnung?
Oder gibt es Serienschalter mit zwei komplett unabhängigen Schaltern?
Peter
Risiko
So machst du dir meiner Meinung nach den Dimmer kaputt. Musst einen Wechselschalter verbauen. An den Schaltkontakten darf keine Spannung anliegen.
Peter 7654
