Wie Thermoelement-Verstärker MAX31855 in Fhem einbinden
Begonnen von exot, 21 Oktober 2015, 08:47:30
exot
Hallo Thorsten,
Das Problem ist das es <python> in dem Pfad nicht gibt.
Auch nicht unter /usr/local/bin/python
Ich mache jetzt den Rechner aus.Werde morgen sehen ob ich was finde.
Gute Nacht und DANKE!
Gruß Michael
Thorsten Pferdekaemper
gib mal "which python" ein. Dann müsste Dir das System den Pfad sagen.
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
Danke für Deine Nachricht.
Wie Du siehst gibt es mehrere python Dateien unter dem Pfad.
Ich habe alle getestet. Antwort war immer:
"def. Interpreter Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
#!/usr/bin/env python
Das brachte die Meldung: ":Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
Diese Nachricht würde doch besagen:
Interpreter OK aber Datei nicht gefunden - Oder?
Kann man den Interpreter wenn def. nicht reparieren und dort einfügen wo er sein sollte?
Gruß Michael
mach doch mal was ich sage: Gib in der Konsole mal "which python" ein.
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
ZitatWie Du siehst gibt es mehrere python Dateien unter dem Pfad.
das bezog sich auf  "which python"
Hier noch die Konsole dazu.
Gruß Michael
das ist schon seltsam. Das besagt eindeutig, dass python im Pfad /usr/bin liegt. Da stimmt irgendwas nicht. Könntest Du mal nacheinander folgende Befehle in der Konsole ausprobieren:
python temperatur.py
sudo python temperatur.py
/usr/bin/python temperatur.py
sudo /usr/bin/python temperatur.py
./temperatur.py
sudo ./temperatur.py
Ich hätte gerne ganz genau, was dabei rauskommt. Könntest Du außerdem nochmal den genauen momentanen Stand der Datei temperatur.py mitschicken?
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
Anbei die Konsole.
#!/usr/bin/python
# Author: Thorsten Pferdekaemper
import Adafruit_MAX31855.MAX31855 as MAX31855
# Raspberry Pi software SPI configuration.
CLK = 25
CS  = 24
DO  = 18
sensor = MAX31855.MAX31855(CLK, CS, DO)
temp = sensor.readTempC()
print '{0:0.3F}'.format(temp)
das ist die temperatur.py
Gruß Michael
...natürlich vorher in das Verzeichnis wechseln, in dem temperatur.py liegt.
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
Das sind die Ergebnisse.
Gruß Michael
ok, für das Programm braucht man also root-Rechte wegen /dev/mem. Warum allerdings /usr/bin/python als shebang nicht gefunden wird, wo es doch ansonsten kein Problem ist verstehe ich nicht. Dass das File mit ./temperatur.py nicht gefunden wird verstehe ich auch nicht.
Naja, vielleicht bekommen wir das auch so hin.
Geh mal ins Verzeichnis von temperatur.py und gib auf der Konsole "ls -ls" ein. Die Ausgabe würde ich gerne sehen.
Dasselbe für "ls -ls /dev/mem".
Versuche außerdem mal das hier imr FHEM-Kommandofeld:
{ qx('sudo python /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples/Temperatur.py') }
Zumindest sollte dann irgendwas im Logfile stehen. Das hätte ich gerne zusätzlich zur Ausgabe im Frontend.
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
2015.10.22 23:10:13 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.22 23:10:13 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.22 23:10:19 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.22 23:10:19 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.22 23:10:19 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.22 23:10:25 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.22 23:10:26 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.22 23:10:26 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.22 23:10:32 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.22 23:10:33 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.22 23:10:33 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.22 23:10:39 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.22 23:10:39 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.22 23:10:39 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.22 23:10:45 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.22 23:10:46 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.22 23:10:46 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.22 22:17:21 1: Including fhem.cfg
2015.10.22 22:17:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.10.22 22:17:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.10.22 22:17:22 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.32:1000
2015.10.22 22:17:22 3: Can't connect to 192.168.178.32:1000: Connection refused
2015.10.22 22:17:24 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.10.22 22:17:24 3: HM485: =====================================
2015.10.22 22:17:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.10.22 22:17:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.10.22 22:17:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.10.22 22:17:24 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.10.22 22:17:25 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.10.22 22:17:25 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.10.22 22:17:25 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.10.22 22:17:26 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.10.22 22:17:26 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.10.22 22:17:26 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.10.22 22:17:26 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.10.22 22:17:27 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.10.22 22:17:27 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.10.22 22:17:27 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.10.22 22:17:27 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.10.22 22:17:27 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_virtual.pm
2015.10.22 22:17:31 3: WEB: port 8083 opened
2015.10.22 22:17:31 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.10.22 22:17:31 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.10.22 22:17:31 2: eventTypes: loaded 665 events from ./log/eventTypes.txt
2015.10.23 08:57:56 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2015.10.23 08:58:00 2: HM485: Assigned HMW_IO_12_Sw7_DR_LEQ1286311 (0001129C) to hm485
2015.10.23 08:58:00 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.10.23 08:58:01 1: Including ./log/fhem.save
2015.10.23 08:58:02 1: usb create starting
2015.10.23 08:58:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.10.23 08:58:04 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.10.23 08:58:04 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.10.23 08:58:09 1: usb create end
2015.10.23 08:58:09 2: SecurityCheck:  telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.10.23 08:58:09 0: Featurelevel: 5.6
2015.10.23 08:58:09 0: Server started with 69 defined entities (version $Id: fhem.pl 9141 2015-08-27 19:04:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1968)
2015.10.23 08:58:10 3: hm485: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
2015.10.23 08:58:10 3: hm485: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000
2015.10.23 08:58:10 3: hm485: HM485d was started with PID:  2247
2015.10.23 08:58:10 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.10.23 08:58:10 3: ipc fronthem:127.0.0.1:38388 (ws): ws alive with pid 2235
2015.10.23 08:58:15 3: HM485: Warte auf Initialisierung Gateway
2015.10.23 08:58:15 3: Opening hm485 device localhost:2000
2015.10.23 08:58:15 3: hm485 device opened
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: connected to device localhost:2000
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: Lan Device Information
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: Protocol-Version: 01
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: Firmware-Version: 0.2.2
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: Serial-Number: SGW0123456
2015.10.23 08:58:15 3: hm485: Initialize the interface
2015.10.23 08:58:20 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:58:21 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:58:21 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:58:27 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:58:28 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:58:28 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:58:34 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:58:34 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:58:34 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:58:40 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:58:41 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:58:41 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:58:47 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:58:47 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:58:47 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:58:53 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:58:54 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:58:54 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:00 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:01 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:01 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:07 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:07 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:07 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:13 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:14 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:14 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:20 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:21 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:21 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:27 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:27 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:27 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:33 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:34 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:34 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:40 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:41 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:41 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:47 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:47 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:47 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 08:59:53 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 08:59:54 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 08:59:54 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 09:00:00 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 09:00:01 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:14 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:15 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:15 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:30:21 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:21 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:21 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: sudo python /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples/Temperatur.py: not found
2015.10.23 14:30:27 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:28 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:28 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:30:34 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:35 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:35 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:30:41 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:41 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:41 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:30:47 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:48 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:48 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:30:54 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:30:55 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:30:55 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:31:01 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:31:01 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:31:01 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:31:07 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:31:08 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:31:08 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:31:14 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:31:15 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:31:15 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:31:21 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 14:31:21 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 14:31:21 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 14:31:27 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
das das Auszug aus dem Logfile, die Oberfläche ( ich denke das meinst Du mit Frontend )und die Ansicht der Konsole
Gruß Michael
scheiss Autokorrektur. Es muss natuerlich so heißen:
{ qx('sudo python /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples/temperatur.py') }
...d.h. temperatur.py muss klein geschrieben werden.
Versuch's bitte nochmal.
Dann bitte auf der Konsole ins Verzeichnis von temperatur.py wechseln und eingeben:
chmod a+x temperatur.py
Danach bitte probieren:
...und nun zum /dev/mem. Du musst das natürlich ohne Anführungszeichen eingeben. Also so:
ls -ls /dev/mem
   Thorsten
FUIP
exot
2015.10.23 15:56:07 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 15:56:07 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 15:56:13 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 15:56:14 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 15:56:14 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: sudo python /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples/temperatur.py: not found
2015.10.23 15:56:20 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 15:56:21 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 15:56:21 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 15:56:27 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 15:56:27 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 15:56:27 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 15:56:33 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 15:56:34 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 15:56:34 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
der Logfile und dev/mem
das ist wirklich ein bisschen seltsam. Warum findet das Teil nach dem chmod plötzlich die Datei nicht mehr?
Kannst Du mal im Kommandofeld in FHEM folgende Befehle versuchen? (Einer nach dem anderen.)
{ qx('echo hallo') }
{ qx('sudo echo hallo') }
{ qx('sudo /usr/bin/python') }
{ qx('sudo /usr/bin/python /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples/temperatur.py') }
{ qx('ls -ls /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples') }
   Thorsten
FUIP
exot
Hallo Thorsten,
hier der Log Auszug
2015.10.23 17:24:52 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:24:52 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:24:58 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:24:58 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:24:58 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:04 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:05 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:05 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: echo hallo: not found
2015.10.23 17:25:12 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:12 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:12 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:18 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:19 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:19 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:25 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:26 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:26 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:32 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:32 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:32 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: sudo echo hallo: not found
2015.10.23 17:25:38 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:39 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:39 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:45 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:46 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:46 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:52 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:52 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:52 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:25:58 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:25:59 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:25:59 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:05 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:06 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:06 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:12 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:12 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:12 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: sudo /usr/bin/python: not found
2015.10.23 17:26:18 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:19 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:19 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:25 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:26 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:26 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:32 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:32 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:32 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:38 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:39 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:39 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:45 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:46 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:46 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: sudo /usr/bin/python /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples/temperatur.py: not found
2015.10.23 17:26:52 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:52 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:52 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:26:58 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:26:59 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:26:59 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:27:05 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:27:06 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:27:06 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:27:12 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:27:12 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:27:12 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
2015.10.23 17:27:18 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
2015.10.23 17:27:19 3: HM485_QueueStepFailed: Call step
2015.10.23 17:27:19 3: HM485: RESPONSE TIMEOUT for 0001129C
sh: 1: ls -ls /home/pi/Adafruit_Python_MAX31855/examples: not found
2015.10.23 17:27:25 3: HM485: Initialisierung von Modul 0001129C
Danke Michael
