No Logdevice FileLog_CUL_0
Begonnen von Jackeson, 21 Oktober 2015, 21:50:23
Jackeson
was mag das im log bedeuten   No Logdevice FileLog_CUL_0
hab zwei cul am raspi 433mhz (DEF  /dev/ttyACM0@9600 1034)V1.63  und 866mhz (DEF  /dev/ttyACM0@9600 1134) V1.65
433mhz geht nicht mehr im log immer die gleiche Meldung No Logdevice FileLog_CUL_0 wie kann ich das beheben
die device sind ja auch verschieden  DEF  /dev/ttyACM0@9600 1134  (CUL_1 866mhz wird erkannt)
wäre nett wenn mir jemand einen helfen oder einen Tip geben könnte.
aller anfang ist schwer
mw77
Du hast beiden CULs die gleiche Schnittstelle zugewiesen.
Zitat/dev/ttyACM0
Hier erfähst du wie man es am besten gleich auf Serial-ID umstellt
http://www.fhemwiki.de/wiki/Trick_der_Woche#CUL_.26_CO_.C3.BCber_Serial_ID-einbinden
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Jackeson
erstmal Danke, aber mit den ( ls -l /dev/serial/by-id) lässt sich keine Serial-ID anzeigen?
habs in die ober Eingabezeile versucht
gibt's noch ne andere Möglichkeit dies auszulesen ?
mw77
Nicht in der Fhem Eingabezeile eingeben, sondern auf der Linux Konsole.
Jackeson
so stehts im raspi
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  9 20:34 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyAC
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  9 23:34 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyAC
aber hinten ttyAC kann doch nicht sein müßte doch   ttyACM0  stehen oder?
ohje
Jackeson
danke für deine Hilfe hab es hinbekommen
