Bekomme neuen HM-RT-DN bei aktueller CUL_HM nicht angelernt
Begonnen von Ralli, 22 Oktober 2015, 17:54:22
Ralli
habe mir heute einen neuen HM-RT-DN zusammengebaut. Hat die aktuelle Firmware.
Ein Anlernen an meiner vCCU mit aktuellem SVN-Stand mit mehreren IOs funktioniert weder über hmPairForSec noch über hmPairSerial. Der DN kommt mit nAC. Ein Anlernen an einer CCU2 funktioniert hingegen auf Anhieb. Auch nach einem dortigen (erfolgreichen) Ablernen und einem erneuten Versuch klappt's nicht.
Sonst funktioniert die vCCU grundsätzlich einwandfrei.
Gibt's ein generelles Problem mit dem Anlernen von neuen DN?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
frank
wenn ccu und fhem die selbe hmid haben, reicht doch das anlernen ueber die ccu. wenn fhem zuhoert, wird auch das device angelegt. jetzt noch getconfig und fertig. ansonsten das pairen sniffen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ralli
Die CCU2 hat eine andere ID, da sie parallel laufen.
Bevor ich sniffe, wollte ich erst mal wissen, ob ein generelles Problem (nun aktuell) besteht ;) .
Ralli
frank
in der konfigurationssoftware von eq3 kann man die hmid einstellen (in einer datei). dann senden hmlan oder hmusb mit dieser hmid. ccu kann das nicht?
hmpairserial funktioniert nur mit nicht schlafenden devices, wahrscheinlich alle 230v geräte.
ZitatBevor ich sniffe, wollte ich erst mal wissen, ob ein generelles Problem (nun aktuell) besteht
probleme mit dem pairen habe generell ziehmlich viele, immer aktuell.  ;)
Ralli
:D Der ist gut.
Doch, das geht auch.
Ah. Das wusste ich nicht, man lernt nie aus.
Ich habe es jetzt anders gemacht. Ich habe den Thermostat an der CCU2 angelernt gelassen und binde ihn über HMRPC in fhem ein, ich muss mir nur noch was suchen, wie ich die Liste mit Temperaturwahl rein kriege (das erledigt sich vielleicht, wenn zap sein HMCCU fertig aufgebohrt hat).
Und den Fensterkontakt in dem Raum habe ich aus fhem abgelernt, ebenfalls an der CCU2 angelernt und per HMRPC in fhem eingebunden.
Ralli
