H801Wifi günstige RGBWW Strip Ansteuerung mit WLAN
Begonnen von Glarios, 23 Oktober 2015, 13:26:12
Glarios
ich habe mich hier jetzt ein wenig eingelesen und mir auch schon meine erste FHEM Hardware (Raspy 2, Milight Set) bestellt.
Habe gerade auf Alixepress den folgenden Controller gefunden, der sich sehr interessant an hört und dabei auch noch super preiswert ist. Lässt sich dieser über FHEM steuern?
http://www.aliexpress.com/item/rgb-strip-WiFi-controller-1-port-control-15-rgb-lights-communicate-with-Android-phone-to-dim/32301423622.html
AxelSchweiss
#1
Würde mich auch interessieren .... da ist ein ESP8266 drauf.
Da kann man bestimmt noch viel mehr mit "anstellen"  ::)
Der Aufbau sieht auch sehr generisch aus und ähnelt stark den Selbstbau ESP8266 LED Controllern.
Auf der Platine sind auch noch Lötpunkte mit RX TX beschriftet.
Bin aber kein E-Techniker daher wäre eine Meinung von einem Fachmann hilfreich.
herrmannj
Markus M.
Kurze Antwort: ja.
Lange Antwort: Es kann sein dass die Steuerung einem anderen Controller entspricht der bereits eingebunden ist, ansonsten muss erst das entsprechende Modul erweitert werden. Wenn du rausbekommst welche Apps kompatibel sind und ob sie auch einen der bereits von FHEM unterstützen Controller ansteuern können, weißt du es.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
slor
herrmannj
Der hat was anderes drauf-ge-flashed.
Wenn ihr das wollt dann bildet am besten das Protokoll des LD382 nach (RGBW) - geht über wifilight.
Oder ihr snifft das Protokoll. Dann könnte ich das evtl. in Wifilight aufnehmen.
vg
joerg
kjmEjfu
Btw: ich versuche gerade an den Controller einen WW Stripe (mit 2 Pins) zusätzlich zu einem funktionierenden RGB anzuschließen. Aber irgendwie bin ich dafür zu doof. Jemand das schon gemacht und hat einen Tipp wie ich den dran packen muss, damit ich ihn über die App steuern kann?
Migriere derzeit zu Home Assistant
Maiks
#7
das Protokoll ist bekannt und sehr einfach :D
Habe mal die Infos als Text und Deutsch zusammengefasst, so wie ich sie im https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=51&t=7957 Forum gefunden.
UDP Port Senden 30978
UDP Port Empfang (H801) 30977
Farben einstellen Geht nur bei Szene 00:
Alle werte direkt HEX
fbebRRGGBBWWKKMMMMMM00
fbeb      = RGB Auswahl Befehl
RR      = Rot  (00 bis FF)
GG      = Grün  (00 bis FF)
BB      = Blau  (00 bis FF)
WW      = Weiss1 (00 bis FF)
KK      = Weiss2 (00 bis FF)
MMMMMM   = MAC Adresse (MAc6:MAc5:Mac4)
00      = Abschluss Byte
Szenen Auswahl
fbecSS01000000MMMMMM00
fbeb      = Szenen Auswahl Befehl
SS      = Szene
01000000= Geschwindigkeiten und andere Einstellungen ?
00      = Abschluss Byte
Szenen:
00 = Statisch
01 = Fullcolor
02 = Monocrome shade
03 = Monocrome fade
04 = Monocrome light
05 = Mixedcolor shade
06 = Mixedcolor fade
07 = Mixedcolor light
08 = Red fade
09 = Green fade
10 = Blue fade
11 = Monocrome transition
12 = Mixed color transition
13 = Seven color transition
Mehrere Dimmer können gleichzeitig über Broadcast (xxx.xxx.xxx.255) angesprochen werden
einfach die MAC Adresse hinter der 00 anhängen und wieder mit 00 Abschließen
MMMMMM00
Habe 2 von den Dimmern bekommen :D
eldrik
@Maiks wenn du möchtest, dass hermannj schaut ob er mit den Informationen Wifilight erweitern kann, musst du ihn wahrscheinlich direkt anschreiben, es ist nicht gewiss, dass er hier weiter mitliest :)
Greetz
Eldrik
Maiks
@eldriks,
werde ich mal machen.
Ich habe es jetzt mal geschafft den H801 von FHEM aus zu schalten, allerdings nur hardcodiert :(
Maiks
So habe das mal selbst rudimentär in betrieb genommen :D
Da ich ein RGBWW stripe habe habe ich weiß umgebogen auf den Weiss1 Ausgang und nicht RGB, dimmen geht dort noch nicht :(
Hier meine 99_myUtils.pm
use IO::Socket;
sub H801b_Msg($$$)
my ($dest,$farbe,$mac)  = @_;
my $mac4 = hex(substr($mac,0,2));
my $mac5 = hex(substr($mac,2,2));
my $mac6 = hex(substr($mac,4,2));
my $RR = hex(substr($farbe,0,2));
my $GG = hex(substr($farbe,2,2));
my $BB = hex(substr($farbe,4,2));
my $WW = hex(substr($farbe,6,2));
my $KK = hex(substr($farbe,8,2));
my $sock = IO::Socket::INET->new(
    Proto    => 'udp',
    PeerPort => 30977,
    LocalPort => 30978,
    PeerAddr => $dest
) or die "Could not create socket: $!\n";
$sock->send("\xfb\xeb" . chr($RR) . chr($GG)  . chr($BB) . chr($WW) . chr($KK) . chr($mac4) . chr($mac5)  . chr($mac6) . "\x00") or die "Send error: $!\n";
Log 1, "H801b returned: send $RR $GG $BB $WW $KK $mac4 $mac5 $mac6";
return "send $RR $GG $BB $WW $KK $mac4 $mac5 $mac6";
und hier meine config
define DG_RGB_H801 readingsProxy DG_RGB_H801
attr DG_RGB_H801 userattr Light Light_map structexclude
attr DG_RGB_H801 Light AllLights
attr DG_RGB_H801 comment light with the ability to change RGB color
attr DG_RGB_H801 devStateIcon {Color::devStateIcon("RGB","rgb","rgb","state")}
attr DG_RGB_H801 group Color Lights
attr DG_RGB_H801 room Light
attr DG_RGB_H801 setFn {if( $CMD =~ m/on|off/ ) { $ARGS=$CMD;;$CMD = "state" } else {fhem ("setreading $DEVICE state on");;} if( $CMD =~ m/hue/ ) {my ($r,$g,$b) = Color::hsv2rgb($ARGS/360,1,1);; my $rgb = Color::rgb2hex( $r*255, $g*255, $b*255 );; fhem ("setreading $DEVICE rgb $rgb");;} if( $CMD =~ m/rgb/ && $ARGS =~ m/^(..)(..)(..)/ ) {my( $r, $g, $b ) = (hex($1)/255.0, hex($2)/255.0, hex($3)/255.0);; my ($h,$s,$v) = Color::rgb2hsv($r,$g,$b);; my $hue = int($h*359);;  fhem ("setreading $DEVICE hue $hue");;} fhem ("setreading $DEVICE $CMD $ARGS");;return undef;;}
attr DG_RGB_H801 setList on:noArg off:noArg rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,359
attr DG_RGB_H801 webCmd hue:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:on:off
define colorInit notify global:INITIALIZED {use Color;;Color_Initialize()}
define DG_RGB_H801_ntfy notify DG_RGB_H801 {if (ReadingsVal("DG_RGB_H801","state", 0) eq "on"){if (ReadingsVal("DG_RGB_H801","rgb", 0) eq "ffffff") { H801b_Msg("xxx.xxx.xxx.xxx" , "000000ff00" , "xxxxxx")} else { H801b_Msg("xxx.xxx.xxx.xxx" , ReadingsVal("DG_RGB_H801","rgb",0). "0000" , "xxxxxx")}}if (ReadingsVal("DG_RGB_H801","state", 0) eq "off"){ H801b_Msg("xxx.xxx.xxx.xxx" , "0000000000" , "xxxxxx")}}
Die xxx.xxx.xxx.xxx = IP Adresse des device
Die xxxxxx = MACadresse letzten 6 stellen
Das ganze funktioniert soweit ganz gut, muss / kann  natürlich noch optimiert werden
herrmannj
Hi, hab pm bekommen.
Das mit der MAC ist zu Wifilight nicht kompatibel. Was passiert wenn man die weg läßt und da 0x00 reinschreibt ?
vg
joerg
Markus M.
Hat das Ding jemand?
Geht Saturation mit gleichzeitig Farbe und Weiss?
Maiks
@herrmannj
habe ich gerade ausprobiert und das geht leider nicht, dann reagiert der Dimmer nicht.
Kann man die MAC adresse nicht irgendwo fest einstellen, als variabel ?
@Markus M.
verstehe deine frage nicht ganz, man kann auf jedem fall die 2 Weiss Kanäle gleichzeitig mit den Farben schalten und auch dimmen.
herrmannj
irgendwie geht immer. Passt aber eben nicht ins Konzept von WifiLight. Grundsätzlich soll WifiLight eben für alle Controller kompatibel belieben und das ist eine Extrawurst für die Dinger. Wäre schön wenn es einen anderen Weg gäbe.
Bei den sunricher ist es auch so - die haben auch sowas drin - ignorieren das aber wenn man die direkt auf der IP anspricht.
Woher bekommt man denn eigentlich die mac. steht die drauf ?
vg
joerg
