Hauptmenü
FHEMWEB Edit files Fehler
Begonnen von Virsacer, 23 Oktober 2015, 18:02:48
Virsacer
Hey,
ich hab mit editFileList die .js Files eingeblendet.
Wenn ich versuche "fhem?cmd=style edit fhemweb.js" aufzurufen, zeigt er mir "Can't open ./FHEM/fhemweb.js: No such file or directory" - Da stimmt der Pfad nicht :/
betateilchen
Virsacer
betateilchen
Ändere mal in der 01_FHEMWEB.pm die Zeile 1756 so ab:
  } elsif($name =~ m/.*(js|css|_defs.svg)$/) {
Dein Attribut geht übrigens auch einfacher:
attr WEB editFileList JS:$FW_cssdir:^.*\.js$
betateilchen
Und da Rudi gerne richtige patches hat, bitteschön :)
Index: 01_FHEMWEB.pm
--- 01_FHEMWEB.pm (Revision 9648)
+++ 01_FHEMWEB.pm (Arbeitskopie)
@@ -1753,7 +1753,7 @@
   my $cfgFileName = $1;
   if($name eq $cfgFileName) {
     return $attr{global}{configfile};
-  } elsif($name =~ m/.*(css|_defs.svg)$/) {
+  } elsif($name =~ m/.*(js|css|_defs.svg)$/) {
     return "$FW_cssdir/$name";
   } elsif($name =~ m/.*(png|svg)$/) {
     my $d="";
Virsacer
rudolfkoenig
avrfuchs
Ich habe in fhem ein eigenes Verzeichnis für meine Dateien angelegt mit dem Namen "meins".
Dann habe ich attr editFileList ergänzt mit der Zeile: Rufnummernsperre:"./meins":^(.*inc|.*cfg)
Auf der Seite fhem?cmd=style list sind die betreffenden Dateien mit den Endungen .inc und .cfg unter "Rufnummernsperre" zu sehen. Klicke ich nun eine an, so kommt die Fehlermeldung: "Can't open ./FHEM/anrufe.inc: No such file or directory."
Gibt es da eine Abhilfe?
Fhem auf Raspberry Pi B+
V 1.57 CUL868
JeeLink pcaSerial.10.1
betateilchen
Nein.
Eigene Verzeichnisse werden von Edit files nicht unterstützt.
