Umstellung HM Expert Modus
Begonnen von Bennemannc, 23 Oktober 2015, 23:09:48
Bennemannc
warum ist die Software Version der Geräte ein Attribut und kein Reading ? Ich habe zwei Rolloactoren upgedated (auf 2.8 ) angezeigt wurde - war ja attribut - weiterhin 2.3. Dann habe ich das Attribut Firmware gelöscht - jetzt wird bei der readingsGroup <Gerät>,<Name>,<Model>,<S/N>,<FW> TYPE=CUL_HM:+NAME,?model,D-serialNr,?firmware auch die Seriennummer nicht mehr angezeigt.
Was ich nicht verstehe - warum sind das Attribute ? Eigentlich müssten das doch Readings sein - die Werte kommen doch aus dem Gerät.
Alternativ - wie kann ich die Attribute wieder korrekt setzen lassen ?
Edit - die Seriennummer wird ausgelesen, aber mit getversion kommt nichts zurück.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
martinp876
Attribute sind historisch. Du solltest auch ein reading haben.
Je nach device gibt es ein Kommando. Aber immer kannst du einfach config drücken.
Was readinggroup damit macht kann ich nicht sagen.
Die readings solltest du mit hminfo archive sichern und wieder ruecklesen. Readings lassen sich nicht immer sichern
Bennemannc
Hallo Martin,
es geht um HM-LC-Bl1PBU-FM. Die antworten ja direkt auf getSerial und getVersion. Zwei davon habe ich auf 2.8 upgedatet, einer ist auf 2.3 geblieben. Der 2.3 er sendet seine Version, bei den 2.8 ern wird nichts angezeigt. In der 2.8 er Version soll (laut eq3) auch ein Zustand nach power-on eingestellt werden können. Das sehe ich auch nicht. Ich werde heute Abend mal ein wenig testen und auch gegenchecken, was das HM-Konfigtool mir da anbietet.
Gruß Christoph
Gigafix
Hallo Christoph
Ich habe auch dieses Update durchgeführt - und hatte auch das Problem das die neue Version nicht sofort angezeigt wurde.
Geholfen hat dann ein getSerial, getVersion,getDevInfo und getConfig - hierbei auch mal die kleine Config Taste am Schalter betätigen.
Welche von den Aktionen es genau bewirkt kann ich nicht genau sagen, aber dies hat die Versionsanzeige in den Readings und Attributen gesetzt. Ein clear readings am Anfang kann auch nicht schaden.
Gruß Gigafix
VM Proxmox | 2x HMLAN | HMUSB | 3x HMWLAN | VM Proxmox CCU3 | nanoCUL | ZWDongle |
Bennemannc
Hallo Gigafix,
danke für den Tip. Da ich die ganzen get's schon durch hatte, habe ich es direkt mit der ConfigTaste versucht. Treffer !
Also wird bei FW 2.8 ein getVersion nicht oder anders beantwortet. Bei FW 2.3 kommt die Version ja richtig zurück.
Gruß Christoph
martinp876
Die config taste füllt diese readings immer.
Die Kommandos klappen nicht immer, stehen daher auch nicht bei allen zu Verfügung. Sind ggf. Aber bequemer
Bennemannc
was ich gerade festgestellt habe - das D-firmware wird gelesen, das Attribut firmware wird aber nicht automatisch gesetzt.
Gruß Christoph
martinp876
konkret bitte:
welches Device, welches kommando, raw-log.
attribut wird prinzipiell auch gesetzt, also brauche ich genaue Infos
Bennemannc
Hallo Martin,
clear Reading, Attribute firmware und serialnr gelöscht, das List sieht dann so aus:
Save config
InfoDash
Dashboard
Anzeige
Arbeitszimmer
Bad
Bad-Küche unten
CUL_HM
Fitness
Flur
Fritzbox
Garten-Garage
Keller
Küche
Logs
Schlafzimmer
Sound
Steuerung
Unsorted
Wettervorhersage
Wintergarten
Wohnzimmer O
Wohnzimmer U
Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Update Check
Update
Neustart
   CFGFN      Rollos.cfg
   DEF        52D289
   HMLAN1_MSGCNT 45
   HMLAN1_RAWMSG E52D289,0000,09884911,FF,FFC8,24A01052D28923A821030000
   HMLAN1_RSSI -56
   HMLAN1_TIME 2015-10-25 19:26:09
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     45
   NAME       Rollo_01
   NR         206
   NTFY_ORDER 50-Rollo_01
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:24 - t:10 s:52D289 d:23A821 030000
   peerList   HM_REMOTE_01_Btn_05,HM_REMOTE_01_Btn_06,self01,self02,
   protLastRcv 2015-10-25 19:26:09
   protSnd    44 last_at:2015-10-25 19:26:09
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-56.2 min:-58 max:-55 lst:-58 cnt:5
   rssi_at_HMLAN1 avg:-55.4 min:-57 max:-51 lst:-56 cnt:45
   Readings:
     2015-10-25 19:26:01   PairedTo        0x23A821
     2015-10-25 19:26:05   R-HM_REMOTE_01_Btn_05-lgActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:05   R-HM_REMOTE_01_Btn_05-lgOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:05   R-HM_REMOTE_01_Btn_05-shActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:05   R-HM_REMOTE_01_Btn_05-shOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:06   R-HM_REMOTE_01_Btn_06-lgActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:06   R-HM_REMOTE_01_Btn_06-lgOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:06   R-HM_REMOTE_01_Btn_06-shActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:06   R-HM_REMOTE_01_Btn_06-shOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:01   R-confBtnTime   permanent
     2015-10-25 19:26:02   R-driveDown     25 s
     2015-10-25 19:26:02   R-driveTurn     0.5 s
     2015-10-25 19:26:02   R-driveUp       30 s
     2015-10-25 19:26:01   R-intKeyVisib   visib
     2015-10-25 19:26:05   R-lgBlJtDlyOff  refOff
     2015-10-25 19:26:08   R-lgBlJtDlyOn   dlyOff
     2015-10-25 19:26:06   R-lgBlJtOff     dlyOn
     2015-10-25 19:26:08   R-lgBlJtOn      dlyOff
     2015-10-25 19:26:09   R-lgBlJtRampOff off
     2015-10-25 19:26:09   R-lgBlJtRampOn  rampOn
     2015-10-25 19:26:06   R-lgBlJtRefOff  off
     2015-10-25 19:26:05   R-lgBlJtRefOn   on
     2015-10-25 19:26:05   R-lgCtDlyOff    geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-lgCtDlyOn     geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-lgCtOff       geLo
     2015-10-25 19:26:09   R-lgCtOn        geLo
     2015-10-25 19:26:08   R-lgCtRampOff   geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-lgCtRampOn    geLo
     2015-10-25 19:26:05   R-lgCtRefOff    geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-lgCtRefOn     geLo
     2015-10-25 19:26:09   R-lgCtValHi     100
     2015-10-25 19:26:05   R-lgCtValLo     50
     2015-10-25 19:26:09   R-lgDriveMode   direct
     2015-10-25 19:26:06   R-lgMaxTimeF    0.5 s
     2015-10-25 19:26:06   R-lgMultiExec   on
     2015-10-25 19:26:09   R-lgOffDly      0 s
     2015-10-25 19:26:08   R-lgOffLevel    0 %
     2015-10-25 19:26:09   R-lgOffTime     unused
     2015-10-25 19:26:06   R-lgOffTimeMode absolut
     2015-10-25 19:26:08   R-lgOnDly       0 s
     2015-10-25 19:26:08   R-lgOnTime      unused
     2015-10-25 19:26:06   R-lgOnTimeMode  absolut
     2015-10-25 19:26:01   R-localResDis   off
     2015-10-25 19:26:01   R-pairCentral   0x23A821
     2015-10-25 19:26:02   R-refRunCounter 0
     2015-10-25 19:26:08   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:08   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:08   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:08   R-self01-shOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:09   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:09   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:09   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2015-10-25 19:26:09   R-self02-shOnLevel 100 %
     2015-10-25 19:26:08   R-shBlJtDlyOff  refOff
     2015-10-25 19:26:09   R-shBlJtDlyOn   refOn
     2015-10-25 19:26:08   R-shBlJtOff     dlyOff
     2015-10-25 19:26:06   R-shBlJtOn      dlyOn
     2015-10-25 19:26:06   R-shBlJtRampOff off
     2015-10-25 19:26:05   R-shBlJtRampOn  on
     2015-10-25 19:26:08   R-shBlJtRefOff  rampOff
     2015-10-25 19:26:08   R-shBlJtRefOn   on
     2015-10-25 19:26:06   R-shCtDlyOff    geLo
     2015-10-25 19:26:09   R-shCtDlyOn     geLo
     2015-10-25 19:26:09   R-shCtOff       geLo
     2015-10-25 19:26:08   R-shCtOn        geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-shCtRampOff   geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-shCtRampOn    geLo
     2015-10-25 19:26:09   R-shCtRefOff    geLo
     2015-10-25 19:26:08   R-shCtRefOn     geLo
     2015-10-25 19:26:06   R-shCtValHi     100
     2015-10-25 19:26:05   R-shCtValLo     50
     2015-10-25 19:26:09   R-shDriveMode   direct
     2015-10-25 19:26:05   R-shMaxTimeF    unused
     2015-10-25 19:26:09   R-shOffDly      0 s
     2015-10-25 19:26:05   R-shOffLevel    0 %
     2015-10-25 19:26:09   R-shOffTime     unused
     2015-10-25 19:26:08   R-shOffTimeMode absolut
     2015-10-25 19:26:08   R-shOnDly       0 s
     2015-10-25 19:26:06   R-shOnTime      unused
     2015-10-25 19:26:09   R-shOnTimeMode  absolut
     2015-10-25 19:26:02   R-sign          off
     2015-10-25 19:26:02   R-statusInfoMinDly 3 s
     2015-10-25 19:26:02   R-statusInfoRandom 0 s
     2015-10-25 19:26:02   R-transmitTryMax 6
     2015-10-25 19:25:57   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-10-25 19:25:57   level           0
     2015-10-25 19:25:57   motor           stop:off
     2015-10-25 19:25:57   pct             0
     2015-10-25 19:26:03   peerList        HM_REMOTE_01_Btn_05,HM_REMOTE_01_Btn_06,self01,self02,
     2015-10-25 19:25:57   recentStateType info
     2015-10-25 19:25:57   state           off
     2015-10-25 19:25:57   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   36
     cSnd       0123A82152D289010452D2890103,0123A82152D289010452D2890203
     dlvlCmd    ++A01123A82152D289020100
     mId        006A
     peerIDsRaw ,52D28901,52D28902,218BE906,218BE905,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        1
     Io:
       newChn     +52D289,00,00,00
       nextSend   1445797569.91561
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         52D289
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        24
       Io:
         HMLAN1     -54
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1445797569.91889
       ack:
         HASH(0x1295030)
         24800223A82152D28900
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -56.2
         cnt        5
         lst        -58
         max        -55
         min        -58
       At_hmlan1:
         avg        -55.4
         cnt        45
         lst        -56
         max        -51
         min        -57
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   alias      Rollo Fitness Türe
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon off:fts_shutter_up:100 on:fts_shutter_down:0
   event-on-change-reading .*
   expert     255_anything
   group      Rollos
   icon       fts_shutter_20
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,218BE905,218BE906,52D28901,52D28902,
   room       Fitness
   subType    blindActuator
   webCmd     down:stop:pct:up:stop
Dann sniffen ein und
getSerial - funktioniert reading kommt und attribut wird gesetzt
getVersion - geht nicht, kein reading und kein attribut
getDevInfo - keine Ahnung was da kommen muss
getConfig - scheint zu gehen
2015.10.25 19:36:58.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A9A6   stat:0000 t:09922DE9 d:FF r:FFB3     m:E1 8670 29A9A6 000000 00565800CF00000FFB08
2015.10.25 19:37:00.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22E195   stat:0000 t:09923753 d:FF r:FFD0     m:9E 8610 22E195 000000 0A98D0090000
2015.10.25 19:37:07.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E12BCC0   stat:0000 t:099251BB d:FF r:FFC5     m:69 A258 12BCC0 12BE7C 0000
2015.10.25 19:37:07.435 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E12BE7C   stat:0000 t:0992523D d:FF r:FFC7     m:69 8202 12BE7C 12BCC0 0101000033
2015.10.25 19:37:08.529 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+52D289,00,00,00
2015.10.25 19:37:08.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A337E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A337E m:03 A001 23A821 52D289 0009
2015.10.25 19:37:09.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A337E stat:0001 t:09925731 d:FF r:FFC9     m:03 8010 52D289 23A821 004C455130303432303739
2015.10.25 19:37:12.406 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.10.25 19:37:12.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:099265B8 IDcnt:0042 L:36 %
2015.10.25 19:37:13.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20640F   stat:0000 t:09926AE3 d:FF r:FFC9     m:29 8670 20640F 000000 00AA40
2015.10.25 19:37:13.760 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20640F,02,00,00
2015.10.25 19:37:13.837 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A47F4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A47F4 m:02 A112 23A821 20640F
2015.10.25 19:37:14.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A47F4 stat:0001 t:09926BEA d:FF r:FFC9     m:02 8002 20640F 23A821 00
2015.10.25 19:37:14.100 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20640F,02,00,00
2015.10.25 19:37:14.101 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A48F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A48F1 m:03 A001 23A821 20640F 010E
2015.10.25 19:37:15.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A48F1 stat:0001 t:09926D81 d:FF r:FFCA     m:03 8002 20640F 23A821 0102220037
2015.10.25 19:37:15.417 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A4E67 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A4E67 m:04 A401 23A821 000000 010A4C455130303432303739
2015.10.25 19:37:16.053 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A4E67 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A401 23A821 000000 010A4C455130303432303739
2015.10.25 19:37:16.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 000000
2015.10.25 19:37:16.264 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20640F,02,00,00
2015.10.25 19:37:16.265 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A51B6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A51B6 m:04 A001 23A821 20640F 020E
2015.10.25 19:37:16.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A51B6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 23A821 20640F 020E
2015.10.25 19:37:16.875 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 20640F
2015.10.25 19:37:22.896 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A6B9F stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A6B9F m:05 8401 23A821 000000 010A4C455130303432303739
2015.10.25 19:37:23.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A6B9F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 8401 23A821 000000 010A4C455130303432303739
2015.10.25 19:37:23.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E22ADFD   stat:0000 t:09929127 d:FF r:FFCC     m:61 8610 22ADFD 000000 0A88AD0C0000
2015.10.25 19:37:28.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20DB66   stat:0000 t:0992A532 d:FF r:FFD8     m:C0 8670 20DB66 000000 00AD3F
2015.10.25 19:37:29.473 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A854F stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A854F m:06 A001 23A821 52D289 00040000000000
2015.10.25 19:37:30.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992A8FF d:FF r:FFC9     m:06 A010 52D289 23A821 0202810A230BA80C2115FF1800
2015.10.25 19:37:30.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A854F stat:0001 t:0992A904 d:FF r:FFC9     m:06 A010 52D289 23A821 0202810A230BA80C2115FF1800
2015.10.25 19:37:30.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992A9F5 d:FF r:FFC9     m:07 A010 52D289 23A821 030000
2015.10.25 19:37:30.574 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+52D289,00,00,00
2015.10.25 19:37:30.576 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A899C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A899C m:08 A001 23A821 52D289 01040000000001
2015.10.25 19:37:30.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992AD4D d:FF r:FFC9     m:08 A010 52D289 23A821 030800000000FA012C0500
2015.10.25 19:37:30.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A899C stat:0001 t:0992AD52 d:FF r:FFC9     m:08 A010 52D289 23A821 030800000000FA012C0500
2015.10.25 19:37:30.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992AE48 d:FF r:FFC9     m:09 A010 52D289 23A821 02300657065600
2015.10.25 19:37:31.284 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992AF3F d:FF r:FFC9     m:0A A010 52D289 23A821 030000
2015.10.25 19:37:31.335 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A8C85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A8C85 m:0B A001 23A821 52D289 0103
2015.10.25 19:37:31.337 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.10.25 19:37:31.623 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:0992B0B1 IDcnt:0042 L:37 %
2015.10.25 19:37:31.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B14D d:FF r:FFC9     m:0B A010 52D289 23A821 0152D2890152D28902218BE906218BE905
2015.10.25 19:37:31.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A8C85 stat:0001 t:0992B152 d:FF r:FFC9     m:0B A010 52D289 23A821 0152D2890152D28902218BE906218BE905
2015.10.25 19:37:32.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B242 d:FF r:FFC9     m:0C A010 52D289 23A821 0100000000
2015.10.25 19:37:32.106 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A8F6E stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A8F6E m:0D A001 23A821 52D289 0104218BE90503
2015.10.25 19:37:32.540 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B44F d:FF r:FFC9     m:0D A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF014454930000
2015.10.25 19:37:32.647 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A8F6E stat:0001 t:0992B454 d:FF r:FFC9     m:0D A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF014454930000
2015.10.25 19:37:32.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B54D d:FF r:FFC9     m:0E A010 52D289 23A821 0311C80000000000000000000000FF9300
2015.10.25 19:37:33.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B647 d:FF r:FFC9     m:0F A010 52D289 23A821 0381000000326400FF00FF214454930000
2015.10.25 19:37:33.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B740 d:FF r:FFC9     m:10 A010 52D289 23A821 0391C80000000000000000000000059300
2015.10.25 19:37:33.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992B82F d:FF r:FFC9     m:11 A010 52D289 23A821 030000
2015.10.25 19:37:33.630 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A958C stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A958C m:12 A001 23A821 52D289 0104218BE90603
2015.10.25 19:37:33.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20640F   stat:0000 t:0992B906 d:FF r:FFCA     m:29 A258 20640F 1C4668 0014
2015.10.25 19:37:33.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C4668   stat:0000 t:0992B98A d:FF r:FFC1     m:29 8202 1C4668 20640F 01010C004A
2015.10.25 19:37:34.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992BA3D d:FF r:FFC9     m:12 A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF011112680000
2015.10.25 19:37:34.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A958C stat:0001 t:0992BA42 d:FF r:FFC9     m:12 A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF011112680000
2015.10.25 19:37:34.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992BB3B d:FF r:FFC9     m:13 A010 52D289 23A821 0311C80000000000000000000000FF6800
2015.10.25 19:37:34.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992BC35 d:FF r:FFC9     m:14 A010 52D289 23A821 0381000000326400FF00FF211112680000
2015.10.25 19:37:34.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992BD2E d:FF r:FFC9     m:15 A010 52D289 23A821 0391C80000000000000000000000056800
2015.10.25 19:37:35.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992BE1C d:FF r:FFC9     m:16 A010 52D289 23A821 030000
2015.10.25 19:37:35.146 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04A9B78 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04A9B78 m:17 A001 23A821 52D289 010452D2890103
2015.10.25 19:37:35.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C02A d:FF r:FFC9     m:17 A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF014454930000
2015.10.25 19:37:35.682 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04A9B78 stat:0001 t:0992C02F d:FF r:FFC9     m:17 A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF014454930000
2015.10.25 19:37:35.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C128 d:FF r:FFC8     m:18 A010 52D289 23A821 0311C80000000000000000000000FF9300
2015.10.25 19:37:36.076 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C222 d:FF r:FFC9     m:19 A010 52D289 23A821 0381000000326400FF00FF214454930000
2015.10.25 19:37:36.325 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C31B d:FF r:FFC9     m:1A A010 52D289 23A821 0391C80000000000000000000000049300
2015.10.25 19:37:36.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C409 d:FF r:FFC9     m:1B A010 52D289 23A821 030000
2015.10.25 19:37:36.662 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SA04AA164 stat:  00 t:00000000 d:01 r:A04AA164 m:1C A001 23A821 52D289 010452D2890203
2015.10.25 19:37:37.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C616 d:FF r:FFC9     m:1C A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF011112680000
2015.10.25 19:37:37.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RA04AA164 stat:0001 t:0992C61B d:FF r:FFC9     m:1C A010 52D289 23A821 0301000000326400FF00FF011112680000
2015.10.25 19:37:37.342 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C714 d:FF r:FFC9     m:1D A010 52D289 23A821 0311C80000000000000000000000FF6800
2015.10.25 19:37:37.592 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C80E d:FF r:FFC9     m:1E A010 52D289 23A821 0381000000326400FF00FF211112680000
2015.10.25 19:37:37.841 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C907 d:FF r:FFC9     m:1F A010 52D289 23A821 0391C80000000000000000000000046800
2015.10.25 19:37:38.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52D289   stat:0000 t:0992C9F5 d:FF r:FFC8     m:20 A010 52D289 23A821 030000
2015.10.25 19:37:45.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E357411   stat:0000 t:0992E792 d:FF r:FFCD     m:E1 8610 357411 000000 0A88CB0E0000
2015.10.25 19:37:56.350 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.10.25 19:37:56.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:09931166 IDcnt:0042 L:39 %
2015.10.25 19:37:56.878 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2516FC   stat:0000 t:09931367 d:FF r:FFB6     m:70 845E 2516FC 000000 8291060000090000090DFF
2015.10.25 19:37:59.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E12B96E   stat:0000 t:09931D76 d:FF r:FFC4     m:B0 8670 12B96E 000000 00A845
2015.10.25 19:38:08.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6A7810   stat:0000 t:09933F32 d:FF r:FFC3     m:8D A270 6A7810 23A821 00B0460000006400C80A28
2015.10.25 19:38:08.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2864BA   stat:0000 t:09934227 d:FF r:FFD6     m:A9 8470 2864BA 000000 00D44003FF
2015.10.25 19:38:19.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E12B96E   stat:0000 t:09936B98 d:FF r:FFC3     m:B0 A258 12B96E 12FA1B 0013
2015.10.25 19:38:19.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E12FA1B   stat:0000 t:09936C1D d:FF r:FFBE     m:B0 8202 12FA1B 12B96E 0101100030
2015.10.25 19:38:21.354 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.10.25 19:38:21.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:KEQ0851697 d:23A3BC O:23A821 t:09937316 IDcnt:0042 L:39 %
2015.10.25 19:38:25.418 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1BFFAD   stat:0000 t:099382E7 d:FF r:FFB5     m:61 A270 1BFFAD 23A821 00734727FE018FFFFC0A28
2015.10.25 19:38:39.576 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1856AF   stat:0000 t:0993BA37 d:FF r:FFBB     m:C3 8670 1856AF 000000 00AD45
2015.10.25 19:38:42.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23BA2D   stat:0000 t:0993C60D d:FF r:FFD2     m:1E 8610 23BA2D 000000 0AA8DD0B1800
2015.10.25 19:38:45 1: Including fhem.cfg
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen. Die Firmware auf dem Teil ist die aktuelle 2.8 .
Gruß Christoph
stromer-12
Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich bei meinen Fensterkontakten expert=4_none setze bemängelt hminfo den Kontakt unter
PairedTo missing/unknown
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Gigafix
Hallo Christoph
Also bei mir hat es beim ersten Schalterupdate auch nicht automatisch funktioniert das die Version übernommen wird - bei den anderen Schaltern habe ich dann die diversen get Befehle abgesetzt wie schon geschrieben, und insbesondere beim getConfig immer noch zusätzlich kurz danach die Config-Taste am Schalter gedrückt. Das hat dann auch immer das Attribut mit gesetzt. Vielleicht war es Zufall, aber kannst es ja mal in der Reihenfolge noch einmal testen...
Gruß Gigafix
Bennemannc
Hallo Gigafix,
das hatten wir schon geklärt. Das Reading wird nach dem drücken der Configtaste am Gerät gesetzt. Das Attribut nicht. Deshalb schaut Martin ja nach was da nicht richtig geht. Es kann natürlich auch sein, das EQ3 mal wieder einen Bug eingebaut hat. Den bügeln die "normalerweise" mit der Software auf der CCU wieder aus anstatt die FW zu ändern :-(. Dadurch hat Martin das Problem alle Eventualitäten oder Besonderheiten in sein Modul einzubauen.
Gruß Christoph
martinp876
wenn config gedrückt wird werden das attribut und das Reading neu gesetzt.
das Reading kommt auch aus einem hm loadConfig zurück, da es dort geschrieben wird.
das Attribut wird mit save gespeichert und dann geladen. Die beiden können auseinander laufen. Das Attribut sollte nicht genutzt werden, da es einmal gelöscht werden wird. Es ist unnütz
