Autor Thema: Dringende Hilfe - mehrere Probleme mit ZWave (Fibaro) Aktoren  (Gelesen 12314 mal)
Offline krikan
  • Global Moderator
Antw:Dringende Hilfe - mehrere Probleme mit ZWave (Fibaro) Aktoren
« Antwort #45 am: 03 November 2015, 09:19:11 »
Kann ich Dir direkt berichten: Funktioniert nicht, da ich das von Anfang an schon drin habe. Das war das erste was ich versucht habe.
Finde ich komisch. Wie hoch ist async_delay? Hast Du mit verschiedenen Werten experimentiert und direktes Schalten der structure probiert?
Von DOIF habe ich keine Ahnung....
Funktioniert eigentlich das Schalten von allen Aktoren einzeln ohne Probleme? Nicht, dass nachher die Funkverbinungen instabil sind. Dann können wir lange probieren. (gehört auch zum Unterbau, der funktionieren muss.)
PS:
2015.11.03 07:15:09 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9: 00
Meine eigentlich, d.h. Dongle Transmit queue overflow. Muss ich heute abend noch mal suchen.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #46 am: 03 November 2015, 09:22:07 »
Das einzelne Schalten funktioniert einwandfrei.
Ich habe nur mit async_delay = 1 probiert. Ich werde dann heute Abend mal mit höheren Werten versuchen.
Das direkte schalten der structure macht keinen Unterschied.
Also ich versuche heute Abend höhere Werte beim async_delay und wenn das nicht hilft rufe ich im DOIF mal die einzelnen Rolläden auf und setze im DOIF ein wait.
Gruss
Dennis
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #47 am: 03 November 2015, 09:30:45 »
Hatte ich vergessen: ein log der Fehlersituation mit verbose 5 und mscelog 1 wäre evtl. hilfreich.
« Letzte Änderung: 03 November 2015, 09:39:50 von krikan »
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #48 am: 03 November 2015, 09:44:20 »
OK, verbose 5 beim ZWAVE Razberry ist gesetzt und in global habe ich das mscelog 1 gesetzt.
Beim DOIF habe ich auch mal verbose 5 gesetzt.
teste heute Abend und melde mich.
Gruss
Dennis
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #49 am: 03 November 2015, 13:51:03 »
So, meine Frau ist zu Hause und hat gerade den Status von "Nachtdienst" auf "Home" geändert. Dadurch wurde im DOIF die structure "RL_Alle Hoch" ausgeführt und insgesamt 4 Rolläden hochgefahren. Die anderen Rolläden waren ja schon oben.
Anbei das entsprechende Log:
2015.11.03 13:15:27.201 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 on
2015.11.03 13:15:27.203 5: ZWDongle_Write 00 130b032501FF250b
2015.11.03 13:15:27.205 5: SW: 010a00130b032501FF250b1b
2015.11.03 13:15:27.374 5: ACK received, removing 010a00130b032501FF250b1b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:27.375 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:27.376 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:27.379 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:27.386 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130b000011
2015.11.03 13:15:27.387 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:27.390 5: ZWAVE1 dispatch 00130b000011
2015.11.03 13:15:27.392 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0011
2015.11.03 13:15:27.393 4: ZWAVE1 transmit OK for 0b
2015.11.03 13:15:28.378 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12 on
2015.11.03 13:15:28.380 5: ZWDongle_Write 00 130c032501FF250c
2015.11.03 13:15:28.383 5: SW: 010a00130c032501FF250c1b
2015.11.03 13:15:28.541 5: ACK received, removing 010a00130c032501FF250c1b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:28.542 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:28.543 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:28.547 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:28.572 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130c000012
2015.11.03 13:15:28.573 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:28.576 5: ZWAVE1 dispatch 00130c000012
2015.11.03 13:15:28.578 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0012
2015.11.03 13:15:28.579 4: ZWAVE1 transmit OK for 0c
2015.11.03 13:15:29.430 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000b03260363
2015.11.03 13:15:29.431 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:29.434 5: ZWAVE1 dispatch 0004000b03260363
2015.11.03 13:15:29.436 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03260363
2015.11.03 13:15:29.606 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13 on
2015.11.03 13:15:29.608 5: ZWDongle_Write 00 130d032501FF250d
2015.11.03 13:15:29.610 5: SW: 010a00130d032501FF250d1b
2015.11.03 13:15:29.773 5: ACK received, removing 010a00130d032501FF250d1b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:29.774 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:29.776 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:29.778 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:29.786 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000b06310504220000
2015.11.03 13:15:29.787 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:29.789 5: ZWAVE1 dispatch 0004000b06310504220000
2015.11.03 13:15:29.792 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:06310504220000
2015.11.03 13:15:30.268 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130d000041
2015.11.03 13:15:30.269 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:30.272 5: ZWAVE1 dispatch 00130d000041
2015.11.03 13:15:30.274 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0041
2015.11.03 13:15:30.275 4: ZWAVE1 transmit OK for 0d
2015.11.03 13:15:30.493 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000c063105042204df
2015.11.03 13:15:30.494 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:30.496 5: ZWAVE1 dispatch 0004000c063105042204df
2015.11.03 13:15:30.499 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105042204df
2015.11.03 13:15:30.775 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 on
2015.11.03 13:15:30.777 5: ZWDongle_Write 00 1306032501FF2506
2015.11.03 13:15:30.780 5: SW: 010a001306032501FF25061b
2015.11.03 13:15:30.941 5: ACK received, removing 010a001306032501FF25061b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:30.943 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:30.944 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:30.946 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:30.954 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004100c063105042204df
2015.11.03 13:15:30.955 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:30.958 5: ZWAVE1 dispatch 0004100c063105042204df
2015.11.03 13:15:30.960 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105042204df
2015.11.03 13:15:31.125 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004100c063105042204df
2015.11.03 13:15:31.126 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:31.129 5: ZWAVE1 dispatch 0004100c063105042204df
2015.11.03 13:15:31.131 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105042204df
2015.11.03 13:15:31.303 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001306000017
2015.11.03 13:15:31.304 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:31.307 5: ZWAVE1 dispatch 001306000017
2015.11.03 13:15:31.309 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0017
2015.11.03 13:15:31.310 4: ZWAVE1 transmit OK for 06
2015.11.03 13:15:31.699 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000d03260363
2015.11.03 13:15:31.700 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:31.703 5: ZWAVE1 dispatch 0004000d03260363
2015.11.03 13:15:31.705 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:03260363
2015.11.03 13:15:31.875 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000d06310504220000
2015.11.03 13:15:31.876 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:31.879 5: ZWAVE1 dispatch 0004000d06310504220000
2015.11.03 13:15:31.881 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:06310504220000
2015.11.03 13:15:32.049 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7 on
2015.11.03 13:15:32.051 5: ZWDongle_Write 00 1307032501FF2507
2015.11.03 13:15:32.054 5: SW: 010a001307032501FF25071b
2015.11.03 13:15:32.217 5: ACK received, removing 010a001307032501FF25071b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:32.222 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:32.223 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:32.226 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:32.234 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001307000002
2015.11.03 13:15:32.235 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:32.237 5: ZWAVE1 dispatch 001307000002
2015.11.03 13:15:32.239 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.03 13:15:32.240 4: ZWAVE1 transmit OK for 07
2015.11.03 13:15:32.877 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000603260363
2015.11.03 13:15:32.878 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:32.881 5: ZWAVE1 dispatch 0004000603260363
2015.11.03 13:15:32.883 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03260363
2015.11.03 13:15:33.056 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000606310504220000
2015.11.03 13:15:33.058 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:33.061 5: ZWAVE1 dispatch 0004000606310504220000
2015.11.03 13:15:33.062 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06310504220000
2015.11.03 13:15:33.232 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14 on
2015.11.03 13:15:33.235 5: ZWDongle_Write 00 130e032501FF250e
2015.11.03 13:15:33.237 5: SW: 010a00130e032501FF250e1b
2015.11.03 13:15:33.407 5: ACK received, removing 010a00130e032501FF250e1b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:33.408 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:33.409 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:33.412 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:33.420 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130e000004
2015.11.03 13:15:33.421 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:33.424 5: ZWAVE1 dispatch 00130e000004
2015.11.03 13:15:33.425 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 13:15:33.426 4: ZWAVE1 transmit OK for 0e
2015.11.03 13:15:34.136 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000703260363
2015.11.03 13:15:34.137 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:34.140 5: ZWAVE1 dispatch 0004000703260363
2015.11.03 13:15:34.142 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03260363
2015.11.03 13:15:34.311 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000706310504220000
2015.11.03 13:15:34.312 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:34.315 5: ZWAVE1 dispatch 0004000706310504220000
2015.11.03 13:15:34.316 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06310504220000
2015.11.03 13:15:34.484 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 on
2015.11.03 13:15:34.486 5: ZWDongle_Write 00 1302032501FF2502
2015.11.03 13:15:34.488 5: SW: 010a001302032501FF25021b
2015.11.03 13:15:34.650 5: ACK received, removing 010a001302032501FF25021b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:34.651 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:34.653 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:34.656 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:34.663 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001302000004
2015.11.03 13:15:34.664 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:34.667 5: ZWAVE1 dispatch 001302000004
2015.11.03 13:15:34.668 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 13:15:34.670 4: ZWAVE1 transmit OK for 02
2015.11.03 13:15:35.342 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e03260363
2015.11.03 13:15:35.343 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:35.345 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03260363
2015.11.03 13:15:35.347 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03260363
2015.11.03 13:15:35.517 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e06310504220000
2015.11.03 13:15:35.518 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:35.521 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e06310504220000
2015.11.03 13:15:35.523 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220000
2015.11.03 13:15:35.693 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 on
2015.11.03 13:15:35.695 5: ZWDongle_Write 00 1309032501FF2509
2015.11.03 13:15:35.697 5: SW: 010a001309032501FF25091b
2015.11.03 13:15:35.856 5: ACK received, removing 010a001309032501FF25091b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:35.858 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:35.859 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:35.862 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:35.869 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001309000004
2015.11.03 13:15:35.871 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:35.876 5: ZWAVE1 dispatch 001309000004
2015.11.03 13:15:35.878 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 13:15:35.879 4: ZWAVE1 transmit OK for 09
2015.11.03 13:15:36.592 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000203260362
2015.11.03 13:15:36.593 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:36.596 5: ZWAVE1 dispatch 0004000203260362
2015.11.03 13:15:36.597 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03260362
2015.11.03 13:15:36.766 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220000
2015.11.03 13:15:36.767 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:36.769 5: ZWAVE1 dispatch 0004000206310504220000
2015.11.03 13:15:36.771 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310504220000
2015.11.03 13:15:36.943 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_10 on
2015.11.03 13:15:36.945 5: ZWDongle_Write 00 130a032501FF250a
2015.11.03 13:15:36.947 5: SW: 010a00130a032501FF250a1b
2015.11.03 13:15:37.108 5: ACK received, removing 010a00130a032501FF250a1b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:37.109 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:37.110 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:37.113 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:37.120 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040009063105042204b3
2015.11.03 13:15:37.121 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:37.124 5: ZWAVE1 dispatch 00040009063105042204b3
2015.11.03 13:15:37.126 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:063105042204b3
2015.11.03 13:15:37.298 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130a000003
2015.11.03 13:15:37.304 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:37.307 5: ZWAVE1 dispatch 00130a000003
2015.11.03 13:15:37.309 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2015.11.03 13:15:37.310 4: ZWAVE1 transmit OK for 0a
2015.11.03 13:15:38.111 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 on
2015.11.03 13:15:38.113 5: ZWDongle_Write 00 1308032501FF2508
2015.11.03 13:15:38.116 5: SW: 010a001308032501FF25081b
2015.11.03 13:15:38.324 5: ACK received, removing 010a001308032501FF25081b from dongle sendstack
2015.11.03 13:15:38.325 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 13:15:38.326 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:38.329 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 13:15:38.336 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001308000002
2015.11.03 13:15:38.337 5: SW: 06
2015.11.03 13:15:38.340 5: ZWAVE1 dispatch 001308000002
2015.11.03 13:15:38.342 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.03 13:15:38.343 4: ZWAVE1 transmit OK for 08
Die Rolläden die hoch gehen sollten haben folgende HEXid: 09, 0a, 08 und 0c
Bzw. heißen: ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9, ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_10, ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8, ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12
Gruss
Dennis
« Letzte Änderung: 03 November 2015, 13:54:35 von dennis_n »
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #50 am: 03 November 2015, 13:59:01 »
Das sieht auf die Schnelle doch gut aus. Ich kann kein Probleme erkennen (keine resends, keine verworfenen Telegramme, kein ERROR, kein CAN). Also alles in Ordnung !?
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #51 am: 03 November 2015, 14:00:01 »
Ja sorry, hatte ich vergessen dazu zu schreiben.
Diesmal hat alles funktioniert. Ich stelle nach weiteren Tests ein neues Log ein wo etwas schief gegangen ist.
Gruss
Dennis
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #52 am: 03 November 2015, 14:31:59 »
So, gerade alle Rolläden nach unten gefahren. hier das Log. Sieht ok aus:
2015.11.03 14:26:09.279 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 off
2015.11.03 14:26:09.282 5: ZWDongle_Write 00 130b03250100250b
2015.11.03 14:26:09.284 5: SW: 010a00130b03250100250be4
2015.11.03 14:26:09.492 5: ACK received, removing 010a00130b03250100250be4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:09.493 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:09.495 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:09.501 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:09.507 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130b000011
2015.11.03 14:26:09.509 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:09.511 5: ZWAVE1 dispatch 00130b000011
2015.11.03 14:26:09.513 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0011
2015.11.03 14:26:09.514 4: ZWAVE1 transmit OK for 0b
2015.11.03 14:26:10.486 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12 off
2015.11.03 14:26:10.488 5: ZWDongle_Write 00 130c03250100250c
2015.11.03 14:26:10.492 5: SW: 010a00130c03250100250ce4
2015.11.03 14:26:10.655 5: ACK received, removing 010a00130c03250100250ce4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:10.657 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:10.658 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:10.661 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:10.667 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130c000008
2015.11.03 14:26:10.668 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:10.671 5: ZWAVE1 dispatch 00130c000008
2015.11.03 14:26:10.673 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008
2015.11.03 14:26:10.674 4: ZWAVE1 transmit OK for 0c
2015.11.03 14:26:10.734 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000b063105042204e7
2015.11.03 14:26:10.735 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:10.737 5: ZWAVE1 dispatch 0004000b063105042204e7
2015.11.03 14:26:10.739 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:063105042204e7
2015.11.03 14:26:11.660 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13 off
2015.11.03 14:26:11.662 5: ZWDongle_Write 00 130d03250100250d
2015.11.03 14:26:11.665 5: SW: 010a00130d03250100250de4
2015.11.03 14:26:11.827 5: ACK received, removing 010a00130d03250100250de4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:11.828 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:11.829 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:11.832 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:11.839 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130d000005
2015.11.03 14:26:11.840 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:11.843 5: ZWAVE1 dispatch 00130d000005
2015.11.03 14:26:11.845 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2015.11.03 14:26:11.846 4: ZWAVE1 transmit OK for 0d
2015.11.03 14:26:11.855 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000c063105042204cf
2015.11.03 14:26:11.856 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:11.859 5: ZWAVE1 dispatch 0004000c063105042204cf
2015.11.03 14:26:11.860 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105042204cf
2015.11.03 14:26:12.832 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 off
2015.11.03 14:26:12.834 5: ZWDongle_Write 00 1306032501002506
2015.11.03 14:26:12.836 5: SW: 010a001306032501002506e4
2015.11.03 14:26:12.999 5: ACK received, removing 010a001306032501002506e4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:13.001 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:13.002 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:13.005 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:13.012 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001306000005
2015.11.03 14:26:13.012 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:13.015 5: ZWAVE1 dispatch 001306000005
2015.11.03 14:26:13.017 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2015.11.03 14:26:13.018 4: ZWAVE1 transmit OK for 06
2015.11.03 14:26:13.027 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000d06310504220497
2015.11.03 14:26:13.028 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:13.031 5: ZWAVE1 dispatch 0004000d06310504220497
2015.11.03 14:26:13.033 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:06310504220497
2015.11.03 14:26:14.004 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7 off
2015.11.03 14:26:14.006 5: ZWDongle_Write 00 1307032501002507
2015.11.03 14:26:14.009 5: SW: 010a001307032501002507e4
2015.11.03 14:26:14.177 5: ACK received, removing 010a001307032501002507e4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:14.178 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:14.179 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:14.182 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:14.188 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040006063105042204c4
2015.11.03 14:26:14.190 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:14.192 5: ZWAVE1 dispatch 00040006063105042204c4
2015.11.03 14:26:14.194 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105042204c4
2015.11.03 14:26:14.581 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001307000039
2015.11.03 14:26:14.586 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:14.590 5: ZWAVE1 dispatch 001307000039
2015.11.03 14:26:14.592 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0039
2015.11.03 14:26:14.594 4: ZWAVE1 transmit OK for 07
2015.11.03 14:26:15.129 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040006063105042204c4
2015.11.03 14:26:15.130 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:15.133 5: ZWAVE1 dispatch 00040006063105042204c4
2015.11.03 14:26:15.135 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105042204c4
2015.11.03 14:26:15.314 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14 off
2015.11.03 14:26:15.317 5: ZWDongle_Write 00 130e03250100250e
2015.11.03 14:26:15.319 5: SW: 010a00130e03250100250ee4
2015.11.03 14:26:15.486 5: ACK received, removing 010a00130e03250100250ee4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:15.487 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:15.488 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:15.491 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:15.498 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130e000004
2015.11.03 14:26:15.499 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:15.502 5: ZWAVE1 dispatch 00130e000004
2015.11.03 14:26:15.505 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 14:26:15.506 4: ZWAVE1 transmit OK for 0e
2015.11.03 14:26:15.677 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040007063105042204b1
2015.11.03 14:26:15.678 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:15.681 5: ZWAVE1 dispatch 00040007063105042204b1
2015.11.03 14:26:15.683 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:063105042204b1
2015.11.03 14:26:16.488 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 off
2015.11.03 14:26:16.490 5: ZWDongle_Write 00 1302032501002502
2015.11.03 14:26:16.493 5: SW: 010a001302032501002502e4
2015.11.03 14:26:16.661 5: ACK received, removing 010a001302032501002502e4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:16.662 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:16.663 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:16.666 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:16.673 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e063105042204f2
2015.11.03 14:26:16.674 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:16.677 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e063105042204f2
2015.11.03 14:26:16.678 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042204f2
2015.11.03 14:26:17.119 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130200003e
2015.11.03 14:26:17.121 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:17.123 5: ZWAVE1 dispatch 00130200003e
2015.11.03 14:26:17.125 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:003e
2015.11.03 14:26:17.127 4: ZWAVE1 transmit OK for 02
2015.11.03 14:26:17.361 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e063105042204f2
2015.11.03 14:26:17.362 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:17.365 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e063105042204f2
2015.11.03 14:26:17.367 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042204f2
2015.11.03 14:26:17.661 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2015.11.03 14:26:17.663 5: ZWDongle_Write 00 1309032501002509
2015.11.03 14:26:17.666 5: SW: 010a001309032501002509e4
2015.11.03 14:26:17.829 5: ACK received, removing 010a001309032501002509e4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:17.831 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:17.832 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:17.834 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:17.841 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001309000004
2015.11.03 14:26:17.842 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:17.845 5: ZWAVE1 dispatch 001309000004
2015.11.03 14:26:17.847 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 14:26:17.848 4: ZWAVE1 transmit OK for 09
2015.11.03 14:26:17.856 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040002063105042204dd
2015.11.03 14:26:17.857 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:17.860 5: ZWAVE1 dispatch 00040002063105042204dd
2015.11.03 14:26:17.862 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105042204dd
2015.11.03 14:26:18.833 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_10 off
2015.11.03 14:26:18.836 5: ZWDongle_Write 00 130a03250100250a
2015.11.03 14:26:18.839 5: SW: 010a00130a03250100250ae4
2015.11.03 14:26:19.001 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040009063105042204c3
2015.11.03 14:26:19.002 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:19.005 5: ZWAVE1 dispatch 00040009063105042204c3
2015.11.03 14:26:19.007 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:063105042204c3
2015.11.03 14:26:19.161 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.11.03 14:26:20.004 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 off
2015.11.03 14:26:20.011 5: ZWDongle_Write 00 1308032501002508
2015.11.03 14:26:20.014 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130a03250100250ae4
2015.11.03 14:26:20.015 5: SW: 010a00130a03250100250ae4
2015.11.03 14:26:20.226 5: ACK received, removing 010a00130a03250100250ae4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:20.227 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:20.228 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:20.231 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:20.234 5: SW: 010a001308032501002508e4
2015.11.03 14:26:20.240 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130a000001
2015.11.03 14:26:20.242 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:20.245 5: ZWAVE1 dispatch 00130a000001
2015.11.03 14:26:20.247 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0001
2015.11.03 14:26:20.248 4: ZWAVE1 transmit OK for 0a
2015.11.03 14:26:20.252 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.11.03 14:26:21.192 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000a063105042205e5
2015.11.03 14:26:21.193 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:21.196 5: ZWAVE1 dispatch 0004000a063105042205e5
2015.11.03 14:26:21.198 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:063105042205e5
2015.11.03 14:26:21.408 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001308032501002508e4
2015.11.03 14:26:21.409 5: SW: 010a001308032501002508e4
2015.11.03 14:26:21.427 5: ACK received, removing 010a001308032501002508e4 from dongle sendstack
2015.11.03 14:26:21.428 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:26:21.429 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:21.432 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:26:21.439 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001308000002
2015.11.03 14:26:21.440 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:21.443 5: ZWAVE1 dispatch 001308000002
2015.11.03 14:26:21.445 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.03 14:26:21.446 4: ZWAVE1 transmit OK for 08
2015.11.03 14:26:22.580 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000806310504220575
2015.11.03 14:26:22.581 5: SW: 06
2015.11.03 14:26:22.584 5: ZWAVE1 dispatch 0004000806310504220575
2015.11.03 14:26:22.586 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:06310504220575
Und dann nochmal nach oben. Hier das Log:
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Rolladen 7 no ACK ausgegeben hat.
2015.11.03 14:29:06.009 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 on
2015.11.03 14:29:06.012 5: ZWDongle_Write 00 130b032501FF250b
2015.11.03 14:29:06.014 5: SW: 010a00130b032501FF250b1b
2015.11.03 14:29:06.189 5: ACK received, removing 010a00130b032501FF250b1b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:06.190 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:06.191 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:06.194 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:06.201 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130b000010
2015.11.03 14:29:06.202 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:06.205 5: ZWAVE1 dispatch 00130b000010
2015.11.03 14:29:06.206 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010
2015.11.03 14:29:06.207 4: ZWAVE1 transmit OK for 0b
2015.11.03 14:29:07.193 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12 on
2015.11.03 14:29:07.195 5: ZWDongle_Write 00 130c032501FF250c
2015.11.03 14:29:07.198 5: SW: 010a00130c032501FF250c1b
2015.11.03 14:29:07.365 5: ACK received, removing 010a00130c032501FF250c1b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:07.367 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:07.368 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:07.371 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:07.377 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130c000005
2015.11.03 14:29:07.378 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:07.381 5: ZWAVE1 dispatch 00130c000005
2015.11.03 14:29:07.383 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2015.11.03 14:29:07.384 4: ZWAVE1 transmit OK for 0c
2015.11.03 14:29:07.544 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000b063105042204e4
2015.11.03 14:29:07.545 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:07.551 5: ZWAVE1 dispatch 0004000b063105042204e4
2015.11.03 14:29:07.554 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:063105042204e4
2015.11.03 14:29:08.370 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13 on
2015.11.03 14:29:08.373 5: ZWDongle_Write 00 130d032501FF250d
2015.11.03 14:29:08.375 5: SW: 010a00130d032501FF250d1b
2015.11.03 14:29:08.535 5: ACK received, removing 010a00130d032501FF250d1b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:08.536 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:08.537 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:08.540 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:08.546 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130d000002
2015.11.03 14:29:08.548 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:08.551 5: ZWAVE1 dispatch 00130d000002
2015.11.03 14:29:08.552 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.03 14:29:08.554 4: ZWAVE1 transmit OK for 0d
2015.11.03 14:29:08.563 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000c063105042204de
2015.11.03 14:29:08.564 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:08.566 5: ZWAVE1 dispatch 0004000c063105042204de
2015.11.03 14:29:08.568 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105042204de
2015.11.03 14:29:09.539 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 on
2015.11.03 14:29:09.542 5: ZWDongle_Write 00 1306032501FF2506
2015.11.03 14:29:09.544 5: SW: 010a001306032501FF25061b
2015.11.03 14:29:09.706 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000d06310504220494
2015.11.03 14:29:09.707 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:09.710 5: ZWAVE1 dispatch 0004000d06310504220494
2015.11.03 14:29:09.712 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:06310504220494
2015.11.03 14:29:09.866 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.11.03 14:29:10.710 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7 on
2015.11.03 14:29:10.712 5: ZWDongle_Write 00 1307032501FF2507
2015.11.03 14:29:10.715 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001306032501FF25061b
2015.11.03 14:29:10.716 5: SW: 010a001306032501FF25061b
2015.11.03 14:29:10.880 5: ACK received, removing 010a001306032501FF25061b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:10.882 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:10.883 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:10.887 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:10.891 5: SW: 010a001307032501FF25071b
2015.11.03 14:29:10.896 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001306000004
2015.11.03 14:29:10.898 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:10.900 5: ZWAVE1 dispatch 001306000004
2015.11.03 14:29:10.902 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 14:29:10.903 4: ZWAVE1 transmit OK for 06
2015.11.03 14:29:10.907 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.11.03 14:29:11.882 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14 on
2015.11.03 14:29:11.884 5: ZWDongle_Write 00 130e032501FF250e
2015.11.03 14:29:12.047 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040006063105042204c5
2015.11.03 14:29:12.048 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:12.051 5: ZWAVE1 dispatch 00040006063105042204c5
2015.11.03 14:29:12.053 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:063105042204c5
2015.11.03 14:29:12.208 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001307032501FF25071b
2015.11.03 14:29:12.210 5: SW: 010a001307032501FF25071b
2015.11.03 14:29:12.224 5: ACK received, removing 010a001307032501FF25071b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:12.225 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:12.226 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:12.229 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:12.232 5: SW: 010a00130e032501FF250e1b
2015.11.03 14:29:12.238 5: ACK received, removing 010a00130e032501FF250e1b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:12.244 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:12.245 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:12.248 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:12.271 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130e000004
2015.11.03 14:29:12.272 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:12.274 5: ZWAVE1 dispatch 00130e000004
2015.11.03 14:29:12.277 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.03 14:29:12.278 4: ZWAVE1 transmit OK for 0e
2015.11.03 14:29:12.329 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130e000009
2015.11.03 14:29:12.330 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:12.333 5: ZWAVE1 dispatch 00130e000009
2015.11.03 14:29:12.335 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0009
2015.11.03 14:29:12.336 4: ZWAVE1 transmit OK for 0e
2015.11.03 14:29:13.050 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 on
2015.11.03 14:29:13.052 5: ZWDongle_Write 00 1302032501FF2502
2015.11.03 14:29:13.055 5: SW: 010a001302032501FF25021b
2015.11.03 14:29:13.214 5: ACK received, removing 010a001302032501FF25021b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:13.216 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:13.217 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:13.220 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:13.226 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001302000005
2015.11.03 14:29:13.227 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:13.230 5: ZWAVE1 dispatch 001302000005
2015.11.03 14:29:13.232 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2015.11.03 14:29:13.233 4: ZWAVE1 transmit OK for 02
2015.11.03 14:29:13.384 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040007063105042204a9
2015.11.03 14:29:13.385 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:13.388 5: ZWAVE1 dispatch 00040007063105042204a9
2015.11.03 14:29:13.390 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:063105042204a9
2015.11.03 14:29:13.730 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e063105042204f6
2015.11.03 14:29:13.731 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:13.734 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e063105042204f6
2015.11.03 14:29:13.736 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:063105042204f6
2015.11.03 14:29:14.215 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 on
2015.11.03 14:29:14.217 5: ZWDongle_Write 00 1309032501FF2509
2015.11.03 14:29:14.220 5: SW: 010a001309032501FF25091b
2015.11.03 14:29:14.380 5: ACK received, removing 010a001309032501FF25091b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:14.381 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:14.382 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:14.385 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:14.392 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040002063105042204dd
2015.11.03 14:29:14.393 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:14.396 5: ZWAVE1 dispatch 00040002063105042204dd
2015.11.03 14:29:14.397 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105042204dd
2015.11.03 14:29:14.824 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130900003c
2015.11.03 14:29:14.825 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:14.828 5: ZWAVE1 dispatch 00130900003c
2015.11.03 14:29:14.830 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:003c
2015.11.03 14:29:14.831 4: ZWAVE1 transmit OK for 09
2015.11.03 14:29:15.001 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040002063105042204dd
2015.11.03 14:29:15.002 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:15.005 5: ZWAVE1 dispatch 00040002063105042204dd
2015.11.03 14:29:15.006 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:063105042204dd
2015.11.03 14:29:15.384 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_10 on
2015.11.03 14:29:15.386 5: ZWDongle_Write 00 130a032501FF250a
2015.11.03 14:29:15.389 5: SW: 010a00130a032501FF250a1b
2015.11.03 14:29:15.549 5: ACK received, removing 010a00130a032501FF250a1b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:15.550 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:15.551 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:15.554 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:15.562 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040009063105042204bd
2015.11.03 14:29:15.563 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:15.566 5: ZWAVE1 dispatch 00040009063105042204bd
2015.11.03 14:29:15.567 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:063105042204bd
2015.11.03 14:29:15.734 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130a000008
2015.11.03 14:29:15.735 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:15.738 5: ZWAVE1 dispatch 00130a000008
2015.11.03 14:29:15.739 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0008
2015.11.03 14:29:15.741 4: ZWAVE1 transmit OK for 0a
2015.11.03 14:29:16.553 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 on
2015.11.03 14:29:16.555 5: ZWDongle_Write 00 1308032501FF2508
2015.11.03 14:29:16.558 5: SW: 010a001308032501FF25081b
2015.11.03 14:29:16.764 5: ACK received, removing 010a001308032501FF25081b from dongle sendstack
2015.11.03 14:29:16.766 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.03 14:29:16.767 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:16.770 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.03 14:29:16.776 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001308000002
2015.11.03 14:29:16.777 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:16.780 5: ZWAVE1 dispatch 001308000002
2015.11.03 14:29:16.782 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.03 14:29:16.783 4: ZWAVE1 transmit OK for 08
2015.11.03 14:29:16.792 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000a063105042205f1
2015.11.03 14:29:16.793 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:16.796 5: ZWAVE1 dispatch 0004000a063105042205f1
2015.11.03 14:29:16.798 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:063105042205f1
2015.11.03 14:29:17.724 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400080631050422057a
2015.11.03 14:29:17.726 5: SW: 06
2015.11.03 14:29:17.728 5: ZWAVE1 dispatch 000400080631050422057a
2015.11.03 14:29:17.730 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0631050422057a
2015.11.03 14:29:20.723 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7 after 10s for sent:1307032501FF2507
2015.11.03 14:29:26.443 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040002063105042202bc
2015.11.03 14:29:26.444 5: SW: 06
Der Rolladen ist aber trotzdem oben.
Gruss
Dennis
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #53 am: 03 November 2015, 15:02:40 »
Das kann gut sein. Ablage in Dongle/Versand wird mit ACK bestätigt. Es fehlt aber die Rückbestätigung des Aktors. Deshalb kommt
2 CANs könnten damit im Zusammenhang stehen, dann wären wir bei der Änderung der Sendesteuerung in den Modulen (Andreas und Rudi werden mitlesen).
Oder der Aktor hat ungünstige Empfangs-/sendebedingungen. Wenn es immer beim gleichen Aktor auftritt, wäre das ein Indiz hierfür. Kannst Du dazu etwas schreiben? Bzw. zur Lage zum Dongle und mal die Nachbarn dieses Aktors abfragen.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #54 am: 03 November 2015, 15:06:32 »
Also es sind definitiv immer andere Aktoren betroffen. Es macht keinen Unterschied ob der Aktor im ersten Stock, also am weitesten liegt oder aber direkt im gleichen Raum mit dem ZWAVE Dongle.
Es sind immer wieder andere Aktoren die mal nicht AUF oder ZU gehen.
Die Neighborlist von Nummer 7 gibt aus:
ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14
Wobei 13, 11 und 12 im ersten Stock liegen und 11 der am weitest entfernteste Aktor ist.
Gruss
Dennis
« Letzte Änderung: 03 November 2015, 15:08:03 von dennis_n »
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #55 am: 03 November 2015, 15:19:16 »
In Deinem ZWave-Netz würde ich es jetzt nicht mehr suchen. http://forum.fhem.de/index.php/topic,43413.0.html solltest Du beobachten und natürlich an evtl. Tests mitwirken  ;)
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #56 am: 03 November 2015, 15:30:29 »
Ich danke Dir für Deine Mühen.
Habe mal im anderen Thread meine Hilfe angeboten.
Gruss
Dennis
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #57 am: 03 November 2015, 21:05:01 »
ich habe bei meiner structure jetzt mal ein async_delay 3 eingefügt und verschiedene male die structure mit Hoch und Runter aufgerufen.
Bisher hatte ich keinen Fehler mehr im Log.
Ich teste mal weiter und berichte.
Gruss
Dennis
Offline A.Harrenberg
« Antwort #58 am: 03 November 2015, 21:12:20 »
jetzt muss ich mal 'ne dumme Frage stellen...
Was ist denn "async_delay"?
 Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #59 am: 03 November 2015, 21:14:22 »
Das ist quasi eine Warteschlange für ein structure.
Der Wert gibt die Verzögerung in Sekunden an bevor ein Befehl an den Client geschickt wird.
Gruss
Dennis
