Autor Thema: Dringende Hilfe - mehrere Probleme mit ZWave (Fibaro) Aktoren  (Gelesen 12369 mal)
Offline A.Harrenberg
Antw:Dringende Hilfe - mehrere Probleme mit ZWave (Fibaro) Aktoren
« Antwort #60 am: 03 November 2015, 21:18:55 »
habe es auch gerade gefunden. Bei mir ist anscheind die CommandRef "kaputt", die ist irgendwie steinalt...
So wie ich das kurz überflogen habe ist die Angabe in Sekunden, d.h. bei Dir werden jetzt alle Befehle im Abstand von 3 Sekunden ausgeführt? Das kommt mir doch recht extrem vor oder hast Du durch die vielen Router wirklich solche Verzögerungen im System?
Bei einem kleinen Netz das ohne Routing auskommt sollten 0.5 Sekunden schon zu einer Entkopplung reichen.
 Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #61 am: 03 November 2015, 21:21:25 »
Das ist richtig. Ich habe nur Rolläden und alle 3 Sekunden wird ein Rolladen geschaltet.
Aber wenn ich das Delay auf 1 lasse, so wie es die ganze Zeit ja war, dann bekomme ich immer wieder die Fehler im Log.
Gruss
Dennis
« Antwort #62 am: 03 November 2015, 21:28:50 »
Hi Dennis,
hmm, bei Rolläden sind die 3 Sekunden wohl zu ertragen, bei Licht eher nicht...
Über kurz oder lang wird Rudi wohl den Ablauf umstellen, dann sollte der Spuk vorbei sein. Wenn Du solange mit den 3 Sekunden leben kannst...
 Andreas.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #63 am: 03 November 2015, 21:32:21 »
Ja, solange ich nur Rolläden eingebunden habe passt das.
Lichtschalter kommen erst später dazu.
Gruss
Dennis
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #64 am: 04 November 2015, 08:38:23 »
Hallo Andreas,
heute morgen war es wieder da. Trotz async_delay 3 habe ich folgendes im Log
ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130c03250100250ce4
Also bring selbst die Verzögerung von 3 Sekunden nichts.
Gruss
Dennis
Offline krikan
« Antwort #65 am: 04 November 2015, 08:47:48 »
Das müsste man im Zusammmenhang mit der kompletten Kommunikation des entsprechenden Zeitraumes ansehen, bevor man weitere Schlüsse zieht. Hast Du ein längeres Log mit verbose 5?
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #66 am: 04 November 2015, 08:50:06 »
Ausgerechnet davon nicht. Habs es gestern Abend ausgestellt, damit das Log nicht zu groß wird.
Habe es gerade wieder angestellt. Wenn die Frau von der Nachtschicht aufsteht, gibt es das nächste Log ;-)
Gruss
Dennis
Offline krikan
« Antwort #67 am: 04 November 2015, 09:04:01 »
Ok, warten wir.
Nur soviel: CANs und resendings können grundsätzlich immer vorkommen und sind nicht grundsätzlich ein Problem, sondern teilweise normal und nicht zu vermeiden.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #68 am: 04 November 2015, 11:43:57 »
Kann mir jemand sagen, was das hier für LOG Einträge sind?
2015.11.04 11:39:42.271 5: ZWAVE1 dispatch 0004000d06310504220000
2015.11.04 11:39:42.273 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:06310504220000
2015.11.04 11:39:42.338 5: Update structure 'RL_Alle' to undefined because device ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13 has changed
2015.11.04 11:39:42.408 5: Update structure 'RL_Nachtdienst' to dim 99 because device ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13 has changed
2015.11.04 11:39:53.492 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000c06310504220000
Das mit dem structure update steht im Log für jeden einzelnen Rolladen alle 10 Minuten.
Gruss
Dennis
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #69 am: 04 November 2015, 12:09:53 »
Debug-Meldungen vom structure nach einem SENSOR_MULTILEVEL power Nachricht.
Im Event-Monitor sollte das auch verstaendlich sichtbar sein.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #70 am: 04 November 2015, 18:04:54 »
Kurze Rückmeldung: Die Rolläden sind ohne einen Fehler alle runter gefahren.
Auffällig ist definitiv, dass durch das async_delay 3 viel weniger bis keine Fehler auftauchen.
Gruss
Dennis
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #71 am: 05 November 2015, 13:41:35 »
Also heute morgen ist meine Frau von der Nachtschicht gekommen und hat den Status von home auf nachtschicht geändert.
Dabei wurden wieder No Acks produziert.
Hier das Log:
2015.11.05 07:39:28.365 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 on
2015.11.05 07:39:28.381 5: ZWDongle_Write 00 1306032501FF2506
2015.11.05 07:39:28.384 5: SW: 010a001306032501FF25061b
2015.11.05 07:39:28.559 5: ACK received, removing 010a001306032501FF25061b from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:28.571 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:28.572 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:28.575 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:28.614 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_12 off
2015.11.05 07:39:28.617 5: ZWDongle_Write 00 130c03250100250c
2015.11.05 07:39:28.619 5: SW: 010a00130c03250100250ce4
2015.11.05 07:39:28.806 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001306000005
2015.11.05 07:39:28.806 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:28.816 5: ZWAVE1 dispatch 001306000005
2015.11.05 07:39:28.818 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0005
2015.11.05 07:39:28.819 4: ZWAVE1 transmit OK for 06
2015.11.05 07:39:28.833 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.11.05 07:39:29.847 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130c03250100250ce4
2015.11.05 07:39:29.848 5: SW: 010a00130c03250100250ce4
2015.11.05 07:39:29.861 5: ACK received, removing 010a00130c03250100250ce4 from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:29.863 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:29.864 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:29.867 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:30.067 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130c000004
2015.11.05 07:39:30.068 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:30.081 5: ZWAVE1 dispatch 00130c000004
2015.11.05 07:39:30.083 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.05 07:39:30.084 4: ZWAVE1 transmit OK for 0c
2015.11.05 07:39:30.492 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000603260363
2015.11.05 07:39:30.493 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:30.496 5: ZWAVE1 dispatch 0004000603260363
2015.11.05 07:39:30.498 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:03260363
2015.11.05 07:39:30.802 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000606310504220000
2015.11.05 07:39:30.804 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:30.811 5: ZWAVE1 dispatch 0004000606310504220000
2015.11.05 07:39:30.813 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:06 ARG:06310504220000
2015.11.05 07:39:31.096 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000c063105042204be
2015.11.05 07:39:31.097 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:31.111 5: ZWAVE1 dispatch 0004000c063105042204be
2015.11.05 07:39:31.113 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105042204be
2015.11.05 07:39:31.579 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7 on
2015.11.05 07:39:31.587 5: ZWDongle_Write 00 1307032501FF2507
2015.11.05 07:39:31.590 5: SW: 010a001307032501FF25071b
2015.11.05 07:39:31.864 5: ACK received, removing 010a001307032501FF25071b from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:31.865 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:31.866 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:31.879 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:31.907 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_9 off
2015.11.05 07:39:31.909 5: ZWDongle_Write 00 1309032501002509
2015.11.05 07:39:31.922 5: SW: 010a001309032501002509e4
2015.11.05 07:39:32.188 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001307000004
2015.11.05 07:39:32.189 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:32.192 5: ZWAVE1 dispatch 001307000004
2015.11.05 07:39:32.194 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.05 07:39:32.195 4: ZWAVE1 transmit OK for 07
2015.11.05 07:39:32.198 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: CAN received
2015.11.05 07:39:33.217 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a001309032501002509e4
2015.11.05 07:39:33.218 5: SW: 010a001309032501002509e4
2015.11.05 07:39:33.229 5: ACK received, removing 010a001309032501002509e4 from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:33.241 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:33.242 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:33.245 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:33.266 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001309000004
2015.11.05 07:39:33.266 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:33.281 5: ZWAVE1 dispatch 001309000004
2015.11.05 07:39:33.283 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.05 07:39:33.284 4: ZWAVE1 transmit OK for 09
2015.11.05 07:39:33.687 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000703260363
2015.11.05 07:39:33.688 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:33.696 5: ZWAVE1 dispatch 0004000703260363
2015.11.05 07:39:33.698 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:03260363
2015.11.05 07:39:33.896 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000706310504220000
2015.11.05 07:39:33.897 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:33.901 5: ZWAVE1 dispatch 0004000706310504220000
2015.11.05 07:39:33.903 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:07 ARG:06310504220000
2015.11.05 07:39:34.426 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040009063105042204a9
2015.11.05 07:39:34.446 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:34.449 5: ZWAVE1 dispatch 00040009063105042204a9
2015.11.05 07:39:34.451 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:09 ARG:063105042204a9
2015.11.05 07:39:34.882 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14 on
2015.11.05 07:39:34.884 5: ZWDongle_Write 00 130e032501FF250e
2015.11.05 07:39:34.887 5: SW: 010a00130e032501FF250e1b
2015.11.05 07:39:35.072 5: ACK received, removing 010a00130e032501FF250e1b from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:35.073 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:35.074 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:35.081 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:35.206 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_10 off
2015.11.05 07:39:35.208 5: ZWDongle_Write 00 130a03250100250a
2015.11.05 07:39:35.222 5: SW: 010a00130a03250100250ae4
2015.11.05 07:39:35.414 5: ACK received, removing 010a00130a03250100250ae4 from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:35.415 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:35.416 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:35.419 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:35.425 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130a000003
2015.11.05 07:39:35.427 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:35.441 5: ZWAVE1 dispatch 00130a000003
2015.11.05 07:39:35.443 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003
2015.11.05 07:39:35.444 4: ZWAVE1 transmit OK for 0a
2015.11.05 07:39:35.463 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130a000007
2015.11.05 07:39:35.464 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:35.467 5: ZWAVE1 dispatch 00130a000007
2015.11.05 07:39:35.468 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0007
2015.11.05 07:39:35.469 4: ZWAVE1 transmit OK for 0a
2015.11.05 07:39:36.414 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000a063105042205c5
2015.11.05 07:39:36.415 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:36.421 5: ZWAVE1 dispatch 0004000a063105042205c5
2015.11.05 07:39:36.423 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0a ARG:063105042205c5
2015.11.05 07:39:37.012 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e03260363
2015.11.05 07:39:37.013 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:37.021 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e03260363
2015.11.05 07:39:37.023 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:03260363
2015.11.05 07:39:37.220 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e06310504220000
2015.11.05 07:39:37.221 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:37.231 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e06310504220000
2015.11.05 07:39:37.233 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220000
2015.11.05 07:39:37.432 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000e06310504220000
2015.11.05 07:39:37.433 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:37.436 5: ZWAVE1 dispatch 0004000e06310504220000
2015.11.05 07:39:37.437 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0e ARG:06310504220000
2015.11.05 07:39:38.084 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 on
2015.11.05 07:39:38.086 5: ZWDongle_Write 00 1302032501FF2502
2015.11.05 07:39:38.088 5: SW: 010a001302032501FF25021b
2015.11.05 07:39:38.281 5: ACK received, removing 010a001302032501FF25021b from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:38.283 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:38.284 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:38.287 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:38.304 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001302000004
2015.11.05 07:39:38.305 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:38.308 5: ZWAVE1 dispatch 001302000004
2015.11.05 07:39:38.310 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0004
2015.11.05 07:39:38.311 4: ZWAVE1 transmit OK for 02
2015.11.05 07:39:38.432 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 off
2015.11.05 07:39:38.434 5: ZWDongle_Write 00 1308032501002508
2015.11.05 07:39:38.437 5: SW: 010a001308032501002508e4
2015.11.05 07:39:38.674 5: ACK received, removing 010a001308032501002508e4 from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:38.676 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:38.677 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:38.691 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:38.714 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 001308000002
2015.11.05 07:39:38.715 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:38.718 5: ZWAVE1 dispatch 001308000002
2015.11.05 07:39:38.719 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.05 07:39:38.730 4: ZWAVE1 transmit OK for 08
2015.11.05 07:39:39.632 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 000400080631050422054f
2015.11.05 07:39:39.640 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:39.643 5: ZWAVE1 dispatch 000400080631050422054f
2015.11.05 07:39:39.651 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0631050422054f
2015.11.05 07:39:40.188 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000203260363
2015.11.05 07:39:40.189 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:40.201 5: ZWAVE1 dispatch 0004000203260363
2015.11.05 07:39:40.203 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:03260363
2015.11.05 07:39:40.395 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000206310504220000
2015.11.05 07:39:40.396 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:40.399 5: ZWAVE1 dispatch 0004000206310504220000
2015.11.05 07:39:40.401 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:02 ARG:06310504220000
2015.11.05 07:39:41.290 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_11 on
2015.11.05 07:39:41.302 5: ZWDongle_Write 00 130b032501FF250b
2015.11.05 07:39:41.305 5: SW: 010a00130b032501FF250b1b
2015.11.05 07:39:41.482 5: ACK received, removing 010a00130b032501FF250b1b from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:41.483 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:41.484 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:41.492 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:41.498 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130b000010
2015.11.05 07:39:41.499 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:41.511 5: ZWAVE1 dispatch 00130b000010
2015.11.05 07:39:41.513 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0010
2015.11.05 07:39:41.514 4: ZWAVE1 transmit OK for 0b
2015.11.05 07:39:43.536 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000b03260363
2015.11.05 07:39:43.537 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:43.551 5: ZWAVE1 dispatch 0004000b03260363
2015.11.05 07:39:43.553 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:03260363
2015.11.05 07:39:43.742 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000b06310504220000
2015.11.05 07:39:43.743 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:43.746 5: ZWAVE1 dispatch 0004000b06310504220000
2015.11.05 07:39:43.748 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0b ARG:06310504220000
2015.11.05 07:39:44.488 2: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_13 on
2015.11.05 07:39:44.491 5: ZWDongle_Write 00 130d032501FF250d
2015.11.05 07:39:44.493 5: SW: 010a00130d032501FF250d1b
2015.11.05 07:39:44.685 5: ACK received, removing 010a00130d032501FF250d1b from dongle sendstack
2015.11.05 07:39:44.692 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 011301
2015.11.05 07:39:44.694 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:44.697 5: ZWAVE1 dispatch 011301
2015.11.05 07:39:44.707 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00130d000002
2015.11.05 07:39:44.707 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:44.721 5: ZWAVE1 dispatch 00130d000002
2015.11.05 07:39:44.723 4: ZWAVE1 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002
2015.11.05 07:39:44.724 4: ZWAVE1 transmit OK for 0d
2015.11.05 07:39:44.899 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_14 after 10s for sent:130e032501FF250e
2015.11.05 07:39:46.572 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000d03260363
2015.11.05 07:39:46.573 5: SW: 06
2015.11.05 07:39:46.581 5: ZWAVE1 dispatch 0004000d03260363
2015.11.05 07:39:46.583 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0d ARG:03260363
2015.11.05 07:39:46.836 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 0004000d06310504220000
2015.11.05 07:39:46.837 5: SW: 06
Gruss
Dennis
« Antwort #72 am: 05 November 2015, 19:20:40 »
Hi dennis,
Hier das Log:
bekanntes Muster, Nachricht für Node 12 wird verschickt bevor Nachricht für Node 6 vollständig bestätigt ist.
Rudi ist ja bereits dabei den SendStack von ZWave umzubauen um das Senden an eine weitere Node zu verhindern solange da noch eine "offene" Kommunikation läuft.
 Andreas.
Offline dennis_n
  • Sr. Member
« Antwort #73 am: 05 November 2015, 20:43:57 »
o.k., dann kann ich mit dem loggen aufhören?
Oder soll ich das noch an lassen?
Gruss
Dennis
Offline krikan
« Antwort #74 am: 05 November 2015, 20:47:26 »
Behaupte: Ja, kannst aufhören und erst einmal abwarten. Hauptsache es läuft für Dich erst einmal zufriedenstellend -> Aktoren reagieren.
« Letzte Änderung: 05 November 2015, 20:51:43 von krikan »
decade-submarginal
