Rauchmelder HM-SEC-SD piept zur vollen Stunde
Begonnen von aeronaut, 25 Oktober 2015, 14:17:54
aeronaut
... und das nervt immens  :(
Kennt jemand diese Problematik? Der Melder ist gepairt und in einem 3er-Verbund über einen Teammelder gepeert (nach Wiki), reagiert auf den Teamcall korrekt, Selbsttest und readings zeigen keine Auffälligkeiten. Habe ihn bereits zurück gesetzt und neu eingerichtet -  das Verhalten bleibt gleich.
Beim Vergleich mit den funktionierenden Meldern ist mir aufgefallen, dass für den piependen Melder das Internal "NTFY_ORDER" fehlt, dafür ein "CFGFN" gesetzt ist.
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 12
   CUL_RAWMSG A0D00A4102B3CF3123ABC06010000::-63.5:CUL
   CUL_RSSI   -63.5
   CUL_TIME   2015-10-25 10:24:05
   DEF        2B3CF3
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     12
   NAME       wz.smoke2
   NR         88503
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:2B3CF3 d:123ABC 06010000
   peerList   Teammelder,
   protLastRcv 2015-10-25 10:24:05
   protSnd    15 last_at:2015-10-25 10:24:05
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL   avg:-60 min:-60 max:-60 lst:-60 cnt:1
   rssi_at_CUL avg:-68.04 min:-77 max:-62.5 lst:-63.5 cnt:12
   Readings:
     2015-10-25 10:21:47   Activity        alive
     2015-10-25 10:20:47   CommandAccepted yes
     2015-10-25 10:21:47   D-firmware      1.1
     2015-10-25 10:21:47   D-serialNr      LEQ0438293
     2015-10-25 10:21:42   PairedTo        0x123ABC
     2015-10-25 10:18:01   R-pairCentral   0x123ABC
     2015-10-25 10:21:41   RegL_00:          02:01 0A:12 0B:3A 0C:BC 00:00
     2015-10-25 10:24:05   battery         ok
     2015-10-25 10:24:05   level           0
     2015-10-25 10:21:42   peerList        Teammelder,
     2015-10-25 10:24:05   powerOn         2015-10-25 10:24:05
     2015-10-25 10:24:05   recentStateType info
     2015-10-25 10:24:05   state           off
     2015-10-25 12:45:09   teamCall        from wz.smoke2:3
   Helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     cSnd       01123ABC2B3CF300040000000000,01123ABC2B3CF30103
     mId        0042
     peerIDsRaw ,11111101,00000000
     rxType     2
     Io:
       newChn     +2B3CF3,00,00,00
       nextSend   1445765045.70822
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2B3CF3
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        00
       Io:
         CUL        -61.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL
       flg        A
       ts         1445765045.61758
       ack:
         HASH(0x30cd1a0)
         008002123ABC2B3CF300
     Rssi:
       Cul:
         avg        -60
         cnt        1
         lst        -60
         max        -60
         min        -60
       At_cul:
         avg        -68.0416666666667
         cnt        12
         lst        -63.5
         max        -62.5
         min        -77
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   group      Rauchmelder
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Sicherheit
   serialNr   LEQ0438293
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
lg
aeronaut
aeronaut
Geht zurück an ELV, wahrscheinlich ist er defekt.
