DbLog Patch: Performance Logging, MYSQL crash fix
Begonnen von PatrickR, 25 Oktober 2015, 19:24:59
rapster
#45
Danke, dann nimm jetzt mal diese Version hier.
Sollte eigtl. funktionieren und keine Log-Meldungen mehr werfen.
Claudiu
franky08
Sieht bis jetzt gut aus, falls noch irgendwas "passiert" melde ich mich noch mal.  ;)
Schönen Sonntag noch
Frank
mit FHEM aktuell
DS_Starter
Der Vollständigkeit halber habe ich die letzte Version auch noch unter MySQL getestet.
Läuft ohne Probleme auch wenn die DB nicht erreichbar ist oder der User/PW falsch.
Ist auch Restart- bzw. Rereadcfg-fest. Soll heißen FHEM startet und läuft auch unter diesen Bedingungen. Natürlich wird nichts geloggt usw.
Prima Claudiu  und danke Frank :)
Schönen Restsonntag euch beiden !
Heiko
rapster
Sehr gut!
Evtl. finden sich ja noch ein paar Testwillige damit es dann recht flott eingecheckt werden kann...
Claudiu
rapster
Da mir nichts negatives an dieser Version aufgefallen ist, werde ich sie am Donnerstag einchecken (Freitag im Update).
Falls jemand davor nochmal testen möchte bitte tun :-)
franky08
Check sie ein, läuft jetzt bei mir ohne Probleme seit dem Test.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
dev0
ZitatFalls jemand davor nochmal testen möchte bitte tun :-)
Nach einem Update des Modules und Reload sind bei mir keine Probleme aufgetreten (mysql).
rapster
stromer-12
Das mininterval bei dbloginclude funktioniert damit immernoch nicht.
Bei Angabe werden keine Readings geloggt .
Da gab es doch mal einen Patch.
Zeile 722
-            $DoIt = 1 if(!$v2[1] && $reading =~ m/^$v2[0]$/); #Reading matcht auf Regexp, kein MinIntervall angegeben
+            $DoIt = 1 if($reading =~ m/^$v2[0]$/); #Reading matcht auf Regexp, kein MinIntervall angegeben
Damit klappt bei mir die Intervalangabe bei dbloginclude.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Rostislav
Habe nach dem Upgrade auf Ubuntu 16.04 und fhem update auf die letztversion immer DBLog problem.
2016.05.03 22:39:30.014 1: DbLog logdb: DBLog_Push - DB Session dead! - Can't call method "ping" on unblessed reference at ./FHEM/93_DbLog.pm line 578.
Habe schon die letztversion vom Update
# $Id: 93_DbLog.pm 11335 2016-04-28 08:03:50Z rapster $
als auch hier zuletzt gepostete Version getestet:
# $Id: 93_DbLog.pm 10796 2016-02-11 09:11:41Z rapster $
beide gehen leider nicht.
mysql Verbindung vom shell aus wurde mit selben zugangsdaten getestet und funktioniert.
lg
Rosti
DS_Starter
#55
Hallo Rosti,
welche Perl Version hast du ?
Ich setze ebenfalls MySQL ein und es funktioniert alles ganz wunderbar.
Perl Version ist:
This is perl 5, version 20, subversion 2 (v5.20.2) built for i586-linux-gnu-thread-multi-64int
EDIT: libdbi-perl Version ist 1.631-3+bl stable
VG
Heiko
Ralli
#56
Hallo Rapster,
danke für den Patch in Sachen Reconnect bei einem verloren gegangenen MySQL/MariaDB.
Ich habe da noch einen Verbesserungsvorschlag: Wenn die Verbindung verloren gegangen ist, sollte der Versuch des Reconnect nicht ohne ein erfolgreiches Ping-Echo und auch nicht andauernd ohne Freigabe von Timeslots für andere laufen. Aber auch bei einem erfolgreichen Ping kann natürlich sein, dass nur der Service nicht läuft. Ich habe bemerkt, dass in der Phase des fehlenden MySQL die restliche Abarbeitung durch fhem recht zäh lief - vielleicht noch SYN-Test auf den Port einbauen?
Aber es schmiert nicht mehr ab, und das ist schon mal die Hauptsache. Danke dafür!
2016.05.09 07:59:18 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:22 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:26 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:31 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:32 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:38 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:40 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:44 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:45 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:50 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:51 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 07:59:56 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:00 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:01 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:02 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:07 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:12 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:17 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:18 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:19 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:24 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:29 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:32 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:33 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:00:38 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:12 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:15 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:18 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:21 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:24 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:27 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:30 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:33 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:36 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:39 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:42 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:45 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:48 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:54 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:56 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:57 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:58 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:01:59 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:00 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:01 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:06 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:11 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:15 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:16 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:19 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:24 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:29 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 with user fhem
2016.05.09 08:02:29 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 established for pid 22733
2016.05.09 08:02:29 1: PERL WARNING: (in cleanup) DBD::mysql::db DESTROY failed: MySQL server has gone away at ./FHEM/93_DbLog.pm line 598.
2016.05.09 08:02:32 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=10.0.0.2;port=3306 established
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
