Neuartiges CUL Interface - miniCUL mit WLAN-Schnittstelle
Begonnen von locutus, 25 Oktober 2015, 23:12:21
Jens_B
Zitat von: noice am 11 April 2016, 12:40:37
Genau so muss das aussehen. Funktioniert das senden?
Gesendet von meinem Valencia2_Y100pro mit Tapatalk
So wie es aussieht. Ja, ich habe gestern mal meinen HMLAN Adapter Außer Betrieb genommen, die Rollladen sind aber danke miniCUL WLAN trotzdem runtergefahren :-). Jetzt warte ich dadrauf, das Damian wieder 433 miniCULs hat, damit ich meine Brunnenstuhl Aussensteckdosen auch damit schalten kann ;-).
Jens
RaspberryPi 4 (Raspian Buster)FHEM+Homebridge
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
noice
Jens
Kannst ja auf 433 umschalten. Ist nur nicht optimal aber sollte gehen
Mobil erstellt daher kurz gehalten
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
Jens_B
#152
Ah, ja das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Ich muß ehrlich gestehen, ich weiß auch noch nicht, welchen Befehl ich dann über den CUL schicken muß. Ich habe mich damit noch nicht genauer befasst. Den die Steckdosen werden ja nicht per Autocreate erzeugt, haben außerdem feste DIP Schalter.
Zur Zeit schalte ich Sie mit dem Pilight Modul hier aus FHEM, aber das funktioniert auf Grund der Entfernung zur Steckdose nicht für alle zuverlässig. Der miniCUL wäre in dem Fall nur 5-7 Meter weg, das würde eventuell zuverlässiger klappen.
Da muß ich mal am nächsten Wochenende schauen....
EDIT: War ja zunächst einmal recht einfach.. :-). Mal eben eine Steckdose mit IT definiert und als Attribut den miniCUL als IO Device eingetragen. Die Umrechnung der DIP Schalter war dank des fhemwiki:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
auch ganz einfach :). Sorry für OT.
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
noice
Jens
Schau mal ins cul-wiki. Da steht einiges drin. Auch was man so einstellen kann
http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL
Tom71
#154
ich habe meinen miniCUL selber gebaut und hab ihn noch nicht richtig zum Laufen gebracht. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste ich den CUL auch über USB flashen können, wenn die Jumper beide auf USB stecken?
Dabei bekomme ich leider noch avrdude Fehler. Über den ESP im AP-Modus ging das flashen. Leider zeigt mein Cul immer noch:
ccconf freq:6656.000MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:16dB an und ich kann die Werte nicht ändern.
Oder es liegt an diesem Modul: http://de.aliexpress.com/item/High-Frequency-Wireless-Receiving-Module-CC113L-Wireless-Module-Intelligent-Home-Furnishing-Receiver/32256596192.html?isOrig=true&isOrigTitle=true
Ich wollte extra einen 433Mhz Cul bauen und hatte gehofft, das das CC113L für 433Mhz ausgelegt ist.
Da muss ich wohl weiter nach Löt-Problemen suchen.
Gruss Thomas
Homematic | RaspberryMatic
CarstenF
Ich glaube ich werde mich auch mal mit dem selbstbauen versuchen. Hast Du sonst noch irgendwelche Fallstricke gehabt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Raspberry Pi4
CUL 868, CUL 433, LaCrosse Gateway, Zigbeetomqtt2, HUE, Homematic
Max-Cube umgeflasht
MAX!, FhemtoFhem, Homebridge, FhemConnector, IR_Gateway und sonst auch noch allerlei Spielzeug....
Tom71
Oh ja, ;-) die Teile sind echt schwierig von Hand zu löten. Locutus hat meinen Respekt. Vor allem der USB-Controller und die Widerstandsbrücke...
Aber wenn es mal läuft hat man einen sehr kompakten CUL.
Gruß Thomas
PeMue
Hallo Tom,
ich meine mal gelesen zu haben, dass der CC113L Probleme macht, einfach mal im Forum suchen.
Gruß Peter
noice
Hab das ganz normal versucht mit promini 5v 16 mhz und esp-01 und cc1101 sowie einen spannungsregler. . Naja noch läuft er nicht .. bin noch am Fehler suchen
Jens_B
Hallo Zusammen, ich bekomme meinen MiniCul nicht stabil zum laufen.
Ich habe in Abständen von 10 Minuten disconnects.
Er ist per WLAN an fhem.
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
gloob
Ich habe alle 8 Stunden einen Reconnect. Ist das Normal?
locutus
gloob
Ich update meins eigentlich eegelmaßig. Gab es denn eine Änderung in letzter Zeit?
Jens_B
Zitat von: locutus am 16 April 2016, 10:21:47
Bringt doch mal bitte euer FHEM auf Vordermann:
update
http://www.fhemwiki.de/wiki/Update
An und für sich ist mein fhem aktuell:
Latest Revision: 11275
File                         Rev   Last Change
fhem.pl                      11267 2016-04-17 11:35:23Z rudolfkoenig
Ich habe festgestellt, das diese reconnects nur passieren, wenn der CUL im SlowRF Mode betrieben wird.
Jens
HMLAN für Homematic
Z-Wave USB Stick
Shelly Devices
Fritz!Box 7590Ax
CarstenF
Also bei mir im LOGFILE tauchen auch so alle 6-8 Stunden folgende Meldungen auf.
2016.04.18 09:55:48 1: 192.168.1.47:23 disconnected, waiting to reappear (miniCUL433)
2016.04.18 09:55:49 1: 192.168.1.47:23 reappeared (miniCUL433)
2016.04.18 09:55:49 3: miniCUL433: Possible commands: BCFiAZNEkGMKUYRTVWXefmLltux
Update hatte ich gestern gemacht. Betreibe den Stick als IO Device für IT Empfänger
Ist zwar nicht weiter schlimm, sofern er sich direkt wieder anmeldet. Fiel mir halt nur auf, nachdem ich Deinen Post gelesen hatte.
Raspberry Pi4
Max-Cube umgeflasht
