Neuartiges CUL Interface - miniCUL mit WLAN-Schnittstelle
Begonnen von locutus, 25 Oktober 2015, 23:12:21
herrmannj
Zitat von: chris1284 am 13 November 2015, 21:43:53
Ich habe immer noch diconnects. Werbe  morgen mal an 2A 1port usbnetzteil testen
Einige LED Controller haben derivate der esp. Da zicken oft wenn mehrere AP (gleiche SSID) oder repeater da sind. Könnte das passen ?
vg
joerg
herrmannj
oh, ich meine nicht die led Netze ursächlich sondern das Heimnetz. Hast Du für das Heimnetz (ssid) verschiedene AP oder repeater ? Auf der anderen Seite, da Du ja lw12 und ld hast weiß Du vmtl sowieso was ich meine.. ..
vg
joerg
locutus
Es kommt viel weniger darauf an, was das Netzteil leistet, als vielmehr darauf, das ESP8266-Funkmodul mit einer stabilen und störungsfreien Gleichspannung zu versorgen.
Im WLAN Modus messe ich einen durchschnittlichen Strombedarf von 150 - 160 mA. Ein 500 mA Netzteil sollte eigentlich reichen.
Ein weiteres Problem stellt der werkseitig fehlende Entkoppelkondensator dar. Gegenmaßnahme – ein Kondensator zwischen GND und VCC. Hierfür eignet sich am besten ein 100nF Keramikkondensator.
Lebowski
Hallo
ich wollte mir einen Arduino pro mini mir einem cc1101 Modul mit 868MHz bauen, um Homematic Komponenten zu steuern. Muss ich mir dann die hex-Dateien selber kompilieren und vorher die Ändeurngen in der board.h machen, wie hier  http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL#Software beschrieben?
Kann man eigentlich das ESP8266 nicht direkt flashen? So dass man keinen Arduino braucht?
@locutus: Könntest du eine Foto oder ein Schaltplan rein stellen?
Besten Dank
RappaSan
Ich weiß nicht, was passiert ist aber:
Das Ding läuft bei mir seit 5 Tagen ohne Unterbrechung problemfrei durch. Freu !
Keine Ahnung, was sich geändert hat: Stromversorgung nicht, Firmware auch nicht.
AitschPi
Warmlauf? ;o)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk - Tippfehler sind gratis.
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
mannil
#36
erstmal ein Danke an locutus für die schnelle Lieferung.
Ich habe aber leider sofort ein Problem. Wahrscheinlich habe ich die WLAN Konfiguration falsch gemacht.
Müssen ssid und Passwort des Routers in <> gesetzt werden?
Ich habe das eben nicht gemacht und habe nun weder eine Verbindung zu meinem Netzwerk noch das ESP Netzwerk.
Die Firmware habe ich schonmal neu geflasht. Keine Änderung.
mannil
Edit: Hab mich wohl vertippt. Wie kann ich das jetzt ändern?
Danke!
Edit2: Konnte meinen Tippfehler rekonstruieren und habe somit wieder Zugriff.
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
f1nd
Zitat von: Lebowski am 20 November 2015, 11:19:15
Hallo
Besten Dank
das wäre sensationell, geht das nicht irgendwie ?
locutus
#38
Die entsprechende Darstellung in Fritzing, von links nach rechts: ESP8266, Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz, CC1101.
Das Fritzing Schaltbild gilt für die transparent-bridge – die gelbe Leitung GPIO2 an RST.
Für esp-link gilt: GPIO0 connect to RESET of microcontroller.
ACHTUNG! Fehler im Schaltplan!
RX und TX sind vertauscht, siehe Antwort #173 und Schaltplankorrektur in Antwort #177.
AitschPi
So fertig sieht es aber schöner aus als der Schaltplan. ;o)
blueberry63
ich versuche gerade meinen WLAN CUL ins bestehende Netzwerk einzubinden. Ich habe per Telnet auf MODE=1 umgestellt, sehe das Teil aber jetzt nicht mehr im Netzwerk. Deshalb meine Fragen:
Bekommt der CUL in Mode 1 eine IP per DHCP?
Kann man eine feste IP aus dem eigenen Netzwerk einstellen (wenn ja wie)?
Wie komme ich in Mode 1 wieder auf den CUL?
Sollten die Fragen zu doof sein, bitte ich um Entschuldigung  :-[
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
RappaSan
#41
Schau mal hier auf Seite 2, Antwort #15. Dort gibt's einen Link, in dem alle ESP-Kommandos erklärt werden.
Und ja - als Client im WLAN stellt der WLAN-Router wie normalerweise bei allen anderen Clients auch per DHCP die Netzwerkadresse.
blueberry63
#42
Die Doku über die Bridge habe ich gelesen, aber wie komme ich denn jetzt auf den CUL? Ich habe ja dummerweise Mode=1 gesetzt, ohne das WLAN zu konfigurieren. Kann man auch über USB konfigurieren oder geht das nur über Telnet?
Gruss
Blueberry63
Edit1: Ich sehe jedenfalls kein ESP_XXX-Netz mehr. Kann man die Netzwerkeinstellungen auch über USB vornehmen?
locutus
Ich befürchte, dass das ESP neu geflasht werden muss. Du benötigst einen USB-to-Serial Adapter mit 3.3V Logik und den NodeMCU Flasher.
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
blueberry63
Hallo Damian,
das habe ich mir schon fast gedacht  >:(
Könntest Du das Flashen für mich übernehmen? Ich würde Dir das Teil wieder zurückschicken und das Porto für die Rücksendung beilegen.
Wenn OK, dann schreibe mir bitte ein PN.
Blueberry63
