Scripts nur laden, wenn sie gebraucht werden?
Begonnen von betateilchen, 27 Oktober 2015, 15:04:12
(http://up.picr.de/23526416ot.png)
Tut das denn not?
  • colorpicker - brauch ich nicht
  • fbcalllist - brauch ich nicht
  • knob - brauch ich nicht
  • readings(Group|History) - brauch ich nicht
  • sortable = ???
  • uzsu = ???
Kann man solchen Kram nicht "nur dann laden, wenn er auch wirklich gebraucht wird" und nicht zwingend?
Sehr gerne.
Jetzt musst nur sagen, woran FHEMWEB es erkennen soll, ob du es brauchst.
Und das moeglichst einfach und effizient.
Markus Bloch
#2
Liese sich das nicht in fhemweb.js lösen? Es müsste nur wissen, welche Widgets nachladbar sind.
in FW_replaceWidgets() müsste man halt vorher prüfen ob das Widget bereits registriert ist, wenn nicht, und es ist nachladbar, dann per XHR nachladen.
Markus
Gegenfrage: Warum muss FHEMWEB das überhaupt selbst erkennen?
Wenn ein Benutzer einen knob haben will, soll er das Skript in das entsprechende Attribut der Webinstanz eintragen. Genau wie ich das für den codemirror oder für das autocompleteoff auch mache. Genau dafür wurde dieses Attribut doch eingeführt.
Auf Verdacht einfach mal alles zu laden, was VIELLEICHT gebraucht werden könnte, halte ich jedenfalls für die fragwürdigste aller möglichen Lösungen.
ZitatGegenfrage: Warum muss FHEMWEB das überhaupt selbst erkennen?
Damit Module knob/colorpicker/etc ohne Benutzer-Interaktion anbieten koennen.
Markus Bloch
Zitat von: betateilchen am 27 Oktober 2015, 16:52:18
Warum?
Damit es sofort funktioniert ohne erst in die Doku schauen zu müssen, was man noch machen muss um ein Modul vernünftig zum laufen zu bekommen. Reduziert den Frustfaktor bei Newbies ungemein ;-)
Mich als Nicht-Newbie frustiert der gesamte Overhead, der da produziert wird. Und dieser Frust ist dauerhaft, im Gegensatz zu dem Frust der Newbies, der sich im Laufe des Lernprozesses durchaus reduziert.
Warum kann man in FHEMWEB nicht modulseitig eine Standardliste solcher Skripte im Attribut "JavaScripts" hinterlegen und ich kann dann die Skripte, die ich nicht brauche, einfach aus der Liste rausschmeißen, wenn ich das möchte?
justme1968
das sollte auf jeden Fall automatisch gehen ohne das ein anwender noch etwas konfigurieren muss.
nur laden wenn gebraucht müsste eigentlich möglich sein.
andererseits sollte das laden aber auch nicht wirklich problematisch sein wenn das cachen funktioniert.
wo genau siehst du frustrierenden overhead? lässt sich der in zahlen ausdrücken?
Wuppi68
Designvorschlag:
Jedes Modul registriert seine AddOns selber :-)
FHEM unter Proxmox als VM
42
Im Prinzip eine gute Idee, aber nicht zielführend. Beispiel colorpicker: Nur weil ein Modul den anbietet, heißt das noch lange nicht, dass ich als Benutzer den auch nutzen will.
Noch schlimmer die fbcalllist - die braucht echt nur eine Minderheit und auch die Anzahl möglicher Module, die darauf aufsetzen, ist furchtbar überschaubar. Aber trotzdem wird das Script grundsätzlich geladen.
Markus Bloch
Hätte ich auch gerne anders gemacht. ;-)
Ich habe gerade mal geschaut, inwiefern man umkompliziert die Skripte nachladen kann. Das Problem ist, dass man nicht mit Sicherheit kann welche Skripte nachgeladen werden müssen.
fhemweb_fbcalllist.js, fhemweb_uzsu.js, fhemweb_knob.js, ... lassen sich im FW_replaceWidgets() erkennen, wenn als 1. Value die entsprechenden Widgetnamen stehen, bei fhemweb_readingsGroup.js funktioniert das nicht.
Man kann aber nicht erkennen innerhalb von FW_replaceWidgets(), ob das erste Argument für ein Kommando/Attribut ein Widget ist, oder nur einfach ein normaler Wert für die Dropdown List ist.
Einfacher Versuch:
function
FW_replaceWidgets(parent)
  parent.find("div.fhemWidget").each(function() {
    var dev=$(this).attr("dev");
    var cmd=$(this).attr("cmd");
    var rd=$(this).attr("reading");
    var params = cmd.split(" ");
    var type=$(this).attr("type");
    if( type == undefined ) type = "set";
    var args =  $(this).attr("arg").split(",");
    loadScript("pgm2/fhemweb_"+args[0]+".js", function () {
      FW_replaceWidget(this, dev, args,
        $(this).attr("current"), rd, params[0], params.slice(1),
        function(arg) {
          FW_cmd(FW_root+"?cmd="+type+" "+dev+
                  (params[0]=="state" ? "":" "+params[0])+" "+arg+"&XHR=1");
Führt aktuell aber auch zu:
fhemweb.js:215 19:03:27.426 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_on.js
fhemweb.js:215 19:03:27.432 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
fhemweb.js:215 19:03:27.433 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
fhemweb.js:215 19:03:27.436 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_audio.js
fhemweb.js:215 19:03:27.438 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_forward.js
fhemweb.js:215 19:03:27.439 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_readings.js
fhemweb.js:215 19:03:27.441 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_1.js
fhemweb.js:215 19:03:27.444 Loading script /fhem/pgm2/fhemweb_component.js
Markus
rapster
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=43080.0;attach=39372;image)
Allerdings mit Komprimierung bei der Übertragung...
viegener
Als relativer newbie kann ich nur bestätigen, dass es hilft, wenn zumindest FHEMWeb "out-of-the-box" direkt funktioniert und auch Dinge wie colorpicker laufen (auch wenn ich speziell das nicht benutze). Mir ist klar, dass wir kein plug-and-play-System  ;) anstreben, aber die Einarbeitungshürden höher zu setzen, sollte nicht das Ziel sein. Ich bin eher ein Fan von Vereinfachung, denn wir haben auch viele Nicht-IT-Leute und profitieren auch von der Breite der Benutzerbasis.
Generell wäre es gut zu wissen, wie gross der overhead ist der erzeugt wird (Speicher vor allem?), damit eine Basis existiert ob es ein Problem gibt, dass gelöst werden sollte? Bei mir sind es 478k (nur js) im pgm2-Verzeichnis und die am Anfang genannten machen keine 40k aus.
Johannes
Was auch zu bedenken ist: ich kenne keine einfache Methode, die mit loadScript nachgeladenen Module zu erneuern, ohne den kompletten Cache zu entfernen. Fuer diese Dateien funktioniert Shift-Ctrl-R nicht.
Wie waere mit einem JavaScriptExclude Attribut?
