HM-Sen-MDIR-WM55 Probleme
Begonnen von ostseehuepfer, 27 Oktober 2015, 21:33:04
ostseehuepfer
habe heute endlich den HM-Sen-MDIR-WM55 erhalten und direkt zusammen gebaut.
In Fhem angelernt und soweit erstmal glücklich gewesen. Nun habe ich ihn in die Küche gestellt und bin mehrfach druch gelaufen. Er soll via Notifi einfach ein Licht einschalten. Einmal hat es funktioniert danach nicht mehr. Gibts da einen Trick?
grüße
Bennemannc
nee - aber vermutlich Register  ;). Ich kenne das Teil nicht, aber bei den anderen Motion Detector von HM gibt es eine "Auslösungssperre" in dieser Zeit sendet der Sensor nicht auch wenn er eine Bewegung erkennt.
Das Register minInterval ist für die Zeit zuständig. Dann gibt es noch ein Register in dem festgelegt wird ob innerhalb des Intervals neue Bewegungen gesendet werden sollen - den Namen weiß ich nicht genau.
Ich gehe davon aus, das HM das bei diesem "Kombigerät" auch eingebaut hat.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
ostseehuepfer
Hey,
vielen Dank für den Tipp habs geändert und siehe da er funkt regelmäßig wie er soll
