Nachträglich ein weiteren HM-CFG-LAN hinzugefügt
Begonnen von WhyTea, 28 Oktober 2015, 09:53:08
WhyTea
Hallo ich habe mein bestehendes System mit einem weiteren HM-CFG-LAN ergänzt.
Hier die config der vccu und der hmlan1 und hmlan2:
define HMLAN1 HMLAN 192.168.6.12:1000
attr HMLAN1 event-on-change-reading hmTrfHour
attr HMLAN1 hmId F123FF
attr HMLAN1 hmKey 01:3b4b9e01b0685a979b968cd7b89dc827
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN1 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN1 room Zentralsysteme
attr HMLAN1 wdTimer 25
define HMLAN2 HMLAN 192.168.6.13:1000
attr HMLAN2 event-on-change-reading hmTrfHour
attr HMLAN2 hmId F123FF
attr HMLAN2 hmKey 01:3b4b9e01b0685a979b968cd7b89dc827
attr HMLAN2 hmLanQlen 1_min
attr HMLAN2 loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
attr HMLAN2 room Zentralsysteme
attr HMLAN2 wdTimer 25
define vccu CUL_HM F123FF
attr vccu IODev HMLAN1
attr vccu IOList HMLAN1 HMLAN2
attr vccu IOgrp vccu
attr vccu hmKey 01:3b4b9e01b0685a979b968cd7b89dc827
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu room Zentralsysteme
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
Sowohl HMLAN1 als auch HMLAN2 haben den Status "opened" der Status der vccu verunsichert mich allerdings etwas.
state HMLAN1 HMLAN2:unknown, 2015-10-28 08:49:05
Hinzu kommt das laut Logfile das HMLAN2 die bis dato gepairten Gerät scheinbar nicht kennt.
2015.10.28 08:49:59 3: HMLAN2: Unknown code A0F8E86102C70940000000AB0F50D0800::-100:HMLAN2, help me!
2015.10.28 08:52:00 3: HMLAN2: Unknown code A0F8F86102C70940000000AB0F50D0800::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 08:52:25 3: HMLAN2: Unknown code A0DE5A61025EF5D255F4106013200::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 08:54:52 3: HMLAN2: Unknown code A0F9086102C70940000000AB0F50D0800::-100:HMLAN2, help me!
2015.10.28 08:57:28 3: HMLAN2: Unknown code A0F9186102C70940000000AB0F60D0800::-100:HMLAN2, help me!
2015.10.28 08:57:48 3: HMLAN2: Unknown code A0DE6A61025EF5D255F4106013200::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 08:59:51 3: HMLAN2: Unknown code A0F9286102C70940000000AB0F60D0800::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:01:58 3: HMLAN2: Unknown code A0F9386102C70940000000AB0F60D0800::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:02:42 3: HMLAN2: Unknown code A0DE7A61025EF5D255F4106013200::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:02:50 3: HMLAN2: Unknown code A0DE8A64125EF5D255F4101BF3270::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:04:56 3: HMLAN2: Unknown code A0F9486102C70940000000AB0F60D0800::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:07:07 3: HMLAN2: Unknown code A0DE9A61025EF5D255F4106012B00::-95:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:07:39 3: HMLAN2: Unknown code A0F9586102C70940000000AB0F60D0800::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:07:43 3: HMLAN2: Unknown code A0D5FA61031C504255F4106010000::-92:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:08:32 3: HMLAN1: Unknown code A0DEAA64125EF5D255F4101C02870::-107:HMLAN1, help me!
2015.10.28 09:08:32 3: HMLAN2: Unknown code A0DEAA64125EF5D255F4101C02870::-97:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:10:07 3: HMLAN2: Unknown code A0F9686102C70940000000AB0F60D0800::-101:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:12:22 3: HMLAN2: Unknown code A0F9786102C70940000000AB0F60D0800::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:12:42 3: HMLAN2: Unknown code A0DEBA61025EF5D255F4106013400::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:13:01 3: HMLAN2: Unknown code A0DD7A61031C4A1255F4106010000::-103:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:15:25 3: HMLAN2: Unknown code A0F9886102C70940000000AB0F50D0800::-101:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:17:20 3: HMLAN2: Unknown code A0DECA61025EF5D255F4106013200::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:18:15 3: HMLAN2: Unknown code A0F9986102C70940000000AB0F50D0800::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:20:50 3: HMLAN2: Unknown code A0F9A86102C70940000000AB0F50D0800::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:21:29 3: HMLAN2: Unknown code A0DEDA61025EF5D255F4106013200::-98:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:21:29 3: HMLAN1: Unknown code A0DEDA61025EF5D255F4106013200::-104:HMLAN1, help me!
2015.10.28 09:23:10 3: HMLAN2: Unknown code A0F9B86102C70940000000AB0F50D0800::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:25:16 3: HMLAN2: Unknown code A0F9C86102C70940000000AB0F60D0800::-100:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:27:17 3: HMLAN1: Unknown code A0DEEA61025EF5D255F4106013100::-108:HMLAN1, help me!
2015.10.28 09:27:17 3: HMLAN2: Unknown code A0DEEA61025EF5D255F4106013100::-99:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:28:12 3: HMLAN2: Unknown code A0F9D86102C70940000000AB0F60D0800::-100:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:30:53 3: HMLAN2: Unknown code A0F9E86102C70940000000AB0F60D0800::-100:HMLAN2, help me!
2015.10.28 09:32:36 3: HMLAN2: Unknown code A0DEFA61025EF5D255F4106012E00::-98:HMLAN2, help me!
Beim posten ist mir so eben aufgefallen das auch der HMLAN1 einige unbekannte Devices meldet was ich nun gar nicht mehr verstehe da!
Wobei ich bis dato nicht nicht feststellen konnte das ein Gerät nicht mehr reagiert.
Ich vermute das die gestrigen Versuche mit Repairing die Ursache dafür sind. Wobei ich seit dem ich eine vccu konfiguriert habe nur mit Diesem paire (set vccu hmPairforsec 60) und nicht mehr mit dem HMLAN direkt.
Ich habe für alle Geräte das Attribut "IOgrp vccu" gesetzt also noch keinen bevorzugten HMLAN definiert. Es soll also immer das besser zu erreichende genommen werden.
Dies habe ich bisher noch nicht gemacht weil ich mich für die genaue Position des HMLAN2 noch nicht entschieden habe und momentan liegt er eh noch auf meinem Schreibtisch da der Testbetrieb noch nicht abgeschlossen ist.
Ich hoffe mir kann jemand sagen wo mein Fehler ist.
Danke und Gruß
Daniel
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
WhyTea
Kaum macht man es richtig schon funktioniert!  ;)
neuer Status:
state HMLAN1:ok,HMLAN2:ok, 2015-10-28 10:59:18
Ob die "Help me!"-Meldungen nun auch weg sind werde ich beobachten und mich gegebenenfalls nochmal melden.
Danke Frank!
