von Ausserhalb auf Fhem Zugreifen
Begonnen von Stojan, 28 Oktober 2015, 17:24:54
Stojan
HAllo,
ich würde gerne von ausserhalb auf Fhem zugreifen.
Der Raspberry ist über Wlan im Netzwerk eingebunden und hat eine Feste IP 192.168.178.26
Wenn ich übers Notebook die 192.168.178.26:8083 aufrufe komme ich auf die Fhem Öberfläche, ab und an kommt es vor das er es nicht auf das 1. Mal schaft dann muss ich es nochmals probieren .... aber meist geht es dann.
würde gerne von ausserhalb mit dem Handy drauf zugreifen.
wenn ich mit dem Handy die 192.168.178.26:8083 aufrufe geht es nicht.
Habe mir dann ein VPN ganz einfach über die Fritzbox und Android eingerichtet .
da kann ich die 192.168.178.26:8083 aufrufen.
aber ich würde gerne einfach über die 192.168.178.26:8083 ohne VPN drauf zugreifen wollen.
im anhang Bilder der Portweiterleitung. evtl ist da ein Fehler?
Danke + Grüße
marvin78
Du hast offenbar nicht viel Ahnung von dem, was du da tust. Verwende VPN. Portweiterleitung ist weder eine gute, noch eine sichere Idee.
Wuppi68
ohne VPN mit Portweiterleitung ist "Selbstmord"
Via WEBGUI gibt es genügend Möglichkeiten auf Systemebene Deines Server zu kommen. Diese Wege lassen sich nicht wirklich effektiv dicht machen,  also muss der Weg zu Deinen Server abgesichert werden - dieses macht man dann via VPN (was als Sicher betrachtet werden kann).
Um ein paar Beispiele für "Selbstmord" zu nennen:
Hacker installieren eine Datenweiterleitung für z.B. Kipo's
Tauschbörse wird installiert
Trojaner die von "Innen" Dein Netz infiltirieren
Schalten nachts Deine Musikanlage auf Vollgas :-)
FHEM unter Proxmox als VM
Stojan
danke für die schnelle antwort...
was sieht das so aus das ich nicht viel Ahnung habe....
könntest recht habe.
ist wirklich eine neue sache.
ich möchte einfach und unkompliziert auf die Fhem von ausserhalb zugreifen.
bei VPN ist die sache das ich das dann am Handy zuvor starten muss.
oben als Url eingeben ist definitiv einfacher
oder wisst ihr noch eine möglichkeit?
marvin78
Bleib bei VPN.
Im Übrigen sind VPN aktivieren und FHEM Oberfläche aufrufen nur 3 Klicks/Tipps. URL eingeben ist ja mit einer WebApp nicht nötig.
Stojan
Hi, was meinst du mit WebApp?
zudem habe ich irgendwie das problem das ich ab und an nicht auf Fhem komme,
allgemein im Netzwerk, gerade eben auch , ich musste es 2 mal aktualisieren dann wurde es erst geladen, auch etwas langsam?
geht Fhem in einen ruhezustand oder ähnliches!?
marvin78
Du kannst ein Symbol auf deinen Startbildschirm legen. Die Webseite startet dann bei Tipp auf dieses Icon im Vollbild und ersetzt eine App. Wie das geht, hängt, von System und Browser ab. Dazu gibt es viele Infos im Web.
FHEM hat keinen Ruhezustand. Bitte arbeite dich in die Grundlagen ein wenig ein. Lese das Anfänger-PDF zu FHEM (auch wenn das hier erstmal nicht viel damit zu tun hat) und informiere dich ein wenig über Netzwerke und dein eigenes System. Dein Problem kann sehr viele Ursachen haben. Da müsste man schon deutlich mehr Infos haben, um dir da helfen zu können.
Stojan
ok,
ich habe gestern von dhcp auf static ip gewechselt und seitdem ist alles etwas  langsam bzw schlecht erreichbar
Wernieman
Teste erst mal die Netzwerkverbindung des RasPi ... routen richtig gesetzt, Broadcast/Netzadresse richtig etc.
Dann mal gucken, wie die "fehlerrate2 des Kontrollers aussieht ... jedenfalls sollte Lokal (in Deinem Netz) jeder Aufruf sofort gehen.
Gibt auch andere Möglichkeiten, als VPN, um auf den RasPi von extern zuzugreifen, Stichwort z.B. https-Proxy, aber man sollte Wissen, was man tut.
Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber ich glaube nicht, das Du das Wissen hast, es SICHER zu tuhen. Also bleibe lieber bei Sicheren Standart-Lösungen.
P.S. die oben skizziert Tauschbörseninstallation ist noch eine der Harmloseren Schadmöglichkeiten. Und glaube mir, Verstecken hilft im Netz nicht mehr ....
- Bitte um Input für Output
Thorsten Pferdekaemper
ich hänge mich mal kurz hier mit rein bezüglich VPN. Ich habe ein relativ typisches Setup: Fritzbox 7390 und einen RasPi. Das über die Fritzbox eingerichtete VPN funktioniert wunderbar, wenn ich über ein Android-Telefon oder -Tablet reingehe. Von meinem Windows7-Laptop aus kriege ich es nicht hin.
Liegt das an mir oder geht da was prinzipiell nicht?
   Thorsten
FUIP
marvin78
Wie versuchst du denn den Zugriff? Ich habe es irgendwann mal nur kurz angetestet und nach erfolglosen Versuchen dann gelesen, dass es mit Windows Bordmitteln nicht klappt bzw. nur schwer möglich ist. Der VPN-Client von AVM hat dann aber funktioniert.
Trotzdem habe ich dann ein OpenVPN auf meinem NUC eingerichtet und es nicht weiter getestet.
Wernieman
Hättest Du einen Link für die Einrichtung von OpenVPN? Ich weiß, gibt viele, aber auch viele die nicht funktionieren ... und gerade bei der Sicherheit möchte ich nicht "spielen" ...
marvin78
Keinen Link. Ich habe keine Anleitung aus dem Netz verwendet. Aber im openVPN Wiki wirst du sicher fündig:
http://wiki.openvpn.eu
Genau mit diesem VPN-Client von AVM habe ich es versucht. Konntest Du damit tatsächlich von außen auf Dein internes Netz zugreifen oder hat das Teil einfach nur "connected" (oder so) angezeigt? Letzteres hat mir nämlich auch "geklappt", aber ersteres eben nicht.
FUIP
marvin78
Ich meine, ich konnte, ja. Das ist schon länger her und nur eine kurze Spielerei. 100%ig sicher bin ich nicht.
Vielleicht macht die Firewall auf dem Rechner Probleme?
