Hauptmenü
HTTPMOD und SSL-Fehler 14090086
Begonnen von gestein, 29 Oktober 2015, 00:24:31
gestein
ich habe gerade versucht, meinen Webserver von Siemens OZW772 mit der Anleitung http://forum.fhem.de/index.php/topic,33765.0.html in meinen fhem einzubinden.
Ich komme mit meinem Browser auch wie angegeben zu den Datenpunkten.
Allerdings become ich keine Daten, nur die folgende Fehlermeldung in fhem:
2015.10.29 00:00:58 3: ozw772: Read callback: request type was Update, no headers, buffer empty,
Error https://192.168.0.103/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Triniti_: Can't connect(2) to https://192.168.0.103:443: SSL connect attempt failed error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed SSL connect attempt failed error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
Wie gesagt, mit dem Browser funktioniert alles.
Weiß jemand Rat?
Warum kann sich fhem nicht mit meinem ozw772 verbinden?
Vielen Dank im Voraus
liebe Grüße
Gerhard
dev0
Schau Dir mal das global attribut sslVersion an. Ansonsten könntest Du versuchen die Prüfung auszuschalten (Stichwort PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME), wäre aber mehr als unschön.
gestein
Das attribut sslVersion ist bei mir "1".
Auf welchen Wert sollte das den dann gesetzt werden?
Danke im Voraus
lg, Gerhard
dev0
1 ist zumindest falsch, schau bitte selbst in die commandref.
gestein
Ich denke nicht, dass es ein Problem der sslVersion ist.
Es scheint eher ein Zertifikat-Problem des Webservers ozw772 von Siemens zu sein.
Die Fehlermeldung lautet ja auch: ... SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed SSL connect attempt failed error:14090086
Auch wenn ich mit einem Browser die Startseite öffne, kommt zuerst mal eine Meldung bzgl. eines fehlerhaften Zertifikats.
Ich kann das aber am ow772 nicht ändern.
Wie kann ich das im fhem lösen?
lg, Gerhard
dev0
Denkst Du das nur oder hast Du SSLv23:!SSLv3:!SSLv2 als kryptographische Algorithmen mal eingetragen, so wie in der commandref steht?
Das las sich im ersten Betrag noch anders. Egal...
Wenn ich nach der Perl Fehlermeldung suche, dann bekomme ich sofort Treffer, die sagen, dass man zur Not mit der Umgebungsvariable PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME die Prüfung abschalten kann.
Eine kurze Forumssuche hat diesen Beitrag geliefert, dort wird auch die Umgebungsvariable gesetzt. Hilft dir das weiter?
gestein
Danke.
Es ist manchmal ziemlich schwer, als Newbie die Zusammenhänge zu verstehen.
Wenn man im Browser die Zertifikate-Meldung wegklickt, geht es ja ;-) Sorry.
Aber auch das Ausschalten der Überprüfung stellt für einen Newbie eine Herausforderung dar.
Soweit ich das verstanden habe, muss ich im Perl-Modul 98_HTTPMOD.pm folgendes einfügen:
# Beware: we disable the SSL certificate check for this script.
$ENV{PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME}=0
Über meine Suche habe ich übrigens den folgenden Beitrag gefunden:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,41957.0.html
Das ist zwar für das ozw672, soll angeblich aber auch für das ozw772 funktionieren.
Danke für Deine Hilfe
Gerhard
dev0
Genau. Wenn das das Problem löst, dann wäre es gut, wenn du das in der Rubrik Sonstiges (laut: http://www.fhem.de/MAINTAINER.txt) schreibst und den Maintainer des Modul bittest das ggf. in das Modul einzubauen, damit mit man in solchen Fallen die Prüfung abschalten kann.
rapster
Zitat von: dev0 am 30 Oktober 2015, 10:40:00und den Maintainer des Modul bittest das ggf. in das Modul einzubauen, damit mit man in solchen Fallen die Prüfung abschalten kann.
Wobei es hier Sinn macht das ganze über den HttpUtils Hash und den dazu passenden Paramter zu lösen als global $ENV zu setzen:
$param->{sslargs} = { SSL_verify_mode => 'SSL_VERIFY_NONE' };
dev0
Da hast Du sicherlich recht rapster, aber das sollte stefanstrobel einbauen, wenn es sich wirklich um das Problem handelt. Hier in Anfängerbereich wollte ich das bewusst einfach halten, da Gerhard es als Anfänger hier eh schon nicht einfach hat und es erstmal umsetzen muss um es testen...
Aber gut, dass du das erwähnst.
gestein
entweder ich mache etwas falsch oder es hilft nicht.
Das Attribut sslVersion war bei mir nicht gesetzt.
Also habe ich es auf SSLv23:!SSLv3:!SSLv2 gesetzt.
Ändert nichts.
Aber heißt das nicht, SSLv3 nicht erlaubt ist?
Ich habe es auch geschafft, die folgenden Zeilen in die Datei 98_HTTPMOD.pm einzubauen
$ENV{PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME}=0;
Wobei ich sicher bin, dass ich die richtige Datei erwischt habe, da eine Fehlermeldung kommt, wenn ich ";" weglasse.
Ich habe es direkt nach dem "use"-Block eingebaut.
Aber es ändert auch nichts.
Ich bekomme immer die Fehlermeldungen:
2015.10.31 22:45:32 4: ozw772: GetUpdate called (update)
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: internal interval timer set to call GetUpdate again in 300 seconds
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: AddToQueue called, initial send queue length : 0
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: AddToQueue adds type Update to URL https://192.168.0.103/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Triniti_, data , header
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: HandleSendQueue called, qlen = 1
2015.10.31 22:45:32 4: ozw772: HandleSendQueue sends request type Update to URL https://192.168.0.103/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Triniti_, data , header , timeout 2
2015.10.31 22:45:32 4: HttpUtils url=https://192.168.0.103/api/auth/login.json?user=Administrator&pwd=Triniti_
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: GetUpdate checks if poll required for Aussentemperatur (1)
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: GetUpdate will request Aussentemperatur
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: AddToQueue adds type Get1 to URL https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960, data , header
2015.10.31 22:45:32 5: ozw772: HandleSendQueue - still waiting for reply to last request, delay sending from queue
2015.10.31 22:45:33 3: ozw772: Read callback: request type was Update, no headers, buffer empty,
2015.10.31 22:45:33 5: ozw772: HandleSendQueue called, qlen = 1
2015.10.31 22:45:33 4: ozw772: HandleSendQueue sends request type Get1 to URL https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960, data , header , timeout 2
2015.10.31 22:45:33 4: HttpUtils url=https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960
2015.10.31 22:45:34 3: ozw772: Read callback: request type was Get1, no headers, buffer empty,
Error https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960: Can't connect(2) to https://192.168.0.103:443: SSL connect attempt failed error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed SSL connect attempt failed error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
2015.10.31 22:46:37 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.0.111:51562
2015.10.31 22:46:37 4: FHEMWEB:192.168.0.111:51562 POST /fhem?detail=ozw772&dev.getozw772=ozw772&cmd.getozw772=get&arg.getozw772=Aussentemperatur&val.getozw772=&XHR=1&addLinks=1; BUFLEN:0
2015.10.31 22:46:37 5: Cmd: >get ozw772 Aussentemperatur<
2015.10.31 22:46:37 5: ozw772: get called with Aussentemperatur
2015.10.31 22:46:37 5: ozw772: get found option Aussentemperatur in attribute get1Name
2015.10.31 22:46:37 4: ozw772: get will now request Aussentemperatur
2015.10.31 22:46:37 5: ozw772: AddToQueue called, initial send queue length : 0
2015.10.31 22:46:37 5: ozw772: AddToQueue adds type Get1 to URL https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960, data , header
2015.10.31 22:46:37 5: ozw772: HandleSendQueue called, qlen = 1
2015.10.31 22:46:37 4: ozw772: HandleSendQueue sends request type Get1 to URL https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960, data , header , timeout 2
2015.10.31 22:46:37 4: HttpUtils url=https://192.168.0.103/api/menutree/read_datapoint.json?SessionId=$sid&Id=960
2015.10.31 22:46:37 4: name: /fhem?detail=ozw772&dev.getozw772=ozw772&cmd.getozw772=get&arg.getozw772=Aussentemperatur&val.getozw772=&XHR=1&addLinks=1 / RL:63 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.10.31 22:46:37 3: ozw772: Read callback: request type was Get1, no headers, buffer empty,
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus
lg, Gerhard
dev0
Ändert nichts.
Doch, das ! vor dem SSLv3 bedeutet, dass es nicht benutzt werden darf. SSLv3 ist als unsicher eingestuft. Der Default ohne das Attribut benutzt nur noch TLS12, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Die Stelle für die Variable hätte ich auch gewählt, kannst vielleicht noch mal schauen ob ggf. später im Quelltext es nicht nochmals anders gesetzt wird.
Wenn das auch nix bring, dann würde ich vorschlagen, dass Du im Bereich "Sonstiges" nochmal konkret nachfragst. Dort sollte der Modulautor mitlesen. Ich benutze und kenne das httpmod Modul nicht.
gestein
Im Modul gibt es leider keine andere Stelle in dem PERL_LWP_SSL_VERIFY_HOSTNAME verwendet wird.
Ich frag mal den Autor des Moduls.
Danke für Deine Hilfe!!
lg, Gerhard
skyflying
Hallo "Gestein",
konntest Du eine Lösung für dein Problem finden?
Ich habe die gleiche Fehlermeldung in Verbindung mit der Nutzung von HTTPMOD und wäre an der Lösung sehr interessiert.
Meine Daten:
Plattform - Raspberry Pi 2
OS - Raspbian Jessie
fhem -  Version 5.7
Stephan
gestein
Ich verwende einfach kein https:// mehr.
Zum Glück versteht mein ozw772 auch normales http://
Vielleicht hilft Dir das auch?
lg, Gerhard
