Plötzlich Probleme mit cul 433 und 868
Begonnen von Eckbert0815, 30 Oktober 2015, 00:07:44
Eckbert0815
Hallo, seit heute habe ich das Problem, das auf meinem Ubuntu Server 15.10 meine beiden Cul´s nicht mehr funktionieren.
Die Fehlermeldung aus dem Log sieht so aus:
10.29 23:54:27 3: Opening CUL868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D5U5-if00-port0
2015.10.29 23:54:27 3: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D5U5-if00-port0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2015.10.29 23:54:27 3: Opening CUL433 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL011AHL-if00-port0
2015.10.29 23:54:27 3: Can't open /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL011AHL-if00-port0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Jedoch sind die Systemlinks in dev/serial/by-id vorhanden siehe Bild
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich habe gestern den Server aktualisiert und fhem auch!
Eckbert0815
Sorry kann geschlossen werden.........................habe usb in pci umgeschrieben und bingo!
Komisch muss was mit dem Update von Ubuntu zu tun haben.
