FHT80b sendet keine Daten mehr
Begonnen von fmth, 30 Oktober 2015, 08:07:50
fmth
nach einem Versuch meine Heizkostenverteiler auszulesen werden von meinen FHT80b nur noch die Ventilstellungen Übertragen.
ccconf freq:868.350MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:8dB
Umgestellt hatte ich das Attribut :WMBus_T
Nachdem ich das Attribut auf SlowRF zurückgestellt habe war die Kommunikation CUL <> FHT80b gestört.
Auch Versuche die FHTs neu zu pairen brachten keinen Erfolg.
Hat jemand von euch eine gute Idee was ich noch machen kann?
Gruß aus dem sonnigen Wuppertal
Michael
Invers
Hier ein Auszug aus dem, was ich im Lauf der Zeit im Forum gefunden habe:
ZitatFHT Actuator Sendefehler beheben mit:
set CUL_0 raw T01 1034 (868MHz)
Dann irgendwas an den FHT senden, z.B. year
CUL
Reset        set MyCul raw e
Neustart   set MyCul raw B00
Default nach einem reset (e) bzw. nach einem Firmware-Versionswechsel ist
ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Wenn die FHT nicht senden:
FHT80b in Sonderfunktionen "cENT" auf "n/a" stellen, danach sofort in FHEM einen Befehl (egal welchen) an die FHT80b senden.
Wenn ca. zwei Minuten später Sonderfunktion cENT auf "ON" steht, war das Pairing erfolgreich.
fmth
Hallo Invers,
vielen Dank für deine Antwort.
Die von dir vorgeschlagene Lösung habe ich versucht, leider ohne Erfolg.
Den cul Reset habe ich mich noch nicht getraut, da ich bei meinem letzten Versuch RAW Daten an den COC zu senden alles abgeschossen habe.
Ich sollte vielleicht erwähnen das FHEM bei mir auf einem rappi läuft und ich absoluter LINUX Anfänger bin.
Der FHT bleibt bei meinen Versuchen ihn mit FHEM zu pairen auf cent= nA stehen.
Nachdem ich im Forum irgendwo gelesen habe "Einfach auskommentieren und per autocreate neu anlegen lassen" wird er zwar erkannt, aber er ist nicht dazu zu bewegen daetn zu senden.
Michael
Invers
Die Eingaben macht man ja alle in fhem.
Ich hatte das selbe Problem wie du, dass nach dem Umschalten der Stick auch nicht mehr lief.
Vielleicht hilft es ja, den Raspi runterzufahren und den Stick neu einzustecken. Das hatte ich zusätzlich auch noch gemacht.
fmth
Hallo Invers,
Shutdown restart habe ich getestet, ohne Erfolg.
Ganz runterfahren und COC abstöpseln noch nicht, wird heute Nachmittag erledigt.
Danke für den Tip.
Michael
UliM
Oft hängen noch viele Befehle in der queue.
Die kannst Du mit T01 leeren.
Siehe fhemwiki-Artikel zum FHT.
Gruß Uli
fmth
#6
Die Abfrage get COC raw T02 ergab:
COC raw => 5B13:4116 444A:4116 5B13:4128 5B13:4128 5B13:4128 5B13:4128 444A:4114 5B13:4138 444A:410C 5B13:4116 5B13:412B 5B13:4129 5B13:4
Wie kann ich den Speicher löschen?
Einfach in fhem eingeben: Set COC raw T01?
Nicht das ich wieder alles abschieße..............
Oder kann ich "set CUL raw B00"eingeben ohne etwas kaputt zu machen?
Michael
UliM
Wenn ich mi recht erinnere muss T01 gefolgt werden von der FHT-ID, also zB T011234
Steht aber alles im Wiki :)
digital.arts
@fmth
ich hab mir da einen kleinen watchdog mit eingebaut, der auf die measured-temp prüft und bei "NICHT-Änderung" innerhalb einer Stunde einen solchen Befehl absetzt:
define wd_FHT_Kueche watchdog HK_Kueche:measured-temp.* 01:00 SAME set CUL1 raw T01xxxx
xxxx ist der Code, mit dem Du den Cul-Stick definiert hast (bei mir 1234)
VG
Karl
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
fmth
vielen Dank an UliM und Invers, Ihre seit für heute meine HELDEN.
Alles klappt wieder.
Danke nochmal und schönes Wochenende.
Michael
Rainer_G
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich sowohl Fhem, als auch die CUL Stick FW auf 1.67 upgedatet hatte.
Alle meine 4 FHTs sendeten plötzlich nur noch actuator Daten.
Nachdem aus den vielen Foren-Kommentaren rauszulesen war, dass das Problem wohl eher an den FHTs liegt:
"Hören plötzlich auf zu senden und erholen sich evtl. nach einigen Wochen wieder", etc., war ich zunächst irregeleitet.
Da aber alle 4 FHTs in einem kurzen Zeitraum das gleich Fehlverhalten zeigten, hatte ich zunächst das FEHM update in Verdacht.
Glücklicherweise hatte ich noch einen alten Raspi mit einer alten Fhem Version, den ich dann wieder in Betrieb nahm.
Das Verhalten blieb jedoch gleich: Kein FHT sendete irgendwas außer den actuator Werten.
Nun blieb nur noch die CUL FW 1.67.
Einen downgrade auf die 1.66 via Raspi hatte ich schon vorher versucht, brachte aber keine Änderung.
Ich war auch nicht mehr sicher, welche Version ich vor dem Update drauf hatte.
Das FW Paket 1.65 wurde vom Raspi nicht mehr gefunden.
Ich hatte aber noch eine lokale CUL_V3_165.hex, die ich dann via ATMEL Flip geflash habe.
Danach sendeten alle FHTs wieder ;-)
Die CUL FW Versionen 1.66 und 1.67 sind im Zusammenhang mit FHTs also mit Vorsicht zu geniessen.
Die haben mit Sicherheit auch vorher gesendet, aber der CUL hat nix empfangen.
Die FHT80b wissen doch überhaupt nicht, wer oder was geschweige denn welche Firmwareversion ihnen zuhört...
Rainer_G
Hi betateilchen,
da hast Du natürlich recht.
Verzeihung, da habe ich mich wohl nicht präzise genug ausgedrückt.
Hier also die Korrektur:
"Dann wurden alle FHT Daten wieder vom CUL empfangen" ;-)
Danke für den Hinweis.
HomeAuto_User
ich würde das ganze nicht verallgemeinern auf die Version!
Ich nutze seit langen, V 1.67 CUL868 vom CUL und die laufen dort!
Das der Fehler versionsabhängig ist, wäre somit negiert.
PS: ich habe mich mit dem senden der FHT mal näher beschäftigt damals. Das ganze kommt zu Stande, wenn im Zeitraum x kein Paket mehr kommt. Die senden erst ihre Daten wenn ne Anfrage kommt, dann Bestätigung, darauf der Befehl, dann wieder Anfrage unsw.... nur wenn das eingehalten wird, erhält man zusätzliche Daten außer die Actorstellung.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Das Timing-Verhalten dieser Geräte ist seit langem bekannt und dokumentiert.
https://wiki.fhem.de/wiki/Kommunikationsprobleme_mit_FHT
