[GELÖST] PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line
Begonnen von Calle78, 31 Oktober 2015, 09:50:18
Ralf9
Zitat von: stefanru am 28 November 2016, 21:01:38
Ich habe den Cul mit longid 1 und Signaludino mit longid 0 laufen.
Die sollten sich doch nicht in die quere kommen?
Normalerweise dürfte es egal sein, aber sicher weiß ich es nicht.
Sauberer dürfte es sein wenn der Oregon Sensor nur vom sduino oder vom cul empfangen wird. Evtl gibt es eine Möglichkeit beim cul das Oregon Protokoll rauszunehmen.
Beim sduino kann über das Attribut whitelist_IDs ganz einfach das Oregon Protokoll rausgenommen werden.
Gruß Ralf
stefanru
Ah ok,
das klingt gut um mein Problem zu Lösen.
Da die Verbindung mim sduino super läuft würde ich schauen ob ich es aus dem Cul rausbekomme.
Dann habe ich eindeutig keine Fehler.
Vielen Dank!
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
