[GELÖST] PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line
Begonnen von Calle78, 31 Oktober 2015, 09:50:18
Calle78
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe kürzlich mein FHEM zum Spaß noch einmal mit Jessie auf dem RPi2 neu aufgesetzt und mit Backup eingespielt. Es läuft auch prima aber 1-2 mal am Tag hängt er sich vollkommen weg. Im Log sehe ich zuletzt noch im Sekundentakt abwechselnd:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4400.
Timeout for PRESENCE_DoLocalBluetoothScan reached, terminated process 8320
Nachgeschaut und hierum gehts wohl um die dritte Zeile in dieser Funktion:
  foreach my $d (sort keys %defs) {
    my $h = $defs{$d};
    $h->{DBH}->{InactiveDestroy} = 1 if($h->{TYPE} eq 'DbLog');
    TcpServer_Close($h) if($h->{SERVERSOCKET});
    if($h->{DeviceName}) {
      require "$attr{global}{modpath}/FHEM/DevIo.pm";
      DevIo_CloseDev($h,1);
Beim Inaktiv schalten scheint also etwas schief zu gehen. Im KernelLog sehe ich zur gleichen Zeit einen Restart
Hat jemand eine Idee?
Danke euch und ein sonniges Wochenende
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
Viel wahrscheinlicher ist es, dass versehentlich ein unvollstaendiges device (ohne TYPE) angelegt wurde, durch ein Zugriff auf $defs{Etwas}. "Etwas" kriegt man raus durch
{ join(",",grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) }
(eingegeben in der Kommandozeile).
Calle78
Oh Gott du hast recht, da ist ein Zeichen versehentlich gelöscht und schon kann er es natürlich nicht mehr finden. Verdammt! 1000 Dank, >4 Stunden suche mit einem Befehl gelöst :)
Danke Rudolf, die Essenseinladung steht noch ;)
ciao Carlo
cbyerjunky13
ich habe eine ähnliche Fehlermeldung:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4518
Die Eingabe von:
in der FHEM Kommandozeile ergibt keine Ausgabe
Markus
Wenn die Warnung mit einer aktuellen fhem.pl erzeugt wurde bedeutet das, dass eine DbLog Instanz kein DBH Internal hat, weil z.Bsp. keine Verbindung zur DB existiert. Ich habe nun diesen Fall auch abgefangen, ab morgen ist es per update verfuegbar.
stefanru
mir bringt die Zeile { join(",",grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs) } folgende Ausgabe:
T: 8.5 H: 56 BAT: ok,T: 8.4 H: 56 BAT: ok
Finde das seltsam weil das kein Device ist. Sieht aus wie meldungen zu meinem Temp Sensor.
Jemand eine Idee was ich damit jetzt mache?
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
stefanru
Hi rudolfkoenig,
danke für die Antwort.
Leider verstehe ich sie nicht ganz, bin noch relativ neu hier.
Ich wüsste jetzt kein Event bei mir auf die Oregon Sensoren oder habe ich das falsch verstanden?
Wie könnte ich das nun lösen?
Vielen Dank,
Stefan
stefanru
Oh, ok. Trotzdem danke.
Ich hoffe mal dass sich in den anderen 3 Themen dazu noch was tut.
Bei mir hat es erstmal ein wegstellen des Sensors gelöst.
A-cul empfängt ihn nicht mehr.
Eine Lösung ist das natürlich nicht wirklich.
Wenn sich gar nichts mehr tut bei den anderen 3en werde ich mal genauer analysieren und mit Bjoern kontakt aufnehmen.
Irgendwie muss es trotz allem mim a-cul bei mir zu tun haben.
Stefan
Ralf9
Zitat von: rudolfkoenig am 27 November 2016, 16:10:32
Weiss ich leider auch nicht genau.
Ist es denkbar, daß das 41_OREGON.pm Modul die Ursache ist?
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/blob/dev-r33/FHEM/41_OREGON.pm
Ich habe dort vor kurzem was geändert:
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/commit/4b9c2534209f7387a85b782b5848804a062bf8f5
@stefanru
Hast Du mal getestet ob der Fehler auch auftritt, wenn Du den Oregon Sensor nur mit dem Signalduino oder nur mit dem a-cul empfängst?
Gruß Ralf
stefanru
Hi Ralf9,
danke für die Antwort!
Wenn er nur vom Signaludino empfangen wird ist der Fehler verschwunden.
Andersherum hab ichs noch nicht probiert.
Kann ich da nochwas für dich testen?
Ob deine Änderung der Grund sein kann weiß ich nicht genau.
Ich habe mich noch nicht so sehr mit dem pm code beschäftigt.
Stefan
Ralf9
Welche Sensoren hast Du sonst noch die so ein event
erzeugen?
Von meinem Verständnis her, dürfte das Oregon Modul nicht die Ursache sein.
Ich kenne mich aber nicht so gut in Perl und fhem aus, das ich es als Ursache ausschliesen kann.
Gruß Ralf
stefanru
Hi Ralf,
eigentlich nur den Oregon.
Ic habe noch einen TCM. Device GT_WT_02_183 - CODE CUL_TCM97001_183.
Den empfange ich aber nur 3 mal am Tag da er hinterm Haus ist und der macht zur Zeit auch keine Probleme.
Seit dem ich den Oregon soweit weg gehängt habe das er nur vom Signaludino empfangen wird gibts keine Probleme mehr.
Ich habe den Cul mit longid 1 und Signaludino mit longid 0 laufen.
Die sollten sich doch nicht in die quere kommen?
Kann gern nochmal rumspielen.
Orgenon sensor mit Cul und mit sduino und mit beiden wenn das hilft?
Stefan
