Tür-Fensterkontakt Notify
Begonnen von wohlstandskind2711, 31 Oktober 2015, 13:56:29
wohlstandskind2711
Hallo Leute,
erstmal schön das es so ein Forum für Anfänger gibt.
Ich muss zugeben, dass ich mich erst am Anfang befinde und teilweise auf Codeschnippsel angewiesen zu sein.
Zu meinen Problem.
Ich habe einen Fensterkontaktsensor wie in dieser Anleitung in FHEM eingebunden:
blog.moneybag.de/tuer-fenster-kontakt-sensor-auf-433-mhz-basis/
Soweit so gut...
Ich sehe den Sensor, sowie wenn ich diesen Auslöse.
Nun will ich mir eine Benachrichtigung senden sobald der Sensor auslöst.
Dazu habe ich als erster Pushover installiert...
Nachrichten kann ich mir bereits senden...
Jetzt bin ich wie folgt vorgegangen:
define TFK1 AliRF 047219
attr TFK1 IODev arduino
define TFK1_alarm notify TFK1:motion.* {\
Log 2, "Kelleralarm - Tür geöffnet";;\
fhem("set Pushover1 msg 'Fhem: Alarm ' 'Kelleralarm - Tür geöffnet' '' 0 '' ");;\
um mir eine Push zu schicken...
Leider kein Erfolg, könnt ihr mit weiterhelfen..
Stehe auf dem Schlauch
frank
was genau steht im eventmonitor, wenn der kontakt sendet?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
wohlstandskind2711
2015-10-31 17:30:21 AliRF TFK1 motion: 1
CoolTux
define TFK1_alarm notify TFK1:motion:.*
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
wohlstandskind2711
Hat leider auch nicht funktioniert
define TFK1_alarm notify .*TFK1:motion.* {\Log 2, "Kelleralarm - Tür geöffnet";;\ fhem("set Pushover1 msg 'Fhem: Alarm ' 'Kelleralarm - Tür geöffnet' '');;\ }\
Ralf W.
Sorry, freudsche Fehlleistung. Habe es wieder gelöscht, da hattest Du es aber schon gelesen.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
wohlstandskind2711
so auch dies hat leider nicht funktioniert:
define TFK1_alarm notify TFK1:motion:.* {\ Log 2, "Kelleralarm - Tür geöffnet";;\ fhem("set Pushover1 msg 'Fhem: Alarm ' 'Kelleralarm - Tür geöffnet' '' 0 '' ");;\ }\
Ralf W.
wohlstandskind2711
TFK1_alarm return value: Unknown command {\, try help.
Unknown command \, try help.
CoolTux
Ok ich denke wir sollten hier erstmal unterscheiden. Bisher dachten wir ja das er das nicht triggert. Macht er aber wohl. Nun stimmt hält Dein Perlcode nicht
Das TuxNet Wiki:
Leinad
#10
Das senden dieser PushNachricht  aus der Befehlszeile funktioniert aber?
Ich mache es mit Pushover, hier der Code: Aber vermutlich hilft dir das auch nicht weiter...
define Ueberwachung_Schlafzimmertuer_DOIF DOIF ([Status_Schlafzimmertuer] eq "open" and ([Ueberwachung] eq "Eingeschaltet" )) (set Pushbullet_Nachricht message Die Schlafzimmertür wurde geöffnet! | Türbenachrichtigung! | Handy)
CoolTux
Ich empfehle Dir das Wiki zu Notify
Mache zu erst ein Notify und zwar über die FHEM Eingabe
define TFK1_alarm notify TFK1:motion.* a b
Dann öffnet sich das Device und Du drückt auf DEF
Hier löschst Du ab und schreibst
TFK1:motion.* {
fhem "set Pushover1 msg 'Fhem: Alarm ' 'Kelleralarm - Tür geöffnet' '' 0 '' ";
Danach drückt Du auf modify
Das TuxNet Wiki:
wohlstandskind2711
Es hat funktioniert!!!
Danke CoolTux
Danke Ralf W.
Danke Leinad
Ich gelobe Besserung...
Wiki Notify lese ich sofort :-)
