LED16 Statusanzeige defekt?
Begonnen von AndyMu, 31 Oktober 2015, 15:09:59
AndyMu
Hallo *,
ich habe meinen Bausatz der Homematic Statusanzeige LED 16 gerade zusammengelötet... leider scheint etwas nicht zu passen, die Farbreihenfolge am Anfang (rot, grün, gelb, aus) kommt nicht, es leuchten gleich alle LEDs. Die Elkos und das Sendemodul sind richtig rum aufgelötet.
Hat das schonmal jemand von euch gehabt? Leider finde ich nirgends einen Hinweis, was dieses Dauerleuchten bedeutet.
Danke!
franky08
Das Transmittermodul mal auf Kurzschlüsse oder Brücken prüfen, was anderes fällt mir da nicht dazu ein.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
schon gesnifft, ob eine anlernmessage gefunkt wird, oder anderes?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
#3
Es geht ihm doch um den Zusammenbau, da ist wahrscheinlich noch kein fhem im Spiel, so wie ich das aus seinem Post lese.
Das Teil meldet sich nach Innbetriebnahme mit den drei Farben nacheinander und das macht es bei ihm nicht
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
falls funk kommt, könnte man den fehler etwas eingrenzen.
franky08
Da beißt sich die Katze..., wenn das Trancievermodul zickt, funkt auch nichts.  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
AndyMu
Ja, es lässt sich leider auch nicht anlernen.
Habe nochmals alle Lötstellen durchgelötet, hat leider auch nichts gebracht. Vermutlich habe ich mir irgendwo ein Bauteil verbrannt.
Bennemannc
vielleicht findet sich ja jemand in Deiner Nähe der mal einen Blick drauf werfen kann. Von wo kommst Du denn weg ? Alternativ - vielleicht findet sich jemand dem Du das Teil schicken kannst zum prüfen.
Gruß Christoph
PS. es ist ein "werksseitiger" defekt auch nicht immer auzuschließen.
Cubietruck, Fhem 5.8
AndyMu
Ich komme aus dem Mainspessart. Vielleicht ist ja tatsächlich ein Bastler in der Nähe ;-)
Habe gerade gesehen, dass es von ELV auch einen Reparaturservice für die Bausätze gibt; bis zu Kosten von 50% des Bausatz-Preises reparieren die sofort, anderenfalls gibt's nen Kostenvoranschlag. Vielleicht ist das am Einfachsten.
franky08
Oder poste mal ein Foto von dem Teil, vlt. sieht man ja was.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Bennemannc
Zitatbis zu Kosten von 50% des Bausatz-Preises reparieren die sofort
dann rechne mal aus, wie viel Zeit (Stundenlohn) man damit bezahlen kann. Das reicht gerade zum auspacken  ;). Dann hast Du noch die Frachtkosten hin und rück am Bein.
Da kannst Du den besser hier als defekt verkaufen und Dir ein Feriggerät von ELV bestellen .... meine Meinung.
Gruß Christoph
AndyMu
Ich hab das Teil jetzt mal einem guten Freund in die Hand gedrückt, der beruflich den ganzen Tag mit Lötarbeiten zu tun hat.
Sein trockener Kommentar zu meiner "Lötarbeit" war nur: "da ist noch gut Luft nach oben" ;)
Er hat sich die Platine mal mit auf die Arbeit genommen und wird sie neu löten bzw. auch durchmessen...
