Fehler beim HMLAN seit heute
Begonnen von Jumbo, 01 November 2015, 13:32:00
Jumbo
Hi
Seit heute funktionieren meine HMLAN sachen nicht mehr.
bei den Devices steht IOErr
ich habe heute ein Update gemacht , kann das der fehler sein  ?
mir ist aufgefallen dass im log dieses steht :
2015.11.01 13:28:24.592 1: PERL WARNING: Argument "0 > x" isn't numeric in preincrement (++) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6273.
wo kann ich noch eine ältere Version runterladen ?
danke im voraus.
marvin78
Falls es wirklich das Problem ist, was ich aus den Angaben nicht ersehen kann (mein Update ist auch von heute und ich habe keine Probleme), reicht wohl ein restore, um die vorherige Version zu bekommen.
Jumbo
#2
restore hat auch nicht geholfen.
hier mal ein Auszug aus der Startsequenz  :
2015.11.01 13:35:10.919 0: Server shutdown
2015.11.01 13:35:13.144 1: Including fhem.cfg
2015.11.01 13:35:13.252 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.11.01 13:35:13.302 3: WEB: port 8083 opened
2015.11.01 13:35:13.320 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.11.01 13:35:13.320 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.11.01 13:35:13.395 2: eventTypes: loaded 4046 events from ./log/eventTypes.txt
2015.11.01 13:35:13.416 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.11.01 13:35:13.416 3: Opening HMLAN1 device 192.168.1.56:1000
2015.11.01 13:35:13.474 3: Can't connect to 192.168.1.56:1000: Connection refused
[Sun Nov  1 13:35:13 2015] fhem.pl: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^\+?\*{ <-- HERE \d+}/ at ./FHEM/90_at.pm line 159, <$fh> line 318.
[Sun Nov  1 13:35:13 2015] fhem.pl: "my" variable $name masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/71_DENON_AVR.pm line 290, <$fh> line 1368.
[Sun Nov  1 13:35:13 2015] fhem.pl: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/71_DENON_AVR.pm line 278, <$fh> line 1368.
2015.11.01 13:35:13.769 3: Opening DENON device 192.168.1.56:23
2015.11.01 13:35:13.773 3: DENON device opened
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 134, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 359, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 390, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 411, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 456, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 487, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 514, <$fh> line 1381.
[Sun Nov  1 13:35:14 2015] fhem.pl: Smartmatch is experimental at ./FHEM/31_MilightDevice.pm line 721, <$fh> line 1381.
2015.11.01 13:35:14.815 3: LED_Podest_Define: I/O device is milight
2015.11.01 13:35:14.817 3: LED_Traap_Define: I/O device is milight
2015.11.01 13:35:14.833 3: HUEDevice1: I/O device is hue
2015.11.01 13:35:14.835 3: HUEDevice3: I/O device is hue
2015.11.01 13:35:14.837 3: HUEDevice2: I/O device is hue
2015.11.01 13:35:14.839 3: hue_HUEGroup0: I/O device is hue
2015.11.01 13:35:14.841 3: hue_HUEGroup1: I/O device is hue
2015.11.01 13:35:14.852 1: Including ./log/fhem.save
2015.11.01 13:35:14.964 3: No I/O device found for CUL_WS_2
2015.11.01 13:35:14.964 3: No I/O device found for CUL_WS_5
2015.11.01 13:35:14.969 3: Device CUL_HM_HM_ES_PMSw1_Pl_2C9036 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.01 13:35:15.004 3: Device Heizung_Gang added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.01 13:35:15.012 3: Device Heizung_Kichen added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.01 13:35:15.021 3: Device Heizung_Stuff1 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.01 13:35:15.029 3: Device Heizung_Stuff2 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.01 13:35:15.061 3: Device Thermostat_Stuff added to ActionDetector with 000:10 time
2015.11.01 13:35:15.079 3: hub: connected
2015.11.01 13:35:16.240 2: SecurityCheck:  WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.11.01 13:35:16.241 0: Featurelevel: 5.6
2015.11.01 13:35:16.241 0: Server started with 196 defined entities (version $Id: fhem.pl 9695 2015-10-26 19:19:05Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 26370)
2015.11.01 13:35:16.244 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2C9036,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.244 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+27F2B8,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.244 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+27F329,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.244 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1DC572,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+287FF7,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2BA9D3,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2CB019,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+364BF0,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+290D6A,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.245 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B8D7D,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.246 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B1B2A,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.246 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B380B,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.246 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1AE48B,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.246 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B89BD,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.246 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B89CD,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B4688,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+52A295,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B8CDF,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.247 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2B8A9B,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+2D4A1C,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AE03D,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1DC1B2,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.248 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1DC09A,00,00,00
2015.11.01 13:35:16.256 1: 192.168.1.96:9090 reappeared (NUC)
2015.11.01 13:35:16.327 2: hue: http request failed: http://192.168.1.107/api/ae35c487058bbca50c29d1896be1ab69/config: empty answer received
2015.11.01 13:35:16.334 3: CUL_HM set Stuff1 0 0 2
2015.11.01 13:35:16.338 3: CUL_HM set Stuff2 0 0 2
2015.11.01 13:35:16.340 3: CUL_HM set Stuff3 off
2015.11.01 13:35:16.341 3: CUL_HM set Stuff4 off
2015.11.01 13:35:17.630 3: hub: new config
2015.11.01 13:35:32.554 3: CUL_HM set Gang off
2015.11.01 13:35:34.852 3: CUL_HM set Gang on
2015.11.01 13:35:36.345 3: CUL_HM set Kichen1 on
2015.11.01 13:35:37.423 3: CUL_HM set Kichen1 off
2015.11.01 13:36:16.335 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 3960.
2015.11.01 13:36:16.435 1: PERL WARNING: Argument "0 > x" isn't numeric in preincrement (++) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6273.
wo müsste ich da noch schauen ?
marvin78
Was heißt "restore hat nicht geholfen"? Hast du ein restore der Dateien von heute gemacht und dann fhem neu gestartet?
Wenn ich das richtig sehe, verweigert dein HMLAN die Verbindung. Sicher dass die IP noch korrekt ist? Hat der HMLAN eine feste IP?
Jumbo
du hast recht.
ein anderes netzwerk gerät funkt mir dazwischen, und hat die gleiche IP genommen. Ich ändere das jetzt mal.
Danke dir für deine Hilfe.
marvin78
Arbeite am besten mit festen IPs für die relevanten Devices der Hausautomation.
