Keine Colortemperature-Auswahl mehr bei Philips Hue Living Colors Lampe
Begonnen von Sirel, 03 November 2015, 00:00:40
Sirel
bei meiner Living Colors existiert seit letzten Wochenende die Option für die Farbtemperatur (CT) nicht mehr. Bei meinen Hue Spots ist sie jedoch weiterhin vorhanden  und in der Commandref wird sie auch noch gelistet :o
Hat jemand das gleiche Problem bzw. gibt es dafür eine Erklärung/Lösung?
   DEF        34
   ID         34
   INTERVAL   60
   IODev      Hue_bridge_unten
   NAME       BL_Flur_EG_LC
   NR         172
   STATE      dim37%
   TYPE       HUEDevice
   modelid    LLC001
   Readings:
     2015-11-02 23:28:03   alert           none
     2015-11-02 23:30:41   bri             102
     2015-11-02 23:28:03   colormode       xy
     2015-11-02 23:28:03   effect          none
     2015-11-02 23:28:03   hue             44544
     2015-11-02 23:30:41   onoff           1
     2015-11-02 23:30:41   pct             40
     2015-11-02 23:28:03   reachable       1
     2015-11-02 23:30:41   rgb             263dfa
     2015-11-02 23:28:03   sat             224
     2015-11-02 23:30:41   state           dim37%
     2015-11-02 23:28:03   xy              0.1763,0.1524
   Helper:
     alert      none
     bri        102
     colormode  xy
     ct         -1
     devtype
     effect     none
     hue        44544
     percent    40
     reachable  1
     rgb        263dfa
     sat        224
     update_timeout 1
     xy         0.1763,0.1524
   alias      LivingColors Weiss
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   group      Beleuchtung Eingangsbereich
   model      LLC001
   room       Flur_EG
   subType    colordimmer
   userattr   BL_Wohnzimmer BL_Wohnzimmer_map structexclude
   webCmd     on:off:dimUp:dimDown
Vielen Dank vorab,
Max
