Sammelbestellung NanoCul Platinen und Bauteile
Begonnen von Garagenhaus, 03 November 2015, 17:20:32
exot
Garagenhaus
Mittlerweile sind alle 3 Platinen eingetroffen.  Ich mache mich jetzt an die Abrechnung und der Bestellung der Bauteile aus Deutschland. Für alle v3.4 Besteller geht noch ne PN mit Frage nach dem Atmel ATSHA204A raus.
Garagenhaus
Kleine Auswertung während Ihr auf die Platinen und die Abrechnung wartet.
Stuttgart diesmal "Punktemäßig" ganz weit vorne, der Ruhrpott ebenso, Hamburg nur im Mittelfeld.
Die letzten Plätze teilen sich abgeschlagen München, Mainz, Frankfurt und Bremen:
Die Einzelwertung
PeMue hast du ein FHEM-"Excellence"Cluster gebildet?
Waldmensch
Wenn Jemand 1-2 1er Platinen übrig hat oder nicht sofort braucht, würde ich gern tauschen gegen 1-2 Platinen aus der nächsten Lieferung.
PeMue
Nur mal so am Rande:
8) 8) 8) (http://pbs.twimg.com/profile_images/658637358967975936/QH4MTPmc.jpg)  8) 8) 8)
Gruß PeMue
pc1246
#125
Wer wohnt denn bei mir in der Naehe und hat immer nasse Fuesse???
Braunschweig Riddagshausener Teiche!?
Gruss Christoph
HP T610
Pyromane
Sind noch Platinen (und evtl. Bauteile) frei oder ist die "Runde" schon abgeschlossen?
Garagenhaus
Bestell mal fleißig die nächste Runde ist so gut wie bestellt...
pc1246
Hallo Garagenhaus
Ich hatte Dir wie gewuenscht per PM geantwortet. Im Formular sehe ich den gewuenschten ATMEL nicht! Irgendwie weiss ich auch nicht, ob ich noch bezahlen muss oder schon habe. Ich habe einfach bei zu vielen Sammelbestellungen mitgemacht!
Gruss Christoph
HP T610
Garagenhaus
Ich schau mal nach,  aber Abrechnung habe noxh nicht fertig...
chris1284
hi, wollt emal fragen wann man in etwa mit auslieferung der sammelbestellung 2 rechnen kann?
Garagenhaus
#131
Hallo Christian,
von den 78 Bestellern gibt es nur 8 die die nackte Platine wollen. Der Rest will Bauteile dazu.
Aktuell warte ich nur noch auf die 868-Mhz Antennen, aber die will dann auch fast jeder haben. Alle anderen China-Bestellungen sind bereits da. Kann aber nicht mehr lange dauern, ist DHL getracked, auch wenn die ziemlich sicher im Zoll hängen bleiben und bezahlt werden wollen.
Parallel dazu bereite ich die Abrechnung vor. Sobald diese fertig ist, voraussichtlich. Ende nächste Woche, bekommt ihr alle ne PN/bzw. ich poste das hier als Anhang und im Bestellformular, da man max 10 PNs pro Stunde schicken kann.
Die Komponenten aus D bestelle ich dann auch, das wird max 1 Woche nach Abrechnung dauern (LEDs, Rs, Cs, ATSHA204, Gehäuse) und dann geht das große Verteilen los. Wenn die Angebote zum Verteilen noch stehen, teile ich das entsprechend auf. In Summe rechne ich also mit 3 Wochen.
Update 16.10 Uhr: Im Zoll auf Bezahlung der Einfuhrsteuer wartend, nennt sich bei DHL übrigens "Clearance Delay" :-)
chris1284
oberlon
@Garagenhaus
Hallo, kann es sein das du eine neue Platinen-Bestellung aufgegeben hast? Zumindest ist die Zahl der bestellten Platinen nach oben gegangen.
Mich würde es ja freuen.
Und danke an alle Beteidigten für die Arbeit die ihr euch macht!
Garagenhaus
Richtig, aber nicht nur das, alle Bauteile, die ich bisher bestellt habe decken mind. die aktuelle Bestellungen ab.
