[Gelöst]notify soll Steckdose solange Enigma2 aktiv nicht ausschalten, aber 3 M
Begonnen von Tommy82, 03 November 2015, 20:52:23
Tommy82
ich habe eine IT Steckdose welche ich über ein notify automatisch immer nach 3 Minuten ausschalten will, wenn mein Reciever aus ist dazu hab ich das notify gebaut:
define LED_Bett_AutoAus notify LED_Leiste_Bett:on
  (if Uno_Schlafzimmer:off)
define spaeter_aus at +00:03:00 set LED_Leiste_Bett off
aber aus irgendeinem Grund wird die Steckdose nicht ausgeschaltet.
Was mache ich falsch?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
marvin78
Tommy82
Ok hast rest,
hab es jetzt mal so geändert:
LED_Leiste_Bett:on
  { if ( Uno_Schlafzimmer:off)
{ fhem (define spaeter_aus at +00:00:30 set LED_Leiste_Bett off) }}
funktioniert aber auch nicht, und im Log kommt:
2015.11.04 17:05:23.639 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 1655) line 2, near ")
define"
2015.11.04 17:05:23.640 3: eval: { if ( Uno_Schlafzimmer:off)
define spaeter_aus at +00:00:30 set LED_Leiste_Bett off }
2015.11.04 17:05:23.641 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 1655) line 2, near "30 set"
2015.11.04 17:05:23.641 3: eval: { if ( Uno_Schlafzimmer:off)
2015.11.04 17:05:23.642 3: LED_Bett_AutoAus return value: syntax error at (eval 1655) line 1, near "Uno_Schlafzimmer:"
EDit:
Ok fehlten wohl die Anführungszeichen, sieht jetzt so aus:
LED_Leiste_Bett:on
  { if ( "Uno_Schlafzimmer:off")
{ fhem ("define spaeter_aus at +00:00:30 set LED_Leiste_Bett off") }}
Zumindest im Log gibts jetzt keine Fehler mehr, mal sehn ob gleich auch richtig geschaltet wird
Loredo
Maintainer:
Tommy82
Zitat von: Loredo am 04 November 2015, 19:25:51
Versuchs mal mit einem DOIF, ist weniger fehleranfällig.
Hi, ist denn an meinem Code oben etwas falsch?
Wäre das DOIF so richtig?
define LED_Leiste_Bett_AutoAus DOIF ([Uno_Schlafzimmer] eq "off") (fhem ("define spaeter_aus at +00:00:30 set LED_Leiste_Bett off")
mw77
Hast du schonmal die Commandref zu DOIF gelesen, Damian hat sich da wirklich viel Mühe mit gegeben und ordentlich Beispiele reingepackt.
Zitatdefine LED_Leiste_Bett_AutoAus DOIF ([Uno_Schlafzimmer] eq "off") (fhem ("define spaeter_aus at +00:00:30 set LED_Leiste_Bett off")
define LED_Leiste_Bett_AutoAus DOIF ([Uno_Schlafzimmer] eq "off") (set LED_Leiste_Bett off)
attr LED_Leiste_Bett_AutoAus wait 30
HM, HMIP, Shelly, und anderes
Tommy82
ich hab das jetzt nochmal etwas umgebaut, idee ist, wenn der Uno on ist, geht die LED Leiste on, wenn der Uno off oder absent ist ist die LED Leiste off, ist das so richtig?
([Uno_Schlafzimmer] eq "on") (set LED_Leiste_Bett on) DOELSEIF ([Uno_Schlafzimmer] eq "off") (set LED_Leiste_Bett off) DOELSEIF ([Uno_Schlafzimmer] eq "absent") (set LED_Leiste_Bett off)
mw77
Ich würde es so versuchen,
define LED_Leiste_Bett_AutoAus DOIF ([Uno_Schlafzimmer] eq "on") (set LED_Leiste_Bett on) DOELSE (set LED_Leiste_Bett off)
Tommy82
Hi, damit funktioniert es bis jetzt super, danke für eure Tips und Hilfe
