(Erledigt) Suche Hauptplatine HM-CC-RT-DN
Begonnen von pc1246, 03 November 2015, 23:10:44
pc1246
Hallo zusammen
Ich habe einen defekten HM-CC-RT-DN gekauft. Leider war nicht, wie erhofft, der Motor/Getriebe defekt, sondern die Lichtschranke, die die Drehung des Getriebes ueberwacht. Die kleine Platine ist mit drei Loetpunkten an die grosse Platine angeloetet. Diese Verbindung sah seltsam aus, und wackelte auch. Beim Nachloeten hat sich dann der eine Kontakt von der Hauptplatine komplett abgeloest. Und nein mein Loetkolben ist nicht fuer Dachrinnen, sondern eine Weller Loetstation. Falls also jemand einen Totalschaden hat, bei der die Platinen heile sind, dann waere ich interessiert. Ansonsten habe ich zumindest einen Ersatzteilspender, fuer meine anderen 12!
Gruss Christoph
HP T610
frank
kannst du die stelle nicht mit einem stückchen kabel überbrücken?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pc1246
Hallo Frank
Dass das Problem von dort kam, war ja nur eine Vermutung von mir. Die eine Loetstelle sah halt verdaechtig aus. Sowie ich dann die dritte mit dem Loetkolben beruehrt habe, kam sofort die Leiterbahn hoch.
Aber Du hast recht, ich sollte mal schauen, ob da nicht wirklich etwas Draht hilft.
Danke und Gruss
HP T610
pc1246
Hallo
Frank hatte recht! Mit dem Draht laeuft der Thermostat wieder! Wenn man auch lange genug im ELV-Forum sucht, dann findet man dort viele leidgeplagte Besitzer! Die Dinger sind anscheinend sehr stossempfindlich, was EQ3/ELV leider nicht wirklich zugibt.
Gruss
Christoph
HP T610
