DOIF unzuverlässig?
Begonnen von chunter1, 04 November 2015, 09:05:31
chunter1
heute hat bei mir der folgende DOIF timer nicht ausgelöst obwohl er bisher funktioniert hat:
(Uhrzeit und Datum sind korrekt eingestellt)
... DOIF ([06:15|1] or [06:30|2] or [05:45|3] or [06:15|4]) ( set SZ_Lampe 100 1800 1800 )
Im Log sehe ich auch keinen Hinweis, dass die Lampe versucht worden wäre einzuschalten:
2015.11.03 23:00:00 3: CUL_HM set WZ_Lampe 0 1 600
2015.11.04 06:16:06 3: CUL_HM set KZ_Lampe 50 3600 1200
2015.11.04 06:26:07 3: deletereading Radio_Guten_Morgen_Announcement
Hab grade testweise die Auslösezeit umgestellt - hat funktioniert.
Gibts noch was was ich prüfen kann oder darf man sich auf DOIF nicht verlassen und verwendet besser NOTIFY?
Damian
Ich hoffe du hast das Attribut do always gesetzt, ansonsten wird dein set-Befehl nur einmal ausgeführt.
DOIF benutzt die gleichen Funktionen/Mechanismen in FHEM wie auch notify und sollte auch die gleiche "Zuverlässigkeit" haben ;)
Damian
chunter1
#2
OUCH!!!  ::)
Danke für den wertvollen Hinweis!
Frage... wär es nicht besser die Logik zu invertieren (explizites "doOnce") und standardmäßig immer das DOIF auszuführen?
Ich denke, dass jeder der das DOIF zum ersten mal einsetzt davon ausgehen, dass das Kommando immer ausgeführt wird.
Vize
Man kann aber auch sagen, jeder, der das Modul zum ersten mal einsetzt, sollte vorher die commandref dazu lesen...  8)
Andreas
CoolTux
Andreas
Ich finde das sollte man immer. Ansonsten können sich die Entwickler das anlegen der CommandRef auch sparen. Was die meisten Entwickler nämlich mehr hassen wie alles andere ist Dokumentation schreiben   :P
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Damian
OUCH!!!  ::)
Dahinter steckt eine andere Idee. Das Modul arbeitet mit Zuständen, die es sich merkt und schaltet "immer" auch ohne do always, wenn der Zustand sich ändert. Das ist insbesondere bei zyklisch sendenden Sensoren sinnvoll.
Beispiel:
([device:temperature] < 0) (push ....Frostgefahr...)
Die nächste Frostmeldung kommt wieder, wenn die Temperatur zwischendurch über Null Grad war.
Probiere so etwas mit notify und du wirst schnell den Unterschied sehen.
Damian
chunter1
Andreas
das seh ich nicht so.
wirklich gut designte, komplexe systeme zeichnen sich heutzutage bekanntermaßen u.a. dadurch aus, das sie grade für einsteiger selbsterklärend/intuitiv anzuwenden sind.
fhem soll sich doch vorwärts entwickeln und nicht in das altmodische denken "... uggga, muss unbedingt vorher gebrauchsanleitung lesen um nicht auch in die vorprogrammierte falle zu tappen!" verfallen?
Damian
Die "vorprogrammierte Falle" wäre ein do always als Defaultwert zu nehmen. Erklärung habe ich bereits hier geliefert (zyklisch sendende Sensoren kommen mindestens genau so oft vor, wie andere, die nur gelegentlich ihren Zustand wechseln).
Damian
