HM-TC-IT-WM-W-EU (TC) RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von strippo, 04 November 2015, 15:43:14
strippo
Hallo HM Spezialisten,
Vorab die Vorgeschichte:
Ich habe ein Homematic Wandthermostat TC (HM-TC-IT-WM-W-EU) und drei Raumthermostaten RT (HM-CC-RT-DN) installiert und die Daten in MySql gespeichert (PC, Win8). Der Temperaturaustausch TC-> RT (Climate und Weather) funktioniert; TempList wird abgearbeitet.  Läuft seit einigen Wochen Dann wurde ein optischer Fensterkontakt FK (HM-SEC-SCo) hinzugefügt. Soweit ok, Daten in MySql, nur die Temperaturabsenkung im TC funktioniert nicht. Zur Fehlerbehebung habe ich mich jetzt um die Details in FHEMinfo gekümmert. und versucht, die Meldungen/Warnungen abzuarbeiten. Ohne grossen Erfolg.
Also zurück zum Anfang:
-Update FHEM auf letzten Stand
- PC neu gestartet
- alle Thermostate auf Werkseinstellung, TC mit Firmwareupdate 1.3
- FHEM mit minimaler cfg gestartet:
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global logfile ./log_dblog/fhem-dblog5-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd none
attr global mseclog 1
attr global nofork 1
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log_dblog/fhem-dblog5.save
attr global verbose 1
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB editConfig 1
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate filelog ./log_dblog/%NAME-%Y.log
define CUL CUL COM4@9600 1234
attr CUL rfmode HomeMatic
attr CUL verbose 4
Auffällig ist, dass TC vor dem Pairen im 2 Minutentakt sendet, die RTs sind ruhig.
2015.11.04 10:49:22.840 1: starting in console mode
2015.11.04 10:49:22.844 1: Including fhem_dblog5.cfg
2015.11.04 10:49:23.856 0: Featurelevel: 5.6
2015.11.04 10:49:23.856 0: Server started with 6 defined entities (version $Id: fhem.pl 9755 2015-11-02 19:34:14Z rudolfkoenig $, os MSWin32, user xxx, pid 2608)
2015.11.04 10:51:24.082 4: CUL_Parse: CUL A 0C 08 865A 2F6905 000000 88D63102 -73
2015.11.04 10:51:24.394 3: CUL: Unknown code A0C08865A2F690500000088D631::-73:CUL, help me!
2015.11.04 10:51:44.082 4: CUL_Parse: CUL A 0C 08 8470 2F6905 000000 00D53102 -73
2015.11.04 10:51:44.083 3: CUL: Unknown code A0C0884702F690500000000D531::-73:CUL, help me!
Nach dem Pairen kommt nach einigen Sekunden (ca 7 sec) RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead. Das Pairen hat nicht richtig funktioniert Wiederholungen vom Pairen hilft auch nicht weiter. Immer wieder RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
set HM_2F6905 getConfig läuft nach 7 sec in Response Timeout (getConfig der einzelnen Channels hingegen geht)
Hier ein list vom device
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 78
   CUL_RAWMSG A1A1FA0102F6905F11234020101020109010AF10B120C340F001100::-76:CUL
   CUL_RSSI   -76
   CUL_TIME   2015-11-04 11:45:34
   DEF        2F6905
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     78
   NAME       HM_2F6905
   NR         51
   NTFY_ORDER 50-HM_2F6905
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2F6905_Weather
   channel_02 HM_2F6905_Climate
   channel_03 HM_2F6905_WindowRec
   channel_06 HM_2F6905_remote
   channel_07 HM_2F6905_SwitchTr
   lastMsg    No:1F - t:10 s:2F6905 d:F11234 020101020109010AF10B120C340F001100
   protCmdDel 59
   protLastRcv 2015-11-04 11:45:34
   protResnd  4 last_at:2015-11-04 11:45:33
   protResndFail 4 last_at:2015-11-04 11:45:38
   protSnd    22 last_at:2015-11-04 11:45:31
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL cnt:78 min:-77.5 max:-72.5 lst:-76 avg:-75.31
   Readings:
     2015-11-04 11:01:36   Activity        alive
     2015-11-04 11:45:31   CommandAccepted yes
     2015-11-04 11:01:31   D-firmware      1.3
     2015-11-04 11:01:31   D-serialNr      LEQ0750824
     2015-11-04 11:01:31   R-pairCentral   set_0xF11234
     2015-11-04 11:45:31   RegL_00:          01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:12 0C:34 0F:00 11:00
     2015-11-04 11:37:31   battery         ok
     2015-11-04 11:37:31   batteryLevel    2.9
     2015-11-04 11:37:31   desired-temp    17.0
     2015-11-04 11:37:31   measured-temp   20.7
     2015-11-04 11:45:38   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2015-11-04 11:02:02   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   31
     cSnd       01F112342F690500040000000007,01F112342F690500040000000000
     mId        00AD
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2F6905,00,00,00
       nextSend   1446633934.59601
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2F6905
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1F
       Io:
         CUL        -74
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL
       flg        A
       ts         1446633934.49692
       ack:
         HASH(0x2e74ce4)
         1F8002F112342F690500
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -75.3141025641025
         cnt        78
         lst        -76
         max        -72.5
         min        -77.5
     Shregw:
       07         02
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:F1 0B:12 0C:34
   IODev      CUL
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0750824
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Kurze Befehle wie set HM_2F6905_Climate controlManu on und zurück (vom TC ) funktionieren.
R-PairCentral bleibt auf set_0xF11234,
Daten werden immer richtig übertragen.
Peers habe ich diesesmal noch nicht durgeführt., da in "set hm configCheck" immer noch soviele Ungereimtheiten gemeldet werden:
configCheck done:
missing register list
    HM_2F6905_Climate: RegL_01:,RegL_07:,RegL_08:,RegL_09:
    HM_2F6905_SwitchTr: RegL_01:
    HM_2F6905_Weather: RegL_01:
    HM_2F6905_WindowRec: RegL_01:
    HM_2F6905_remote: RegL_01:
incomplete register list
    HM_2F6905: RegL_00:
Register changes pending
    HM_2F6905
PairedTo mismatch to IODev
    HM_2F6905 paired:set_0xF11234 IO attr: -.
templist mismatch
    HM_2F6905_Climate: failed Entries:
     HM_2F6905_Climate :R_P1_0_tempListSat mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
     HM_2F6905_Climate :R_P1_1_tempListSun mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
     HM_2F6905_Climate :R_P1_2_tempListMon mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
     HM_2F6905_Climate :R_P1_3_tempListTue mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
     HM_2F6905_Climate :R_P1_4_tempListWed mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
     HM_2F6905_Climate :R_P1_5_tempListThu mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
     HM_2F6905_Climate :R_P1_6_tempListFri mismatch 07:00 18.0 20:00 21.0 24:00 17.5 ne empty ##
templateCheck:
Ich hoffe, ich habe genug Infos gegeben, dass mir ein Spezialist helfen kann, folgende Fragen zu beantworten:
1) Warum sendet der TC nach dem Reset und vor dem Pairen (siehe oben). Tut der FK im Übrigen auch. Oder ist das richtig?
2) Beim Pairen gibts offensichtlich eine Blockade (wie auch bei getConfig). Wie kann man diese lösen??
(Unpair, reset etc haben nicht zum Ziel geführt. Auch set <CUL> hmPairSerial <10-stellige Seriennummer> hilft nicht)
Auf Inputs dringend angewiesen.
Strippo
Asus-Mini PC mit CUL
Homematic HM-Sec_SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-WU
FS20,FHTB,HMS100t
openv Viessdata2 mit Optolink
Bennemannc
also da sind eine Menge Sachen im argen.
1) wenn das pairing nicht klappt geht getConfig normalerweise auch nicht. Die Configdaten werden an die Zentrale die gepairt ist gesendet - kein pairing = keine Daten = timeout
2) mit dem CUL gibt es manchmal timing Probleme - im Forum suchen da gibt es eine angepasste Firmware.
3) der Fensterkontakt wird mit fhem gepairt und mit dem TC_WindowRec gepeert. Dann muss noch Burst eingeschaltet werden, damit die RT's das auch direkt mitbekommen. War letztens auch schon Thema hier im Forum - also suchen und lesen.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
strippo
Hallo Christoph,
danke für Deine schnelle Antwort. Eigentlich ist nur eine Sache im Argen: Pairing geht nicht.
zu 1) Nach Forum soll getConfig Teil vom Pairen sein. Wie dem auch sei, eins von beiden: Pairen und/oder getConfig geht nicht.
zu 2) CUL Timing schliesse ich aus, da es mehrere Wochen ohne Timeout Meldungen lief. Aber man weiss ja nie.
zu 3) Prinzip ist klar. Habe ich bereits ohne Erfolg probiert. (Siehe Vorgeschichte). Ging nicht weil Pairing nicht richtig ging. Daher alles zurückgesetzt, Und nun die TimeOut Probleme.
Nun drehe ich mich im Kreis und warte auf eine zündende Idee (Im Forum, Einsteiger doc oder EinsteigerHMAnhang nichts gefunden)
Strippo
FS20,FHTB,HMS100t
martinp876
strippo
Hallo martinp876,
ich hatte gedacht, genügend Infos (raw messages, internals etc) am Anfang von diesem Threads gegeben zu haben. Hat aber offensichtlich nicht gereicht.
Ich habe zwischenzeitlich viel rumprobiert (speziell mit alter und ganz alter SW von Cul und CUL_HM). Nachdem alles nicht geholfen hat, habe ich mich zu einem harten Schnitt entschlossen und bin von einem Window 8 Rechner auf einen Raspberry umgezogen. FHEM installiert, CUL eingesteckt, Devices in den Werkszustand und alles langsam neu gepairt und gepeert. Ging problemlos- keine RESPONSE TIMEOUT mehr. getConfig, Templist etc funktioniert jetzt. Einziger Unterschied: SQLite statt mySQL. Schlussendlich läuft dieselbe cfg wie auf dem WindowRechner (Ausnahme DB Anschluss)
Eine Ungereimtheit, die noch übrig ist: get hm configCheck liefert "PairedTo mismatch to IODev" (?, attrib IODev ist gesetzt).
Soweit zur Info, falls jemand ähnliche Probleme mit einem Windows Rechner  haben sollte. Bei mir hat der Umzug auf einen Raspberry geholfen (problemloser als ich dachte).
Strippo
FS20,FHTB,HMS100t
martinp876
Da scheint der Windows Rechner nicht gleichmäßig genug zu laufen. Wundert mich nicht. Die neue culfw wäre da ein schritt vorwärts, die kann einige timings verbessern.
Die cul würde ich dennoch update, auch der pi hat mehrere Prozesse. Auch wenn es seltener vorkommt.
