HM-SEC-SD ohne alarmOn / alarmOff
Begonnen von mfeske, 06 November 2015, 19:59:38
mfeske
ich habe mit set cm pairmode 600 und dem Knopdruck auf der Rückseite vom vom HM-SEC-SD den HM-SEC-SD angelernt. Ich habe ihn dann mit sich selbst zwecks Team Bildung gepeert mit set HM_30C61B peerChan 0 HM_30C61B single set actor.
Mein list sieht nun wie folgt aus:
   DEF        30C61B
   IODev      hmusb
   NAME       HM_30C61B
   NR         460
   NTFY_ORDER 50-HM_30C61B
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 7
   protResnd  6 last_at:2015-11-06 19:48:22
   protResndFail 6 last_at:2015-11-06 19:48:26
   protSnd    6 last_at:2015-11-06 19:48:20
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-11-06 17:47:44   Activity        alive
     2015-11-06 17:23:44   D-firmware      1.1
     2015-11-06 17:23:44   D-serialNr      LEQ1093130
     2015-11-06 17:23:54   PairedTo        0x000000
     2015-11-06 17:23:54   R-pairCentral   0x000000
     2015-11-06 17:23:50   battery         ok
     2015-11-06 17:23:50   level           0
     2015-11-06 17:23:50   recentStateType info
     2015-11-06 19:48:27   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       0124027130C61B010E,0124027130C61B010E
     getCfgListNo
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +30C61B,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         30C61B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1093130
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
Ein set HM_30C61B alarmOn löst jedoch keinen Alarm aus, sondern gibt nur eine Fehlermeldung Unknown argument alarmOn, choose one of assignHmKey clear deviceRename getConfig getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign statusRequest unpair.
Das sollte doch aber nach der Teambildung funktionieren?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
franky08
Das Teil ist nicht gepaired:
STATE      MISSING ACK
VG
Frank
mit FHEM aktuell
mfeske
#2
Hallo Frank,
heisst ich muss das pairing wie oft wiederholen?
Also immer wieder set cm pairmode 600 und Taster ?
Mein erster fehler dürfte schon mal set cm pairmode 600 gewesen sein. Ich verwende ja zwei CUL und einem HM Stick der ist dann hmusb wie im Wiki beschrieben angelegt, aber über set hmusb hmPairForSec 60 bekomme ich auf kein pairing hin.
Micha
Hardware:
franky08
Der Befehl ist:
set hmusb hmPairForSec 120
Das Pairing wiederholen bis es OK ist. ggf. clearMsgEvents machen, nach de pairen noch ein getConfig.
mit FHEM aktuell
mfeske
#4
Etwas Besserung tritt ein bei pairCentral:
   CFGFN
   DEF        30C61B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     1
   NAME       HM_30C61B
   NR         558
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 1
   hmusb_RAWMSG E30C61B,0000,4CF9089B,FF,FFCA,05840030C61B0000001100424C455131303933313330CD000100
   hmusb_RSSI -54
   hmusb_TIME 2015-11-06 20:35:06
   lastMsg    No:05 - t:00 s:30C61B d:000000 1100424C455131303933313330CD000100
   protCmdDel 10
   protIOdly  2 last_at:2015-11-06 20:40:26
   protIOerr  3 last_at:2015-11-06 20:41:27
   protLastRcv 2015-11-06 20:35:06
   protResnd  1227 last_at:2015-11-06 20:40:21
   protSnd    2 last_at:2015-11-06 20:40:20
   rssi_at_hmusb avg:-54 min:-54 max:-54 lst:-54 cnt:1
   Readings:
     2015-11-06 20:35:10   Activity        alive
     2015-11-06 20:35:06   D-firmware      1.1
     2015-11-06 20:35:06   D-serialNr      LEQ1093130
     2015-11-06 20:35:06   R-pairCentral   set_0x240271
     2015-11-06 20:41:27   state           IOerr
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       0124027130C61B00050000000000,0124027130C61B010130C61B0100
     getCfgListNo
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1446838506.259
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         30C61B
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         hmusb      -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -54
         cnt        1
         lst        -54
         max        -54
         min        -54
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:24 0B:02 0C:71
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1093130
Allerdings auch 2015-11-06 20:41:27   state           IOerr
Hardware:
franky08
Ich zitiere mal Martin:
Zitat von: martinp876 am 23 November 2014, 17:25:20
da musst du im io schau, welcher error so anliegt.
in Worten: IOerr => das IO hat einen error.
wie behebt man IO error:
a) welches IO wird genutzt (also welchen HMLAN/USB oder CUL)
b) was steht da so drin? Disconnected, overload,....
mit FHEM aktuell
mfeske
:-( ich gestehe :-(
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         16
   IFmodel    LAN
   NAME       hmusb
   NR         199
   NTFY_ORDER 50-hmusb
   PARTIAL
   RAWMSG     E30936B,0000,4D0EB114,FF,FFC9,7D861030936B0000000AA8D40E6100
   RSSI       -55
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 8
   hmusb_MSGCNT 582
   hmusb_TIME 2015-11-06 20:58:44
   msgKeepAlive dlyMax:4.205 bufferMin:0
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-31 max:1285 last:34 cnt:544
   owner      240271
   owner_CCU  vccu
   uptime     014 359:06:48.468
   Readings:
     2015-11-06 17:47:56   D-HMIdAssigned  240271
     2015-11-06 17:47:56   D-HMIdOriginal  3083D5
     2015-11-06 17:47:56   D-firmware      0.967
     2015-11-06 17:47:56   D-serialNr      LEQ1197600
     2015-11-06 20:55:16   Xmit-Events     ERROR-Overload:4 ok:1 disconnected:1 init:1 Warning-HighLoad:5
     2015-11-06 20:55:16   cond            Warning-HighLoad
     2015-11-06 20:58:36   loadLvl         low
     2015-11-06 20:51:08   prot_ERROR-Overload last
     2015-11-06 20:55:16   prot_Warning-HighLoad last
     2015-11-06 17:47:28   prot_disconnected last
     2015-11-06 17:47:28   prot_init       last
     2015-11-06 17:47:56   prot_ok         last
     2015-11-06 20:55:16   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   8
     assIdRep   8
     info       03C7,LEQ1197600,3083D5,240271
     setTime    44154
     Cnd:
       0          1
       2          5
       253        1
       255        1
       4          4
     Dly:
       cnt        544
       lst        34
       max        1285
       min        -31
     Ids:
       2ea46b:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Schlafzimmer
         to         1446835398.43754
       308922:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Bad_klein
         to         1446835466.31982
       308b18:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Bad
         to         1446835252.59494
       30936b:
         name       Heizung_Flur
       309dc6:
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       Heizung_Arbeitszimmer
         to         1446837378.15674
       309faa:
         name       Heizung_Kueche
       30c61b:
         chn        00
         flg        0
         msg
         name       HM_30C61B
         to         1446839468.36253
       395d60:
         chn        80
         flg        0
         msg
         name       gong
         to         1446837242.10597
     K:
       BufMin     0
       DlyMax     4.205
       Next       1446839941.70364
       Start      1446839916.70364
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2eebd30)
     Q:
       HMcndN     2
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLast   0
       loadNo     11
       scnt       1
       apIDs:
     Ref:
       drft       2.66489007328448e-05
       hmtL       1292800308
       kTs        0
       offL       1445547116407
       sysL       1446839916715
   hmId       240271
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Funkzentrale
2015-11-06 20:55:16   Xmit-Events     ERROR-Overload:4 ok:1 disconnected:1 init:1 Warning-HighLoad:5 heisst wahrscheinlich ich habe zu viel gespielt ?
Hardware:
franky08
Richtig, warten bis das Teil wieder runterkommt
mit FHEM aktuell
mfeske
wie lange kann das den ungefähr dauern ?
Hardware:
franky08
1% Regel  ;)
Maximal 1h. Beim HMLAN kann man die Spannungsversorgung kurz unterbrechen, dann ist er zurückgesetzt. Ob das mit dem hmlan geht kann ich nicht sagen, benutze ich nicht.
mit FHEM aktuell
mfeske
Restart hat geholfen :-)
Pairing dürfte jetzt erfolgreich gewesen sein:
     2015-11-06 22:25:48   PairedTo        0x240271
     2015-11-06 22:19:54   R-pairCentral   0x240271
allerdings noch 2015-11-06 22:18:30   state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead  und deshalb vermutlich auch weiterhin die Fehlermeldung bei set HM_30C61B alarmOn
Hardware:
franky08
#11
Da kannst du mit einem getConfig nochmal das lesen der Register anstoßen. Vorher ein clear msgEvents
VG
Frank
Nach dem getConfig vlt. Mal kurz auf die Anlerntaste drücken
mit FHEM aktuell
mfeske
Hallo Frank,
vielen Dank für die viele Hilfe am späten Abend. Habe ich jetzt alles gemacht und für mich sieht das list jetzt auch gut aus:
   DEF        30C61B
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     63
   NAME       HM_30C61B
   NR         460
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 63
   hmusb_RAWMSG RDED17D73,0001,4D7EF5CC,FF,FFC7,2BA01030C61B2402710601000037
   hmusb_RSSI -57
   hmusb_TIME 2015-11-06 23:01:22
   lastMsg    No:2B - t:10 s:30C61B d:240271 0601000037
   protLastRcv 2015-11-06 23:01:22
   protSnd    10 last_at:2015-11-06 23:01:22
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-62.06 min:-74 max:-51 lst:-57 cnt:63
   rssi_hmusb avg:-58.25 min:-63 max:-55 lst:-55 cnt:4
   Readings:
     2015-11-06 23:00:57   Activity        alive
     2015-11-06 23:00:57   D-firmware      1.1
     2015-11-06 23:00:57   D-serialNr      LEQ1093130
     2015-11-06 23:00:55   PairedTo        0x240271
     2015-11-06 23:00:55   R-pairCentral   0x240271
     2015-11-06 23:00:55   RegL_00:          02:01 0A:24 0B:02 0C:71 00:00
     2015-11-06 23:01:22   battery         ok
     2015-11-06 23:01:22   level           0
     2015-11-06 23:01:22   recentStateType info
     2015-11-06 23:01:22   state           off
   Helper:
     HM_CMDNR   43
     mId        0042
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1446847282.83761
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         30C61B
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     Mrssi:
       mNo        2B
       Io:
         hmusb      -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         hmusb
       flg        A
       ts         1446847282.80058
       ack:
         HASH(0x2cb0be0)
         2B800224027130C61B00
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -62.0634920634921
         cnt        63
         lst        -57
         max        -51
         min        -74
       Hmusb:
         avg        -58.25
         cnt        4
         lst        -55
         max        -55
         min        -63
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.1
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1093130
Aber trotzdem erhalte ich weiterhin die Fehlermeldung beim on setzen.
Micha
Hardware:
franky08
Das device sieht gut aus, da ist alles OK. Was für eine Fehlermeldung meinst du? Poste die mal bitte.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
mfeske
set HM_30C61B alarmOn ergibt leider Unknown argument alarmOn, choose one of assignHmKey clear deviceRename getConfig getRegRaw peerBulk peerChan raw regBulk regSet reset sign statusRequest unpair
Hardware:
