LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
gloob
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Datenrate des ersten Moduls ändern kann? Irgendwie komm ich mit den Hinweisen aus dem Wiki nicht klar.
HCS
Beispiel: 9579#1r
setzt die data rate von Radio#1 auf 9579 kbps
Syntax ist: <n>#<x>m
<x> ist die Nummer vom Radio, <n> die gewünschte data rate.
gloob
Vielen Dank.
Ich denke mal n ist die Data Rate und x die Nummer vom Radio.
Sehe ich es richtig, dass ein Device Nachrichten von mehreren Gateways erhalten kann?
myLaCrosseGateway2_MSGCNT     61
myLaCrosseGateway2_TIME          2017-01-24 22:23:38
myLaCrosseGateway_MSGCNT      48
myLaCrosseGateway_TIME           2017-01-24 22:21:50
HCS
Ja. Man sollte so was nicht "nebenbei" schreiben, dann kann es nur falsch werden.
Habe meinen Beitrag korrigiert.
Ja. Wenn mehrere LGW oder auch ein LGW und ein JeeLink den selben Sensor empfangen können, dann bekommt es das LaCrosse device von beiden geliefert. Darum und aus weiteren Gründen sollte man die Events mit event-min-interval usw. etwas drosseln.
shaddi
Kann es sein, dass die Watchdog-Funktion in der aktuellen Version nicht ganz funktioniert?
Habe auf FHEM-Seite das Attribut watchdog auf 300 stehen, der LGW meldet auch brav im Log das da immer wieder eine Anfrage rein kommt und er sie beantwortet.
Mein WLAN ist aktuell aber ein bisschen "bescheiden" und vergisst hin und wieder, welche Clients eingebucht sind. Das LGW gibt per Serial-Log weiterhin brav Text von sich, aber die FHEM-Anfragen bleiben logischerweise aus. Ich dachte, das LGW müsste ein Reset ausführen, wenn er $Watchdogtimer überschritten hat? Dachte erst, der ESP schmiert hin und wieder ab, hab dann erstmal das Seriell-Kabel wieder dran gefummelt..
HCS
Gerade getestet:
timeout 30
watchdog 60
einige Minuten laufen lassen
dann das LaCrosseGateway device gestoppt, dass es nicht mehr mit dem LGW spricht und eine Minute später hat das LGW einen reset gemacht.
Aber evtl. ist das bei Dir eine besondere Situation.
Kannst Du mal aus dem frontend log die entscheidenden Passagen hier anhängen?
Nochmal zu Erläuterung:
timeout prüft alle x Sekunden, ob es vom LGW eine Antwort bekommt, wenn es ihm etwas schickt.
Falls es keine Antwort bekommt, baut es die Verbindung zum LGW neu auf, mehr nicht.
watchdog (geht nicht ohne auch timeout zu setzen und muss deutlich länger als timeout sein) sagt zusätzlich dem LGW, dass wenn es x Sekunden nicht gefragt wurde, es einen Reset machen soll.
dramoe
ich nutze die großartige Lösung bereits (Wemos D1 Mini, BME180, RFM69CW). In der Bastelkiste liegen auch noch MCP23008 - toll, dass der Chip unterstützt wird. Ich würde gern ohne weitere Bridge (also den SC16IS750) einen Arduino Pro Mini (3.3V, 8MHz) mit aculw anschließen (steht schon zur Verfügung, läuft über einen ESP-01). Die Überlegung ist, das Witty-Cloud-Platinchen (mit muss nach der "witzigen Wolke" suchen;-) mit ESP-12F zu verwenden, weil man da den USB-Chip abtrennen kann, so dass die serielle Schnittstelle zur Verfügung steht. Hat das schon jemand versucht? Oder gibt es Timing-Probleme?
HCS
Sorry, verstehe nur Bahnhof.
Was willst Du machen?
dramoe
Ich möchte die vorhandene serielle Schnittstelle, die über CH340 oder CP210x mit der USB verbunden ist, für die Anbindung eines CUL nutzen. Die Witty-Clouds bestehen aus 2 Platinen; man kann die Platine mit dem CH340 entfernen, so dass die serielle Schnittstelle zur Verfügung stehen würde. Allerdings könnte es sein, dass man diese Schnittstelle zu oft voraussetzt bzw. sich auch da Timing-Probleme einhandelt.
HCS
Das geht nicht. Die bridge kann nicht über diese serielle Schnittstelle arbeiten.
Entweder SC16IS750 verwenden oder noch ein zwei Monate (+x) warten auf die auf den ESP32 portierte Version, die wird vermutlich zwei bridges nativ am ESP32 können, ohne dass man einen SC16IS750 benötigt.
ext23
ich habe eine Frage zur PCA301. Bei einiges Dosen wird das consumption nicht empfangen. Am Jeelink lag es nicht, das LGW macht es genauso wenig. Hat jemand noch eine Idee, kann man am LGW eventuell etwas genauer schauen ob diese werte ankommen? Ich habe schon die PCA Dosen gelöscht und neu anlegen lassen, bei einer hat es funktioniert bei den anderen beiden nicht. Ich stehe da ein bissel aufm Schlauch. Auch wenn nur 4 Watt fließen aber nach 5h sollte sich der Verbrauchswert wenigstens ein bissel rühern.
/Daniel
HCS
Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51236.msg439356.html#msg439356
ext23
Mhh ich hab jetzt nur im Log auf der WebGUI vom LGW geschaut, aber ich sehe nirgends eine Zeile mit PCA301. Ich sehe hier nur die HEX codes meiner ganzen EC3000. Mhh naja ich schau nochmal genauer hin, vielleicht habe ich da was übersehen.
Aber weil ich das gerade mit den 2 Watt lese, mhh da bin ich ja mit meinen 5 Watt nicht groß drüber, das könnte ja auch das Problem sein.
/Daniel
HCS
Ja. Der hier hatte auch 5W: https://www.elv.de/topic/pca301-keine-gesamtwerte-bei-geringem-verbrauch.html
Meiner Meinung nach ist das ein Fehler der PCA301.
HCS
Und interessant ist, dass ELV das seit 16.01.2015 kein Stück weit interessiert hat.
