LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
mi.ke
Alles klar.
Vielen Dank, die einfachen Sachen sind manchmal am schwersten.
Die Zeit auf meinem Testsystem geht nach dem Mond.
Sorry für die dummy Frage.
Cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
pc1246
Moin zusammen
Wuensche schoene Ostern gehabt zu haben. Also mit der 1.25 bleibt der CUL konstant am Leben! Wenn gewuenscht, kann ich morgen gerne noch einmal die 1.29 zur Verifikation aufspielen!
Gruss Christoph
HP T610
HCS
Seltsam, ich habe ein LGW mit V1.29, das inzwischen 41 Tage uptime hat und über das ein CUL läuft, der immer noch initialized ist und das Log des anhängenden FS20 device hat durchgehend Daten bis heute.
Ja, das wäre gewünscht. Ich wäre gerne ganz sicher, dass es ein 1.29 Thema ist, bevor ich etwas suche, das ich nicht nachvollziehen kann.
Intruder1956
guten morgen,
auch mein LaCrosseGateway hängt sich seit dem ich die V. 1.29 installiert habe in unregelmässigen Abständen auf.
Er steht dann auf Disconnectet. Komme über Web nicht ran auch ein reopen über Fhem funktioniert nicht
Kann nur den Stromstecker abziehen und wieder aufstecken, erst dann lebt er wieder .
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
HCS
Zitat von: Intruder1956 am 22 April 2017, 08:48:27
guten morgen
Jetzt ist er nicht mehr so gut  ;D ;D
Das scheint zumindest kein generelles Problem zu sein, da ich hier LGWs mit 1.29 habe, die bisher immerhin 45 Tage geschafft haben.
Kannst Du mal den Inhalt der hardware page vom Frontend anhängen, dass ich sehe, was da so dran und drin ist?
Was immer gerne ein Problem ist, ist die Spannungsversorgung. Hat sich außer der LGW-Version sonst noch irgend etwas verändert?
Das ist übrigens ein anderes Problem als das von pc1246, der mir noch sagen wollte, ob sein Problem mit der 1.29 nun wieder auftritt.
HCS
Intruder1956
Hier die gewünschte Seite
LaCrosseGateway V1.29   LaCrosseGateway (192.168.178.71)
Home  Setup  Hardware  OTA-Update  Log  Help  Reboot
ESP8266        present :-)    Core: 2_3_0  SDK: 1.5.3(aec24ac9)  free heap: 15120  Reset: External System  -> Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
WiFi -63 dBm Mode: Station   Time to connect: 3.9 s
Radio #1 RFM69 868295 kHz    toggle: 20 seconds > 17.241 / 9.579
Radio #2 RFM69 868950 kHz    data rate: 6631 kbps
Radio #3 RFM69 868300 kHz    data rate: 8842 kbps
Radio #4 ---
Radio #5 ---
SHT75 ---
BME280 OK T=27.6 H=30 P=995 Calibration: T1:28397 T2:27371 T3:50 H1:75 H2:348 H3:0 H4:351 H5:0 H6:30 P1:36418 P2:-10378 P3:3024 P4:6292 P5:-7 P6:-7 P7:9900 P8:-10230 P9:4285 ADC: T=538799 H=28013 P=369688
BMP180 ---
DHT22 ---
LM75 ---
SC16IS750 (0x90) ---
SC16IS750 (0x92) ---
MCP23008 ---
OLED ---
DataPort #1 81 FHEM connected
DataPort #2 82
DataPort #3 83
Serial-bridge #1 ---
Serial-bridge #2 ---
Soft-bridge ---
Nextion ---
Analog port Disabled 4= 3 mV
An der Stromversorgung kann es nicht liegen, habe nichts am System geändert  außer Update gemacht.
Das habe ich im Logfile gefunden
2017.04.09 17:41:27 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
2017.04.11 05:43:27 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
2017.04.13 00:28:55 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
2017.04.16 03:02:56 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
2017.04.18 09:10:09 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
2017.04.20 01:22:42 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
2017.04.22 06:26:40 1: 192.168.178.71:81 disconnected, waiting to reappear (WlanJeeLink)
Es fällt auf, das er sich alle 2 Tage aufhängt.
gruß Werner
HCS
Intruder1956
ext23
ich hatte heute mal wieder ein Ausfall nach vielen Tagen. EC3000 wurden nicht mehr empfangen. PCA301 wurden zwar empfangen, aber ich könnte kein Status abfragen oder die Dosen schalten.
Nach einem reboot der LGW lief wieder alles.
/Daniel
sash.sc
Guten morgen.
Habe es jetzt auch im Urlaub gehabt, dass sich das lgw aufgehangen hat. Lief ca. 20 tage ohne probleme.
Habe es gestern gesehen, da uptime bei 14 Stunden stand.
Ist auch die v1. 29 drauf.
Gruß Sascha
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
pc1246
Moin
Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber mein Auto ist gestorben, und so habe ich die letzte Woche nur mit Autos verbracht! Spiele jetzt gleich die 1.29 nochmal auf!
Gruss Christoph
HP T610
PeMue
Zitat von: PeMue am 25 Oktober 2016, 20:34:39
Ich hatte vor kurzem einen Stromausfall und da waren dann alle meine drei LGWs nicht erreichbar. Ich versuche es mal mit 120 s, dann sollte WLAN wieder oben sein.
Unser Netz scheint recht instabil, heute wieder gegen 13:30 Uhr fast 20 min. der Strom weg. Allerdings waren danach alle LGWs wieder funktionsfähig - dank korrekt eingestelltem Delay.
Gruß PeMue
HCS
Das ist gut. Welche Version hast Du drauf?
PeMue
Sind alle noch auf der "Uralt"-Version v1.24.
Gruß PeMue
