LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Starsurfer
Macht das den ein Unterschied ob CW oder HW?
Sorry wegen der Frage, aber ich fange mit FHEM gerade erst an.
Wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich Mal schauen, ob man auf den Dingern was erkennen kann. Antenne ist nur eine drauf.
Habe ich die Möglichkeit das Ding per arduino IDE zu debuggen?
Ansonsten kann ich dir den ja Mal zuschicken.
Welches wäre den der richtige Stick um intetechno Steckdosen, Lacrosse Sensoren und hometatik zu benutzen?
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
Starsurfer
Kleine Rückmeldung,
das Ding läuft jetzt ab und zu muss aber ständig von FHEM angepingt werden:
2017.06.07 19:50:39 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 129 4 221 52
2017.06.07 19:50:40 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 129 4 213 51
2017.06.07 19:50:44 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 129 4 222 52
2017.06.07 19:50:44 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 129 4 213 51
2017.06.07 19:50:46 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 80 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 244
2017.06.07 19:50:46 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=6926,UpTimeText=0Tg. 1Std. 55Min. 26Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=2248,FramesPerMinute=26,RSSI=-57,FreeHeap=16984,LD.Min=0.21,LD.Avg=0.21,LD.Max=22.32,OLED=none
2017.06.07 19:50:48 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 129 4 222 52
2017.06.07 19:50:48 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 129 4 213 51
2017.06.07 19:50:49 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.07 19:50:49 1: 192.168.178.147:81 reappeared (LaCrosseGateway01)
2017.06.07 19:50:52 5: SW: v
2017.06.07 19:51:02 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.07 19:51:39 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.07 19:51:39 1: 192.168.178.147:81 reappeared (LaCrosseGateway01)
2017.06.07 19:51:42 5: SW: v
Die TX 29 Sensoren werden nach einer gefühlten Ewigkeit auch angezeigt.
HCS
Eigentlich sollten beide funktionieren
Aber: Bundesnetzagentur Vfg 30/2014 sagt, dass SRDs im Bereich von 868,000 - 868,600 MHz mit maximal 25 mW senden dürfen.
Der RFM69CW sendet mit maximal +13 dBm, was ca. 20mW entspricht.
Ein RFM69HW sendet mit +20dBm, was 100mW entspricht.
Wie soll das denn gehen?
Zwei Radios und nur eine Antenne  :o
Kannst Du mal den Inhalt der Hardware-Page hier anhängen?
Und einen "list LaCrosseGateway01"
Keine Ahnung.
Mit dem, was Du hast, kannst Du LaCrosse, EC3000 und PCA301 empfangen.
Mit einem weiter ausgebauten LGW auch Homematic und / oder FS20
Intertechno nicht.
Starsurfer
Wie mache ich das den mit der Hardware Page?
   Alive      2017-06-08 04:52:41
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.178.147:81
   DeviceName 192.168.178.147:81
   FD         37
   LaCrosseGateway01_MSGCNT 220
   LaCrosseGateway01_TIME 2017-06-08 04:52:50
   NAME       LaCrosseGateway01
   NR         119
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 9 1 4 178 65
   STATE      opened
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30 (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (3=RFM69 f:868300 r:8842) + BMP180 {IP=192.168.178.147}]
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-06-08 06:08:38   state           opened
   Helper:
   icon       cul
   room       Büro,KeyValueProtocol
   timeout    120
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
   verbose    5
PeMue
Du gehst auf die (Web)-Seite Deines LGWs, loggst Dich ein (falls ein Passwort gesetzt ist, was hoffentlich der Fall ist  ;)) und klickst Da auf Hardware, siehe Bild.
Gruß PeMue
HCS
Zitat von: PeMue am 08 Juni 2017, 06:44:30
falls ein Passwort gesetzt ist, was hoffentlihc der Fall ist
Wenn man seiner Frau nicht misstraut und IP:80 vom LGW nicht nach draußen weiterleitet, ist das übetriebener Sicherheitswahn  ;D ;D
Aber jeder natürlich wie er will.
Die Hardware wurde ja komplett erkannt, auch der BMP180.
Was für einen AccessPoint hast Du?
Starsurfer
Hardware Page:
ZitatESP8266           present :-)      Core: 2_3_0  SDK: 1.5.3(aec24ac9)  free heap: 14984  Reset: Software/System restart  -> Fatal exception:0 flag:4 (SOFT_RESTART) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
WiFi   -38 dBm   Mode: Station   Time to connect: 5.3 s
Radio #1   RFM69   868300 kHz    data rate: 17241 kbps
Radio #2   ---
Radio #3   RFM69   868300 kHz    data rate: 8842 kbps
Radio #4   ---
Radio #5   ---
SHT75   ---
BME280   ---
BMP180   OK   T=33.4 P=1015 Calibration: AC1:9015 AC2:-1175 AC3:-14237 AC4:34059 AC5:25869 AC6:18550 B1:6515 B2:46 MB:-32768 MC:-11786 MD:2291 ADC: T=28360 P=171232
DHT22   ---
LM75   ---
SC16IS750 (0x90)   ---
SC16IS750 (0x92)   ---
MCP23008   ---
OLED   ---
DataPort #1   81
DataPort #2   ---
DataPort #3   ---
Serial-bridge #1   ---
Serial-bridge #2   ---
Soft-bridge   ---
Nextion   ---
Analog port   Disabled   ADC=3 U=4294967295 mV (0 ... 0 mV)
Fritzbox 6390 als Router und eine 7270v3 als Repeater beide gleiche SSID und Passwort.
Liegt es eventuell am Repeater, das er damit Probleme hat?
Wie gesagt er scheint zu senden, scheint aber unregelmäßig nicht erreichbar zu sein.
Zitat2017.06.08 17:44:11 1: 192.168.178.147:81 reappeared (LaCrosseGateway01)
2017.06.08 17:44:14 5: SW: v
2017.06.08 17:44:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 63 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 248
2017.06.08 17:44:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:44:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=85304,UpTimeText=0Tg. 23Std. 41Min. 44Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=45680,FramesPerMinute=24,RSSI=31,FreeHeap=17224,LD.Min=0.21,LD.Avg=63.19,LD.Max=18394.90,OLED=none
2017.06.08 17:44:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:44:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:44:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:44:17 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:44:18 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:44:19 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:44:19 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:44:21 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:44:23 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:44:23 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:44:25 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:44:25 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 63 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 247
2017.06.08 17:44:25 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=85746,UpTimeText=0Tg. 23Std. 49Min. 6Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=45964,FramesPerMinute=34,RSSI=-38,FreeHeap=16824,LD.Min=0.21,LD.Avg=0.22,LD.Max=31.10,OLED=none
2017.06.08 17:44:27 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:44:28 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 52
2017.06.08 17:44:31 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:44:32 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 52
2017.06.08 17:44:32 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:44:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:44:40 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:44:52 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:01 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:02 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:05 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:10 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:19 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:34 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:45:41 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:10 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:17 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:18 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:25 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:32 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:40 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:46:52 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:01 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:02 1: 192.168.178.147:81 reappeared (LaCrosseGateway01)
2017.06.08 17:47:02 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:05 5: SW: v
2017.06.08 17:47:05 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:10 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:18 2: ROOMMATE set rr_Sascha home
2017.06.08 17:47:19 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:34 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:47:41 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:10 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:17 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:18 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:25 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:32 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:40 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:48:52 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:01 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:02 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:02 1: 192.168.178.147:81 reappeared (LaCrosseGateway01)
2017.06.08 17:49:05 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:06 5: SW: v
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 63 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 247
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=85756,UpTimeText=0Tg. 23Std. 49Min. 16Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=45968,FramesPerMinute=33,RSSI=-38,FreeHeap=17192,LD.Min=0.18,LD.Avg=0.21,LD.Max=19.59,OLED=none
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:49:08 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=85766,UpTimeText=0Tg. 23Std. 49Min. 26Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=45974,FramesPerMinute=33,RSSI=31,FreeHeap=16912,LD.Min=0.20,LD.Avg=0.20,LD.Max=8.31,OLED=none
2017.06.08 17:49:10 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:11 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 172 61
2017.06.08 17:49:11 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:49:12 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:49:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:49:15 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:49:16 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 59 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 247
2017.06.08 17:49:16 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=86037,UpTimeText=0Tg. 23Std. 53Min. 57Sek. ,WIFI=LB-SD,MacAddress=5C:CF:7F:30:D6:3D,ReceivedFrames=46132,FramesPerMinute=36,RSSI=-39,FreeHeap=16824,Version=1.30,LD.Min=0.20,LD.Avg=0.21,LD.Max=24.76,OLED=none
2017.06.08 17:49:19 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:19 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:49:20 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:49:20 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:49:23 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:49:24 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:49:26 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 59 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 248
2017.06.08 17:49:26 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=86047,UpTimeText=0Tg. 23Std. 54Min. 7Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=46137,FramesPerMinute=34,RSSI=-39,FreeHeap=16824,LD.Min=0.21,LD.Avg=0.21,LD.Max=18.51,OLED=none
2017.06.08 17:49:28 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 52
2017.06.08 17:49:28 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:49:31 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:49:32 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:49:32 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:49:34 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:36 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:49:36 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK WS 0 4 5 58 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 247
2017.06.08 17:49:36 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK VALUES LGW 3200573 UpTimeSeconds=86057,UpTimeText=0Tg. 23Std. 54Min. 17Sek. ,WIFI=LB-SD,ReceivedFrames=46143,FramesPerMinute=35,RSSI=-39,FreeHeap=16760,LD.Min=0.21,LD.Avg=0.21,LD.Max=25.08,OLED=none
2017.06.08 17:49:36 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 173 61
2017.06.08 17:49:37 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 23 1 4 160 67
2017.06.08 17:49:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:49:39 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 9 1 4 176 61
2017.06.08 17:49:40 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 22 1 4 205 51
2017.06.08 17:49:41 5: LaCrosseGateway01: dispatch OK 9 38 1 4 172 61
2017.06.08 17:49:41 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:10 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:17 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:18 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:25 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:32 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:37 5: SW: "WATCHDOG Ping"
2017.06.08 17:50:40 5: SW: "WATCHDOG Ping"
bitbiter
Ist mir als Laie gerade aufgefallen (da ich gestern eine Anfrage diesbezüglich hatte an HCS):
Radio 3 UND DHT22 können NICHT zusammen betrieben werden. Immer nur Radio 3 ODER DHT22. Inwieweit es ein BMP180 betrifft anstelle des DHT22... wäre das eine mögliche Fehlerquelle?
Radio #2   ---
Radio #4   ---
Radio #5   ---
SHT75   ---
BME280   ---
Gruss
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
HCS
Nein. Alles was an I2C  dran ist (BMP180, BME280, LM75, ...) hat nichts mit den Radios zu tun.
Der DHT22 ist ein Spezialfall, weil keine Ports mehr frei waren und aus diesem Grund man sich für Radio3 oder DHT22 entscheiden muss.
Starsurfer
Arrrrggghh
Ich schmeiß das Ding gleich aus dem Fenster...
Hat zufällig jemand ein fertiges und getestetes Gateway über?
Angebote mit Preis bitte per PM an mich.
HCS
Zitat von: Starsurfer am 14 Juni 2017, 21:56:25Ich schmeiß das Ding gleich aus dem Fenster...
Das Angebot steht noch. Das interessiert mich nun doch, wo es da klemmt:
Zitat von: HCS am 07 Juni 2017, 12:59:04
Vorschlag (wenn Du willst):
Pack es in einen Umschlag/Karton und schicke es mir zusammen mit einem frankierten Rücksendeaufkleber und ich lasse es bei mir in einer Umgebung laufen, in der mindesten 6 Produktiv- und Test-LGW problemlos laufen und wenn es rumzickt, kann ich mal drauf debuggen und schauen, was da vor sich geht.
Zitat von: Olly am 01 Juni 2017, 21:13:59
Ich werde jetzt erst Mal schauen, wie stabil das im Testnetz wirklich läuft.
Hast Du Erkenntnisse?
Ich habe alles, was ich an AccessPoints aufbieten konnte, am Laufen.
Fritzbox 7390
Asus RT-AC66U
TP-Link TL-WR1043ND (aus der Altmetallkiste im Keller nochmal ausgegraben  :) )
An allen drei laufen nun jeweils mehrere LGW seit mindestens vier Tagen.
Ich hätte ja so gerne ein Problem, aber es ist mir nicht vergönnt, eins zu haben  ;D
Olly
Hallo HCS,
das LGW läuft jetzt seit über 5 Tagen im Testnetz durch, ohne Fehler. Die NodeMCU im eigentlichen WLAN steigt nach kurzer Zeit aus. Werde das bei Gelegenheit auch noch Mal in dem anderen Netz testen.
Denke das Problem ist mein Tenda AccessPoint bzw. dessen Konfiguration.
     Olly
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
pc1246
Moin
<Offtopic>
Ich hatte auch mal einen Tenda USB-WLAN-Stick. Zuerst war ich ganz begeistert, dann hat der irgendwann angefangen rumzuspinnen, bis er dann gar nicht mehr ging. Nur gemerkt hat man das eigentlich gar nicht! Bis ich dann irgendwann einen anderen probiert habe, und alles wieder glatt lief! Haengen da denn keine anderen Teilnehmer dran?
</Offtopic>
Meine beiden laufen inzwischen seit Ewigkeiten ohne Probleme!
Gruss Christoph
HP T610
Olly
Tja, so ist das halt....wer billig kauft, kauft 2x.
Natürlich hängen an dem AccessPoint noch andere Geräte dran. Die funktionieren aber irgendwie
Ich hab schon überlegt auf Ubiquiti umzusteigen, weil man da auch mit mehreren APs mit gleicher SSDID ein WLAN-Netz aufbauen kann.
     Olly
HCS
Zitat von: Starsurfer am 15 Juni 2017, 15:42:02
attr myLaCrosseGateway initCommands 1,868950,120i 3#2m 20#2t 220h 0a v
ich beantworte das mal hier und nicht per PM, dass alle was davon haben.
Deine Radios sind:
Radio #2   ---
Radio #4   ---
Radio #5   ---
aber Du intialisiert Radio #2 (3#2m 20#2t) und dann auch noch vermutlich unnötierweise auf einen data rate toggle.
Die korrekten initCommands für LaCrosse und PCA301 sind in Deinem Fall:
attr myLaCrosseGateway initCommands 3,868950,120i 220h 0a v
Oder um sicher zu sein, dass Radio #1 uminitailisiert wird, wenn es nicht den default hatte:
attr myLaCrosseGateway initCommands 3,868950,120i 17241#1r 220h 0a v
Damit bleibt Radio #1 auf 17.241 für LaCrosse und Radio#3 wird für PCA301 initialisiert.
Aber ohne Antenne wird wohl eins von beiden nicht besonders gut gehen.
Die 220h musst Du auf die Höhe über NN anpassen, wo Du wohnst, dass der BMP180 den richtig normalisierten Luftdruck liefert. Wenn Dein Ort also z.B. auf 300 Metern Meereshöhe liegt, dann 300h.
