Enocean Aktor schaltet nur manchmal
Begonnen von lms-daniel, 08 November 2015, 00:21:37
lms-daniel
ich war schon mal relativ aktiv mit FHEM und habe MAX-Heizungssteuerungen drüber laufen.
Jetzt nach langer Zeit habe ich mein Wissen wieder aufgefrischt und würde gerne Enocean mit einbinden.
Leider habe ich Schwierigkeiten:
Ich habe einen OPUS-561.166 Multiaktor (2-fach-Schalter) und mit "teach" eingebunden:
define TESTAKTOR EnOcean 018F7D81
attr TESTAKTOR IODev TCM_ESP3_0
attr TESTAKTOR eep F6-02-01
attr TESTAKTOR manufID 7FF
attr TESTAKTOR room EnOcean
attr TESTAKTOR subType switch
define FileLog_TESTAKTOR FileLog ./log/TESTAKTOR-%Y.log TESTAKTOR
attr FileLog_TESTAKTOR logtype text
attr FileLog_TESTAKTOR room EnOcean
Danach habe ich den Physischen Sensor eingelernt - ein Standard-Enoacean-Schalter PTM210 mit zwei Wippen.
Der Sensor ist eingelernt am Aktor und schaltet mit A0: Kanal 1 an, AI: Kanal 1 aus, B0: Kanal 2 an und BI: Kanal 2 aus.
Mit teach eingelernt wie folgt:
define TESTTASTER EnOcean 008B6FE8
attr TESTTASTER IODev TCM_ESP3_0
attr TESTTASTER eep F6-02-01
attr TESTTASTER manufID 7FF
attr TESTTASTER room EnOcean
attr TESTTASTER subType switch
define FileLog_TESTTASTER FileLog ./log/TESTTASTER-%Y.log TESTTASTER
attr FileLog_TESTTASTER logtype text
attr FileLog_TESTTASTER room EnOcean
Nun habe ich einen SOFTWAREMÄßIGEN Schalter definiert, und wie folgt angelegt:
define FHEM_TESTSCHALTER EnOcean 018F7D81
attr FHEM_TESTSCHALTER IODev TCM_ESP3_0
attr FHEM_TESTSCHALTER manufID 7FF
attr FHEM_TESTSCHALTER room EnOcean
attr FHEM_TESTSCHALTER subType switch
attr FHEM_TESTSCHALTER switchMode pushbutton
define FileLog_FHEM_TESTSCHALTER FileLog ./log/FHEM_TESTSCHALTER-%Y.log FHEM_TESTSCHALTER
attr FileLog_FHEM_TESTSCHALTER logtype text
attr FileLog_FHEM_TESTSCHALTER room EnOcean
Diesen Software-Sensor habe ich eingelernt, wie den Hardwareschalter.
Soweit korregt, oder habe ich schon hier etwas falsch gemacht?
Problem:
Es funktionierte sporadisch ganz gut, mit "Set-Befehlen" die Kanäle richtig zu schalten.
Dann geht es immer wieder gar nicht mehr. Nach schalten mit dem physischen Sensor klappts manchmal wieder.
Der Hardwareschalter funktioniert reibungslos. Der TCM310 steht in der Nähe.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
Daniel
krikan
Hallo Daniel!
Ist das ein bidirektionaler-Aktor?
Falls ja, findest Du Grundprinzipen zur Einbindung hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#bidirektionale_Aktoren
Falls nein (unidi), findest Du Infos hier: http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#unidirektionale_Aktoren
Bitte auch das ganze EnOcean Starter Guide im Wiki lesen, fallls noch nicht geschehen.
Merkwürdig ist, dass Du 2 Fhem-Devices mit der gleichen SenderId im Def hast:
Das sollte so nicht sein und führt vermutlich zu den Problemen.
Gruß, Christian
