Nach Cul-Austausch zum Teil kein Anlernen mehr möglich
Begonnen von Hemi86, 08 November 2015, 14:21:26
Hemi86
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen... Ich habe vor kurzem meinen CUL von Busware beim Transport geschrottet... Jetzt habe ich mir einen nanoCUL gebaut und diesen an meinen Raspberry mit FHEM angeschlossen...
Ich habe einige wenige Intertechno Zwischenstecker und sonst Homematic Aktoren. Ich habe in der FHEM-Config nur den neuen CUL hinzugeüft, hm-id etc. habe ich alles gelassen wie es war in der Hoffnung es funktioniert danach "einfach" wieder... Intertechno hat auch einfach wieder funktioniert... Nur habe ich jetzt bei den Homematic Geräten ein paar Probleme... Meine Heizungs-Thermostate konnte ich ohne Probleme wieder anlernen (außer eins) und meine Unterputz-Aktoren fürs Licht und ein Zwischenstecker kann ich gar nicht mehr anlernen... Ich hab schon vergeblich hier im Forum und auf Google gesucht um eine Lösung zu finden aber ich finde einfach nichts das funktioniert... pair, unpair, pair über Seriennummer, Werkszustand wiederherstellen... Nichts funktioniert... in Fhem stand immer Missing ACK oder RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead ... Ich finde es irgendwie merkwürdig das alle Thermostate anlernbar waren außer eins und das Licht... Ich werde da nicht schlau draus
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee :)
Vielen dank schonmal :)
Grüße Michi
frank
ZitatMeine Heizungs-Thermostate konnte ich ohne Probleme wieder anlernen
beim tausch des cul muss nichts neu gepaired werden, wenn die hmid der zentrale nicht geändert wird.
schau dir das wiki pairen an, damit du weisst, wie ein erfolgreiches pairen zu erkennen ist.
ausserdem würde ich vorerst intertechno senden unterlassen, bis homematic vernünftig läuft. zum helfen wären natürlich ein paar list's vom cul und den nicht funktionierenden devices sinnvoll.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hemi86
so dachte ich auch... hat aber nicht funktioniert... ich hab mir das wiki schon ein paar mal durchgelesen... es kann natürlich sein das ich mittlerweile das komplette pairing zerstört hab ;) R_pairCentral hatte die richtige hmid bei meinen geräten... trotzdem missing ack... einfaches neu-pairen hat nicht funktioniert... dann habe ich ein unpair ausgeführt... dann stand die hm-id nicht mehr in R_pairCentral sondern 0x000000 ... ich hab auch mal ein gerät gelöscht in der hoffnung es dann neu pairen zu können... aber das fehlt jetzt komplett... (war wahrscheinlich dumm das zu tun... aber ich war verzweifelt ;))
mit dem config check kann ich leider wenig anfangen (wenngleich ich ehe das wohl einiges im argen ist... :/ )... vielleicht kannst du mehr draus lesen... ich poste ihn hier mal... und die gewünschten lists. Danke schonmal :)
configCheck done:
missing register list
    Arboreos: RegL_00:
    Arcus: RegL_01:
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_ClimaTeam: RegL_01:
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_Climate: RegL_01:
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_WindowRec: RegL_01:
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_remote: RegL_01:
    Deckenleuchte: RegL_00:
    Deckenleuchte_Michi: RegL_00:
    HM_22B9C5: RegL_00:
    HM_22B9C5_Sw1_V_01: RegL_01:
    HM_22B9C5_Sw1_V_02: RegL_01:
    HM_Testbutton_down: RegL_01:
    HM_Testbutton_up: RegL_01:
    Heizung_Essen: RegL_01:,RegL_07:
    Temperatur_Essen: RegL_01:
    Temperatur_Luftfeuchtigkeit: RegL_00:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Arboreos:
    incomplete: Arcus:
    incomplete: Deckenleuchte:
    incomplete: Deckenleuchte_Michi:
    incomplete: HM_22B9C5_Sw1_V_01:
    incomplete: HM_22B9C5_Sw1_V_02:
    incomplete: Temperatur_Luftfeuchtigkeit:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Temperatur_Essen p:Temperatur_Luftfeuchtigkeit
    Temperatur_Wohnen p:Temperatur_Luftfeuchtigkeit
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: HM_Testbutton_down:82F8DF
    triggerUndefined: HM_Testbutton_up:82F8DF
PairedTo missing/unknown
    Deckenleuchte_Michi
PairedTo mismatch to IODev
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6 paired:set_0x000000 IO attr: 82F8DF.
    Deckenleuchte paired:set_0x000000 IO attr: 82F8DF.
templist mismatch
    Heizung_Bad: file: ./tempList.cfg for Heizung_Bad does not exist
    Heizung_Essen: file: ./tempList.cfg for Heizung_Essen does not exist
    Heizung_Micha: file: ./tempList.cfg for Heizung_Micha does not exist
    Heizung_Michi: file: ./tempList.cfg for Heizung_Michi does not exist
    Heizung_Schlafen: file: ./tempList.cfg for Heizung_Schlafen does not exist
    Heizung_Wohnen: file: ./tempList.cfg for Heizung_Wohnen does not exist
Unterputz-Aktor 1:
   DEF        377623
   IODev      CUL1
   NAME       Deckenleuchte
   NR         132
   NTFY_ORDER 50-Deckenleuchte
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 1
   protResnd  3 last_at:2015-11-09 07:52:06
   protResndFail 1 last_at:2015-11-09 07:52:10
   protSnd    1 last_at:2015-11-09 07:51:54
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Readings:
     2015-10-12 19:19:27   CommandAccepted yes
     2015-09-19 13:12:45   D-firmware      2.3
     2015-09-19 13:12:45   D-serialNr      MEQ0329317
     2015-09-19 13:12:45   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-11-07 13:52:07   R-pairCentral   set_0x000000
     2015-11-07 15:53:04   RegL_00:        0
     2015-10-12 19:19:27   deviceMsg       off (to CUL1)
     2015-10-12 19:19:27   level           0
     2015-10-12 19:19:27   pct             0
     2015-10-12 19:19:27   recentStateType ack
     2015-11-09 07:52:10   state           MISSING ACK
     2015-10-12 19:19:27   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     cSnd       ,1182F8DF3776230201000000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A01182F8DF3776230201000000
     mId        0069
     rxType     1
     Io:
       newChn     +377623,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         377623
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Licht
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       Wohnzimmer
   serialNr   MEQ0329317
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Unterputz-Aktor 2:
   DEF        377672
   IODev      CUL1
   NAME       Deckenleuchte_Michi
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-Deckenleuchte_Michi
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2015-11-07 15:53:14   D-firmware      2.3
     2015-11-07 15:53:14   D-serialNr      MEQ0329115
     2015-11-07 15:55:14   state           MISSING ACK
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0069
     rxType     1
     Io:
       newChn     +377672,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         377672
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL1
   expert     2_full
   firmware   2.3
   room       Michi
   serialNr   MEQ0329115
   subType    switch
Thermostat:
   DEF        26F0C6
   IODev      CUL1
   NAME       CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6
   NR         111
   NTFY_ORDER 50-CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6
   STATE      Info_Cleared
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Temperatur_Essen
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_WindowRec
   channel_04 Heizung_Essen
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_26F0C6_remote
   Readings:
     2015-11-08 19:29:53   Activity        dead
     2015-09-22 20:02:45   CommandAccepted no
     2015-09-22 20:02:45   D-firmware      1.2
     2015-09-22 20:02:45   D-serialNr      LEQ0112358
     2015-08-17 18:53:37   PairedTo        0x82F8DF
     2015-08-17 18:53:37   R-backOnTime    10 s
     2015-08-17 18:53:37   R-btnLock       off
     2015-08-17 18:53:37   R-burstRx       on
     2015-08-17 18:53:37   R-cyclicInfoMsg on
     2015-08-17 18:53:37   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-08-17 18:53:37   R-globalBtnLock off
     2015-08-17 18:53:37   R-localResDis   off
     2015-08-17 18:53:37   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-08-17 18:53:37   R-modusBtnLock  off
     2015-11-07 13:49:56   R-pairCentral   set_0x000000
     2015-08-17 18:53:37   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:82 0B:F8 0C:DF 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-09-28 18:05:35   RegL_07:        0 CD:12 CE:21 CF:2D
     2015-10-20 20:08:06   actuator        28
     2015-08-17 20:15:10   battery         ok
     2015-10-20 20:08:06   batteryLevel    3
     2015-10-20 20:08:06   desired-temp    23.0
     2015-10-20 20:08:06   measured-temp   23.1
     2015-11-07 15:52:53   state           Info_Cleared
     2015-10-04 04:41:04   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +26F0C6,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         26F0C6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   01,02,03,04,05,06
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Shregw:
       07         04
   IODev      CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0112358
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Vielen dank schonmal für deine Hilfe...
frank
Zitatso dachte ich auch... hat aber nicht funktioniert...
beim pairen wird nur die zentralen-hmid in das jeweilige device geschrieben. wenn du also nur den cul gewechselt hast, kann das pairing nicht geändert worden sein. da deine devices nicht mehr ansprechbar waren, gibt es also ein problem mit dem cul. da die probleme nicht bei allen devices vorhanden sind, vermute ich ein reichweitenproblem. in den list's sind auch keine rssi zu sehen.
configcheck: mach mal mit jedem aufgeführten device ein getconfig.
ist dein fhem tagesaktuell? was ergibt get hminfo rssi? hat dein cul das richtige 868mhz funkmodul? vernünftige antenne? es gibt wohl auch "getunete" 433-funkmodule, die als 868'er verkauft werden.
Hemi86
ok also ich habe jetzt ein getconfig gemacht bei den devices... keine veränderung :( immernoch missing ack...
habe auch grad geprüft ob ein update verfügbar ist aber fhem sagt "nothing to do"...
get hminfo rssi ergibt:
rssi done:
    Device          receive         from             last   avg      min<max    count
    HM_26F1E4       CUL1            HM_26F1E4        -69.0  -68.8  -70.0< -67.5    33
    HM_302543       CUL1            HM_302543        -54.0  -53.8  -54.5< -53.0    26
    HM_30254A       CUL1            HM_30254A        -55.0  -54.7  -55.5< -54.0    24
    HM_30254C       CUL1            HM_30254C        -59.5  -59.5  -60.0< -59.0    23
    HM_38FA7F       CUL1            HM_38FA7F        -49.0  -48.5  -49.5< -47.5    24
Das sind die Thermostate welche ich auch steuern kann per Fhem.. alle anderen devices fehlen...
Mein funkmodul habe ich von shopduino... http://www.shopduino.de/CC1101-868-MHz-Modul-selbstbau-Cul-Stick ... hatte angenommen das die eher kein scheiss verkaufen... als antenne habe ich allerdings nicht die "kurze" sondern die "lange" also 8,75 cm. das reichweiten problem kann eigentlich nicht sein weil das thermostat welches nicht funktioniert ist auch das welches am nächsten vom rspberry installiert ist (ca 2,5 m) ... Die ganzen licht aktoren sind auch maximal 3 meter entfernt... :/
frank
poste noch ein list vom cul und einem thermostat, das funktioniert. ende august war "82F8DF" deine zentralen hmid.
die rssi sehen gut aus.
Hemi86
hier die list vom cul:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   CUL1_MSGCNT 472
   CUL1_TIME  2015-11-09 15:18:27
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1044SRO-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1044SRO-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      0000
   NAME       CUL1
   NR         22
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F3A86103025430000000A80C70F000027
   RSSI       -54.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-11-07 14:58:17   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2015-11-09 09:33:27   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-11-09 07:51:55   raw             is0000F0000FF0
     2015-11-09 15:18:27   state           Initialized
   Helper:
     22b9c5:
       QUEUE:
     26f1e4:
       QUEUE:
     302543:
       QUEUE:
     30254a:
       QUEUE:
     30254c:
       QUEUE:
     377623:
       QUEUE:
     377672:
       QUEUE:
     38fa7f:
       QUEUE:
   hmId       82F8DF
   rfmode     HomeMatic
Die hmid ist aktuell dieselbe wie die, die du gepostet hast
und die list vom funktionierenden thermostat:
   CUL1_MSGCNT 134
   CUL1_RAWMSG A0F76861026F1E40000000A80CD0F0018::-67:CUL1
   CUL1_RSSI  -67
   CUL1_TIME  2015-11-09 15:22:46
   DEF        26F1E4
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     134
   NAME       HM_26F1E4
   NR         135
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Temperatur_Michi
   channel_02 HM_26F1E4_Climate
   channel_03 HM_26F1E4_WindowRec
   channel_04 Heizung_Michi
   channel_05 HM_26F1E4_ClimaTeam
   channel_06 HM_26F1E4_remote
   lastMsg    No:76 - t:10 s:26F1E4 d:000000 0A80CD0F0018
   protLastRcv 2015-11-09 15:22:46
   protResnd  4 last_at:2015-11-09 09:51:28
   protSnd    58 last_at:2015-11-09 09:54:11
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-68.29 min:-70 max:-66.5 lst:-67 cnt:134
   Readings:
     2015-11-09 15:03:34   Activity        alive
     2015-11-09 09:54:07   CommandAccepted yes
     2015-11-07 13:00:00   D-firmware      1.2
     2015-11-07 13:00:00   D-serialNr      LEQ0112646
     2015-11-07 13:02:39   PairedTo        0x82F8DF
     2015-09-22 20:38:42   R-backOnTime    10 s
     2015-09-22 20:38:42   R-btnLock       off
     2015-09-22 20:38:42   R-burstRx       on
     2015-09-22 20:38:42   R-cyclicInfoMsg on
     2015-09-22 20:38:42   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-09-22 20:38:42   R-globalBtnLock off
     2015-09-22 20:38:42   R-localResDis   off
     2015-09-22 20:38:42   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2015-09-22 20:38:42   R-modusBtnLock  off
     2015-11-07 13:02:39   R-pairCentral   0x82F8DF
     2015-11-07 13:02:39   RegL_00:        01:01 02:01 09:01 0A:82 0B:F8 0C:DF 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2015-11-09 15:22:46   actuator        0
     2015-11-07 14:02:51   battery         ok
     2015-11-09 15:22:46   batteryLevel    3
     2015-11-09 15:22:46   desired-temp    16.0
     2015-11-09 15:22:46   measured-temp   20.5
     2015-09-22 20:35:06   powerOn         2015-09-22 20:35:06
     2015-09-22 20:35:06   recentStateType info
     2015-11-09 09:54:11   state           CMDs_done
     2015-11-09 05:22:58   time-request    -
     Regl_07::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   118
     PONtest    1
     cSnd       0182F8DF26F1E400040000000007,0182F8DF26F1E400040000000007
     mId        0095
     rxType     140
     Io:
       newChn     +26F1E4,00,00,00
       nextSend   1447078966.38205
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         26F1E4
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        76
       Io:
         CUL1       -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -68.2985074626866
         cnt        134
         lst        -67
         max        -66.5
         min        -70
     Shregw:
       07         04
   IODev      CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.2
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0112646
   subType    thermostat
frank
dann musst du wohl mal die rawmessages vom pairen sniffen, siehe wiki => homematic sniffen.
Hemi86
sodele... ich hab da so paar rohdaten ;)
2015.11.09 18:03:03.550 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A6 8610 38FA7F 000000 0A80D91000002F -50.5
2015.11.09 18:03:28.736 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F B7 8610 26F1E4 000000 0AB8F80F191805 -71.5
2015.11.09 18:04:10.544 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A4 8610 30254C 000000 0A24D110004023 -56.5
2015.11.09 18:05:42.735 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F B8 8610 26F1E4 000000 0AB8F80F19180B -68.5
2015.11.09 18:05:55.802 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 7C 8610 302543 000000 0AB8DA0F640023 -56.5
2015.11.09 18:06:03.801 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A7 8610 38FA7F 000000 0A80D910000030 -50
2015.11.09 18:06:15.294 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A5 8610 30254C 000000 0A24D110004023 -56.5
2015.11.09 18:07:05.254 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F B7 8610 30254A 000000 0A80D90F000019 -61.5
2015.11.09 18:08:17.054 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 7D 8610 302543 000000 0AB8DB0F640027 -54.5
2015.11.09 18:08:46.235 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F B9 8610 26F1E4 000000 0AB8F90F191806 -71
2015.11.09 18:08:49.552 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A8 8610 38FA7F 000000 0A80D91000002F -50.5
2015.11.09 18:09:09.796 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A6 8610 30254C 000000 0A24D110004026 -55
2015.11.09 18:09:16.754 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F B8 8610 30254A 000000 0A80D90F000019 -61.5
2015.11.09 18:10:24.055 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 7E 8610 302543 000000 0AB8DC0F640025 -55.5
2015.11.09 18:11:20.803 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A9 8610 38FA7F 000000 0A80D91000002F -50.5
2015.11.09 18:11:35.234 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BA 8610 26F1E4 000000 0AB8FB0F19180B -68.5
2015.11.09 18:12:55.066 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 82F8DF 377623 00040000000000
2015.11.09 18:13:00.352 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 82F8DF 377623 00040000000000
2015.11.09 18:13:04.865 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 82F8DF 377623 00040000000000
2015.11.09 18:13:09.693 4: CUL_send:  CUL1As 10 02 A001 82F8DF 377623 00040000000000
2015.11.09 18:13:20.556 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 7F 8610 302543 000000 0AB8DC0F640026 -55
2015.11.09 18:13:37.804 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F AA 8610 38FA7F 000000 0A80D910000030 -50
2015.11.09 18:14:09.983 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BB 8610 26F1E4 000000 0AB8FC0F191810 -66
2015.11.09 18:14:15.297 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A8 8610 30254C 000000 0A24D110004024 -56
2015.11.09 18:15:04.754 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BA 8610 30254A 000000 0A80D90F000019 -61.5
2015.11.09 18:16:02.557 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 80 8610 302543 000000 0AB8DD0F640026 -55
2015.11.09 18:16:26.548 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F A9 8610 30254C 000000 0A24D110004022 -57
2015.11.09 18:16:30.231 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BC 8610 26F1E4 000000 0AB8FC0F191811 -65.5
2015.11.09 18:16:30.333 4: CUL_send:  CUL1As 09 BC A112 82F8DF 26F1E4
2015.11.09 18:17:37.005 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BB 8610 30254A 000000 0A80D90F000018 -62
2015.11.09 18:18:32.307 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F AC 8610 38FA7F 000000 0A80D910000031 -49.5
2015.11.09 18:18:35.982 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BD 8610 26F1E4 000000 0AB8FD0F0F1813 -64.5
2015.11.09 18:18:36.083 4: CUL_send:  CUL1As 09 BD A112 82F8DF 26F1E4
2015.11.09 18:19:27.300 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F AA 8610 30254C 000000 0A24D110004021 -57.5
2015.11.09 18:19:54.754 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BC 8610 30254A 000000 0A80D90F00001A -61
2015.11.09 18:20:43.310 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 82 8610 302543 000000 0AB8DE0F640026 -55
2015.11.09 18:21:09.808 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F AD 8610 38FA7F 000000 0A80D910000030 -50
2015.11.09 18:21:31.481 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BE 8610 26F1E4 000000 0AB8FD0F0E1804 -72
2015.11.09 18:21:31.582 4: CUL_send:  CUL1As 09 BE A112 82F8DF 26F1E4
2015.11.09 18:21:31.751 4: CUL_Parse: CUL1 A 0A BE 8002 26F1E4 82F8DF 0003 -72.5
2015.11.09 18:21:31.852 4: CUL_send:  CUL1As 0C BF A011 82F8DF 26F1E4 81042E
2015.11.09 18:21:32.031 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BF 8002 26F1E4 82F8DF 01042E00475805 -71.5
2015.11.09 18:21:32.132 4: CUL_send:  CUL1As 0C C0 A011 82F8DF 26F1E4 86042A
2015.11.09 18:21:32.311 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F C0 8002 26F1E4 82F8DF 01042A20475803 -72.5
2015.11.09 18:21:32.412 4: CUL_send:  CUL1As 0C C1 A011 82F8DF 26F1E4 86042A
2015.11.09 18:21:32.591 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F C1 8002 26F1E4 82F8DF 01042A00475802 -73
Also ich mit meinem bescheidenen Wissen meine hier etwas rauslesen zu können... Nämlich das hier einige Geräte rumsenden aber an eine hmid "000000" ... Weil als ich gerade an mein Thermostat welches funktioniert was geschickt hab sehe ich ja die hmid einmal auf der einen seite (sender) und dann auf der anderen seite als Empfänger... Stimmt das so ungefähr was ich sage?
Wäre die Lösung jetzt das ich meinem CUL die hmid 000000 gebe und dann die Geräte unpaire damit ich sie mit der eigentlichen id wieder anlernen kann oder is das zu einfach gedacht?
frank
ZitatStimmt das so ungefähr was ich sage?
genau.
ZitatWäre die Lösung jetzt das ich meinem CUL die hmid 000000 gebe und dann die Geräte unpaire damit ich sie mit der eigentlichen id wieder anlernen kann oder is das zu einfach gedacht?
000000 ist verboten!  ;)
000000 ist broadcast, also eine message an alle.
wenn das register paircentral=000000 hat, bedeutet es ungepaired. das erreicht man auch mit werksreset (siehe jeweilige bedienungsanleitung). steht ja bereits in einem list bei dir => R-pairCentral  set_000000.
ein pairen kann ich im log aber nicht erkennen. sobald du ein device in den anlernmode versetzt, muss der cul von diesem device eine anlernmessage an broadcast empfangen.
230v-aktoren lassen sich auch sehr gut über seriennummer mit set cul hmPairSerial pairen.
also pairen und loggen. die devices in fhem nicht löschen, immer drüberpairen.
Hemi86
ok also..
ich hab den cul in den anlernmodus versetzt. dann dne zwischenstecker in den anlernmodus... dann für ein unterputz aktor und auch diesen dann in den anlernmodus... das hier steht nun in meinem log...
2015.11.09 19:00:04.615 4: CUL_send:  CUL1As 15 01 8401 82F8DF 000000 010A4b455130313733353938
2015.11.09 19:01:14.703 4: CUL_send:  CUL1As 15 02 8401 82F8DF 000000 010A4d455130333239313135
2015.11.09 19:01:26.076 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BD 8610 38FA7F 000000 0A80DA1000002E -51
2015.11.09 19:01:36.316 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BB 8610 30254C 000000 0A24D010004020 -58
2015.11.09 19:02:16.717 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F CE 8610 26F1E4 000000 0AB8FE0F0C18FE -75
2015.11.09 19:04:18.967 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F CF 8610 26F1E4 000000 0AB8FE0F0C180D -67.5
2015.11.09 19:04:20.588 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 93 8610 302543 000000 0AB8E50F310028 -54
2015.11.09 19:04:33.317 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F BC 8610 30254C 000000 0A24D01000401E -59
2015.11.09 19:04:58.005 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F CE 8610 30254A 000000 0AA8D90F210013 -64.5
2015.11.09 19:06:30.088 4: CUL_Parse: CUL1 A 0F 94 8610 302543 000000 0AB8E60F310026 -55
Irgendwie hab ich das gefühl das der cul überhaupt nichts empfängt von den geräten wenn ich die in den pair modus bringe?
frank
das sind die hmPairSerial messages des cul. aber die devices antworten nicht. schlechtes zeichen. die letzten 20 ziffern sind die seriennummern. hierfür muss das device nicht in den anlernmodus gesetzt werden. wenn dann meldet sich das device automatisch. mit dieser methode quasi nur 230v devices.
trotzdem musst du etwas von den anderen devices empfangen, wenn du sie in den anlernmodus setzt. eine message mit 8400 wahrscheinlich. solange du keine messages empfängst, wird es nichts mit pairen.
konzentrier dich mal auf ein device und variiere den abstand und die antennenausrichtung und probiere immer wieder das device zum "reden" zu bringen.
Hemi86
ok also ich hab es jetzt sehr oft versucht.... fhem server rumgetragen, steckdose rumgetragen, die antenne verschieden ausgerichtet... immer wieder anlernen gestartet... es klappt nicht... ich empfange einfach nichts... ich krieg nur andauernd die geposteten 8610 messages...
frank
Zitat2015.11.09 19:00:04.615 4: CUL_send:  CUL1As 15 01 8401 82F8DF 000000 010A4b455130313733353938
ich sehe gerade deine pairserial messages sind korrupt. das dürfen keine kleinen buchstaben sein. ich würde eine neue fw probieren und dem verkäufer ....
das ist auf alle fälle mal was greifbares.
Hemi86
ok... also ich hab grad einen neuen arduino nano genommen... das funkmodul angeschlossen und neu geflashed... immernoch kleines b im befehl... ich gehe beim flashen der firmware exakt so vor wie im wiki beschrieben... vielleicht wärs echt einfach besser ich hol mir ein hmlan... das mach ein echt verrückt^^
