[gelöst] DOIF: Regex mit Klammern im IF-Statement
Begonnen von Loredo, 08 November 2015, 20:24:50
Loredo
Hallo Damian,
ich versuche gerade ein DOIF mit einem Regex zu erstellen, welches im regulären Ausdruck Klammern enthält. Diese werden aber natürlich als Zeit interpretiert, so dass ich diesen Fehler erhalte:
Wrong timespec A: either HH:MM:SS or {perlcode}: A
Gibt es einen Weg komplexere reguläre Ausdrücke zu verwenden? Ich habe schon mit {...} und ({...}) gespielt, brachte damit aber nichts zu Stande  :-\
Dies ist das DOIF, welches nicht funktioniert:
define di_geofancy DOIF
  [geofancy:?lastDevice] and
  [?geofancy:lastDevice] =~ /^[A-Z0-9]{8}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{12}$/
  msg @geofancy -1 |Geofencing| Nicht zugeordnete UUID empfangen: [geofancy:lastDevice]
Julian
Maintainer:
rapster
Du musst statt // "" verwenden
also:
  [?geofancy:lastDevice] =~ "^[A-Z0-9]{8}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{12}$"
Loredo
Danke! Hatte ich auch schon probiert, funktioniert damit leider nicht...  :(
Maintainer:
rapster
#3
Oha stimmt, dachte eigtl. ich hatte das mal irgendwo verwendet...
Würde es nicht reichen das so zu schreiben
  [?geofancy:lastDevice] =~ /^\w{8}-\w{4}-\w{4}-\w{4}-\w{12}$/
EDIT: Was allerdings hier komisch ist, "" funktioniert nicht, sondern es muss mit // geschrieben werden :)
Damian
Zitat von: Loredo am 08 November 2015, 20:24:50
Hallo Damian,
Julian
ja, bisher undokumentiert. Man kann nach etwas filtern mit Hilfe von regexp:
[?geofancy:lastDevice:[<regexp>]]
um es dann zu vergleichen. Siehe hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39302.msg348441.html#msg348441
Filtern nach Zahlen, hätte man auch so definieren können
[mein_device:mein_reading:[((\d+(\.\d+)?)*)]] eq ....
Damian
Loredo
#5
Danke euch. \w ist leider nicht ganz das selbe (auch wenn es zur Not erstmal ginge) und die UUID besteht auch nicht nur aus Zahlen.
Eine iPhone UUID sieht z.B. so aus: F9B33ACE-3A5B-4A17-B16F-554A8D8A91AD
Einen Vergleich kann ich leider nicht machen, da mir die UUID ja eben nicht bekannt ist, sondern nur das Format.
Maintainer:
Loredo
Knoten im Hirn...
So gehts jetzt, VIELEN DANK!!
  [?geofancy:lastDevice:[([A-Z0-9]{8}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{12})]] ne ""
Maintainer:
Damian
Zitat von: Loredo am 08 November 2015, 21:12:02
Knoten im Hirn...
ja, aber eigentlich verstehe ich diese Konstruktion nicht, warum triggerst du nicht gleich auf die regexp, wie beim notify:
[geofancy:?[A-Z0-9]{8}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{12}]
Damian
Loredo
Das mache ich immer so, weil ansonsten auch ausgelöst wird, wenn sich ein anderes Reading ändert.
Habe ich gerade nochmal ausprobiert. Sollte zwar wohl nicht so sein, ist aber bei all meinen DOIFs sonst so.
Maintainer:
Damian
na dann so:
[geofancy:?lastDevice.[A-Z0-9]{8}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{12}]
das Reading ist ja ein Teil des Ausdrucks.
Loredo
Nope, löst leider immer aus (wenn ich den fehlendenden Doppelpunkt ergänze)
Maintainer:
Damian
Du meinst dieser Ausdruck (mit zwei Punkten):
[geofancy:?lastDevice..[A-Z0-9]{8}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{4}-[A-Z0-9]{12}]
ist wahr, wenn sich ein anderes Reading ändert?
Loredo
So nicht:
  msg mail @geofancy -1 |Geofencing| Nicht zugeordnete UUID empfangen: [geofancy:lastDevice]
Allerdings löst das DOIF dafür doppelt aus, wenn es wahr wird.
Das Device geofancy sieht so aus (siehe event-on-*):
   DEF        geo
   NAME       geofancy
   NR         18
   STATE      id:AA53537A-B11B-4910-9182-35AAAAA461EA name:Living trig:1 date:2015-11-08T21:24:50Z lat:xx.xx long:xx.xx dev:ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD
   TYPE       GEOFANCY
   CHANGETIME:
   Readings:
     2015-11-08 22:24:50   ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD arrived Living
     2015-11-08 22:24:50   currLocLat_9B33E1CE-3ABB-4A17-B16F-554A7D8F31AD xx.xx
     2015-11-08 22:24:50   currLocLong_ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD xx.xx
     2015-11-08 22:24:50   currLocTime_ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD 2015-11-08 22:24:50
     2015-11-08 22:24:50   currLoc_ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD Living
     2015-11-08 22:24:50   lastArr         ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD Living
     2015-11-08 22:24:50   lastDevice      ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD
     2015-11-08 22:24:50   state           id:AA53537A-B11B-4910-9182-35AAAAA461EA name:Living trig:1 date:2015-11-08T21:24:50Z lat:xx.xx long:xx.xx dev:ABAAA1CE-3ABB-4A17-B16F-55AAAAAF31AD
   Fhem:
     infix      geo
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading currLoc_.*
   event-on-update-reading lastDevice
   room       System
   verbose    0
Generell: Wie gesagt, immer wenn ich versuche den Trigger [device:?reading] mit einem Vergleich (zB ' eq "value"') zu verknüpfen, lösen auch alle anderen Readings das DOIF aus. Lasse ich [device:?reading] alleine und füge zusätzlich ein ' and [?device:reading] eq "value"' hinzu, funktioniert es wie erwartet.
Maintainer:
Damian
Zitat von: Loredo am 08 November 2015, 22:32:55
So nicht:
   DEF        geo
   NAME       geofancy
   NR         18
   TYPE       GEOFANCY
   CHANGETIME:
   Readings:
   Fhem:
     infix      geo
   DbLogExclude .*
   room       System
   verbose    0
Warum eigentlich doppelt? Naja, ist schon etwas spät. Werde es mir mal bei Gelegenheit genauer im Sourecode noch mal anschauen.
Damian
Loredo
In diesem Fall vielleicht wegen der Mischung aus event-on-change und event-on-update, ist aber nur eine Vermutung.
Gesichert funktionieren tut es eben mit dem doppelt gemoppelten. Wäre aber sicher gut, wenn du da doch noch eine plausible Erklärung für fändest.
Gute Nacht einstweilen ;-)
Julian
Maintainer:
