keine GAD in fhem/smartVISU
Begonnen von darkness, 09 November 2015, 13:58:18
darkness
ich habe neben FHEM auch smartVisu installiert. Dort habe ich eine Steckdose für die Waschmaschine definiert. Hat soweit auch alles geklappt.
Jetzt habe ich aber festgestellt, dass bei dem entsprechenden fronthemDevice keine GAD mehr angezeigt werden.
Verbindung zwischen FHEM und smartVISU besteht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese wieder einrichten kann.
Ein einfaches aufrufen der smartVisu-Seite hat nichts gebracht. Die Überschriften GAD, device, r,w werden in FHEM angezeigt.
dev0
Fhem mal neu gestartet? Eindeutige Widget IDs auf der smartvisu Seite vergeben?
darkness
Hey, Danke für die Antwort.
Das Verhalten tritt auf, wenn ich Änderungen an der fhem.cfg durchgeführt habe und die Datei gespeichert habe.
Wie du gesagt hast, reicht ein neustart von fhem. Dann geht es wieder.
marvin78
Das ist ein bekanntes Problem. Soll in der nächsten Fronthem-Version gefixt sein. Empfohlen ist aber ohnehin, die Config nicht direkt zu editieren. Du kannst ja auch alles über das Frontend machen. Dann hast du auch kein Problem mit Fronthem.
